ZEMZEM
Sve što je postavio član: ZEMZEM
  1. I ja kupih sa alija dve dodatne baterije za peticu i punjač za više baterija ali tek testiranje treba da se obavi. Imam i originale pa da vidimo kakve sam sreće bio sa kinezima.. Dopunske sa alija za Xiaomy su mi držale duže nego fabričke, kupio najskuplje tada - Kingma.
  2. Kako se manifestuju te promene, da malo obratim pažnju u vožnji
  3. Moj GSX650F je prešao preko 50K i primetio sam tu igranku sa neutral lampicom. Nisam primetio nikakvu promenu u radu motora, bar mi se tako čini. Sad kad malo otopli otvoriću i očistiti taj prekidač a i da vidim u kakvom je stanju. Takođe sam uradio opoziv reglera. Saznao za tu akciju, okrenuo servis i zamenili bez problema.
  4. Ja kad sumnjam u ispravnost akumulatora odnesem u servis za aku, sva sreća na 500m od mene. Tamo ga nakače na aparat i provere u kakvom je stanju. Kineski aku iz skutera, fabrički , izdržao mi je 7 sezona a možda bi i više da mi nije geknuo regler i prepunjavao te sedme godine. U Suzukiju Yuasa se hrabro držala od 2008 do prošle godine kad je posustala, nije skroz crkao ali sam morao da ga dopunjavam na svakih 15 dana. Koliko sam upratio ovi aku bez održavanja hoće da te nekad iznenade, rade dobro i samo krc iznenada.
  5. ZEMZEM
    Honda CBF 1000
    Tu ja svraćam sve češće, batalio Bukovik do daljnjeg. Dođem a ono nestalo. Kad nema nigde svratim i do Poštara na putu za Orašac.
  6. Evo ovde imate nešto na tu temu, bilo sad u nedelju
  7. meni varta u skuteru sastavila tri sezone i ulazi u četvrtu
  8. Žao mi je samo što je YT toliko upropastio kvalitet snimaka da izgleda kao peglom da sam snimao
  9. EVO MALO SMEHA IZ 2017 deo 01 - uvodni klip https://youtu.be/oW1vQSO4Tl0 A SAD ONO PRAVO, OBRATITE PAŽNJU NA 11min 40s https://youtu.be/PGV46hbl06M
  10. I meni a sve ovo vreme se pitam šta mi to nedostaje
  11. Evo preuzimam na sebe organizaciju neke vikend vožnje kad se prolepša vreme. Voleo bih da se priključe uz nove i svi stari članovi MSC-a pa da se podsetimo kako je nekad bilo. Evo nekih klipova kako je to nekada bilo. Uživajte u gledanju. https://youtu.be/PaawiMvcXoU https://youtu.be/IRsUnsYqcM4 https://youtu.be/-J-cjQsNWLA
  12. Nema, rasturilo se na manje grupe koje voze same za sebe sada. Zbog toga odustao od nekih organizacija, ako me pozovu ja se pridružim ako ne sednem sa ženom i gass. Što reče Panta extra ekipa je bila tada ali se osipala po malo iz razno raznih razloga . Moja prva vožnja sa maxi ekipom po Fruškoj gori 2013 i onda je krenulo druženje
  13. Ja sam se prijavio recimo da vide ostali da se uplaćuje i krenu i drugi u akciju. Daleko od toga da se hvalim, da sam hteo da se hvalim napisao bih koliko sam uplatio. Ovako namera je bila drugačija a ako neko shvata drugačije šta ja tu mogu.
  14. Hteo sam da dođem ali čekam kupca za skuter da dođe. Poklopili se termini. Saučešće porodici
  15. Kacigu skoro uvek nosim sa sobom, za vezivanje sam kupio u motomaniji sajlu sa šifrom i vežem za volan. Sa njom mogu da vežem dve kacige ili uz kacigu da provučem kroz rukave od jakne pa i nju da ostavim na motoru. Uvek gledam da mi je motor u vidokrugu ali kada to nije moguće pomolim se i odlazim.
  16. Baš me je pogodila ova vest, ne znam šta da kažem kad čujem da nas napusti neko koga sam znao. Počivaj u miru, iskreno saučešće porodici.
  17. Ja imam u planu da prodam moj skuter sprint 125 maxx. U odličnom stanju, nikad padano,, garažiran, ima i kofer. Nemam nešto mnogo slika. Sad je u garaži pod ceradom.
  18. Ja leti kad je baš vruće koristim Mash jaknu, kad temperatura bude oko 20C ili maNJE onda textilnu sa goretex membranom. Kožnu razmatram da kupim pa da vidimo. Probao sam ovu sa goretexom kad je baš toplo, dok voziš OK ali usporiš li malo pakao a kad staneš na semaforu - dupli pakao.
  19. I mene ovo čudi, skoro 10 godina kupujem kod njih i nikad nisu bili ni malo namršteni. Uvek ljubazni i spremni da pomognu savetima pri kupovini. Sve je moguće možda je momak imao loš dan a nije uspeo da to sakrije dok je na radnom mestu. Veliki pozdrav za Motoland.
  20. Ja sam imao sreće, kad smo se upoznali ja i moja suđena a tada je imala17 sela je na motor bez straha i tako je i dan danas. Shvata moju potrebu za ulaganje u motor radi bezbedne vožnje tako da nemam nikakvih problema oko kupovine vezane za motor. Evo sad me ubeđuje da kupimo nov skuter za vožnju po gradu a stari na oglase, dosadio joj
  21. Ja sad spremio neke praškove za pranje jakne i pantalona sa goretex membranom. Do prošle godine sam prao ručno sa specijalnim praškom za ove membrane a sad proba sa veš mašinom. Kupio sam u DM-u neko sredstvo za pranje mašine od ostataka praška. Čuo sam da mašina treba da bude bez ostataka hemije pogotovo omekšivača. Kupio sam ovo sredstvo za pranje opreme.
  22. Stigao danas, sva sreća pa ovaj dostavljač zna ko sam pa nije bilo problema oko isporuke. Nisam stigao da ti javim jer sam zabo i prespavao, sinoć gledao neku seriju do kasno tj zore.
