brankoXM
Sve što je postavio član: brankoXM
  1. slika u oglasu je cudo jedno,svakakav krs izgleda lepo.a kilometraze....hehe cela jedna nauka,ja uvek kad prodajem napisem na satu toliko i toliko...e sad kako tako malo bog zna,ja vracao nisam al neko najverovatnije jeste motori od po 15 god a imaju kilometrazu 2 prosecne sezone,i to pritom vozeni preko
  2. ja cenu dogovorim unapred,telefonom.kazem prodavcu,pod uslovom da je sve ok,ja mogu da dam toliko.ako pristane idem i gledam.o ceni vise ne razmisljam ona je dogovorena unapred,e sad ako u stvarnosti ima mana koje se nisu videle iz slika i price prodavca-videce moja ledja.jer laze ako je sve kao sto je u oglasu-zavrsavamo posao.a da na licu mesta nalazim mane i skidam cenu to mi malo ...onako.cim je motor gori nego sto ga prodavac nahvalio u oglasu-cao.
  3. citam ovo detaljne probe,pregledi kod majstora...ok mozda neki tako kupuju vozila,ja ne.i uvek me sve lepo sluzilo.mozda mi se sreca osmehne jer nisam baksuz cepidlaka itd. sve motore i kola koja sam dosad kupio sam otisao,pogledao,vlasnik ga upali,ja malo oslusnem i to je to.pare na sunce i pozdrav.jedino ovaj poslednji motor,vlasnik me na njemu provozao,i to na njegovo insistiranje.jok nego cu da vodim sa sobom ekipu megamajstora smrknutih lica i podcenjivackog stava prema motoru.ja takve njuske nebih ni pustio u dvoriste a kamoli da mi "detaljno pregledaju" motor.... probu ne branim,iako ja tudje ne probam kad kupujem. ako ne umem da vidim na oko jel mi lep,i na sluh kako motor radi...2 minuta i ili vadim pare ili odlazim.ali uglavnom prvo sto odem da gledam to i kupim.i jos nisam nadrljao,a nadam se i da necu.mislim da neko gore gleda ko je kakav pa mu tako i nameni...da drndam tudju stvar teram kod majstora na probu,iznalazim lazne mane da ubijem cenu....pre bih kupio novu biciklu
  4. gledas po oglasima,trazis,uporedjujes..i onda naidjes na onaj pravi,srce zaigra dlanovi se oznoje i to je taj
  5. ajde rumuni javljajte se sta ima novo i kako ide sa opravkom motora
  6. ja sam u njegovim godinama prodao biciklu da kupim svoj prvi motor,apn4 krs samo takav,al bio je moj:) niko srecniji od mene,2x dnevno sam ga prao a svaki 3 dan cistio svecicu...pa polako...na ovo sto sad vozim sam seo sa svojih 38 godina,sad kad uizvam u sporoj voznji i kezim se vetru u lice..pa moj cale brze vozi kamion nego ja motor...al briga me ja uzivam
  7. prodao pa kupio nazad? e to je ljubav
  8. e sad ja tebe da pitam ono sto si ti mene...sta dalje skuter,motor s menjacem,tricikl,kvad
  9. e...masala
  10. srecno momci i da vas sreca masine put vreme i rumunke posluze
  11. momci jel neko koristio ulje mobil extra 4t,10w40, ima JASO MA i API-SJ polusintetika
  12. momci,da se pohvalim http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/84302-moj-novi-ljubimac/page__p__1350722__fromsearch__1#entry1350722
  13. There's? a red wire with black taper coming out of the CDI unit leading through the loom going into the crank case following the green neutral switch wire. Cut the red with black taper wire and seal the ends of the cut (stop it from shorting out). Then that will put a smile on your face. It's to do with the emissions and takes out the flat spot at 4k revs. ETO RESENJA ZA KNEDLU NA 4000RPM
  14. da malo refresnemo oglas...kako ide druze jel ima nekih konkretnih ponuda
  15. PRODAT ode atlantic... tek kad je momak seo i provozao ga da ga proba,video sam koliko je lep...bas mi bzvz bilo...al takvi smo mi ljudi,prokleti,uvek hocemo nesto drugo da probamo. drugaru zelim puno lepih trenutaka sa atlanticom....
  16. zahvaljujem
  17. pitanje za drugare koji imaju ovaj model.da li bi meni sa mojih 178cm bilo previsoko sediste da lepo dohvatim zemlju stopalima
  18. motor kao lutka.zanima me taj model,i da li je mozda sediste previsoko za mene,za sam 178cm ?
  19. LJUDI POZITIVNO VAM ZAVIDIM:) sta cu ja nemam odmor,nemam vremena,nemam pasos...nemam nista bre:) al dobro pisacete putopis pa cu da citam.i to je nesto...a kako stvari stoje necu imati ni atlantic,al dobro bice nesto drugo ako bog da
  20. ma nit mi zapelo nit zurim...prodajem dok ne ode neki koji mi zapeo za oko,kad se on proda,ode ovaj iz oglasa..prosto ne znam koju bi varijantu vise voleo.prodajem motor,nemoj da ga neko kupio hehehehe
  21. i put jako lep za voznju.....
  22. Verovatno karburator nije naštelovan, odnosno raštelovan je!! Ja sam vozio Xciting 500 (2009.god karburator) dve sezone, i trošio mi je na auto putu pri konstantnih 120 km/h nešto ispod 5 lit! atlantic 500 tu bije jedno 3,5 a mozda i manje
  23. bolje te nasao:)
  24. sta bi niko se ne otima o moj motor
