332 -
Sve što je postavio član: bojanh
Malopre se vratih iz voznje i bas sam obracao paznju kad ce motor krenuti da zeza. Uglavnom,nakon nekih 10-ak minuta voznje krecu problemi,a pre toga ide ovako: -upalim motor pod saugom,pustim ga da radi 2-3 minute na 2000 obrtaja i krece voznja -motor lepo povlaci od niskih obrtaja s obzirom da je F,nema nikakve knedle,trzanja,nema zadrzavanja obrtaja kad mu stisnem kvacilo u toku voznje i slicnih simptoma Nakon 10-ak minuta voznje,kad se motor lepo ugreje,krecu sledeci problemi: -u 1 i 2 brzini motor trza na niskim obrtajima kad hocu da ubrzam (jednostavno ima knedlu i puno zabruji kad dam gas) -kad krecem sa semafora u 1 brzini,motor trza na oko 2000-3500 obrtaja bez obzira koliki mu gas dao... -kad ga vozim u 2 i 3 brzini na 4000-5000 obrtaja konstantno,motor cudno brboce i cim stisnem kvacilo,obrtaji ne padaju,nego se zadrze 2-3 sekunde pa tek onda krecu lagano da padaju (a kad mu isto to uradim dok je hladan,obrtaji odmah padnu) Potrosnja mu se krece oko 6.8 litara po gradu umerene voznje (do 6000 obrtaja i do nekih 80-90km na sat),a van grada 6 - 6.5 litara Motor ima otvoren auspuh dimenzija,duzina 25cm,ulaz,izlaz i perforirana cev fi 60mm,dosta je kratak i otvoren,mozda je i on deo problema ? Imate li neku ideju sta bi moglo da uzrokuje ove probleme i gde valja traziti uzrok ? Da li mozda karburatore treba dobro nastelovati posto je kratak i otvoren auspuh,pa je izgubljen taj povratni pritisak i zato brljavi ? Na izlazu auspuha ima veoma puno garezi ,a motor ne trosi ulje,proveravam pre svake voznje ono malo prozorce za nivo ulja.
Uslikacu ako budemo danas rastavljali,pa da se proceni ""steta"
Pukao mi je onaj deo (sisica) na koju se stavlja crevo od manometra kad se radi sinhronizacija karburatora. Evo i slicice. Jel se to zove,poklopac vakum membrane,i gde ima da se kupi ispravan i najbitnije,za koliko para ?
Karburatore smo ocistili,bili su dosta prljavi...samo ovo da se sredi da ga mogu normalno upaliti i vozati do 4000 obrtaja bez stucanja,trzanja i brujenja tokom dodavanja gasa.
Imam dosta problema sa paljenjem bez sauga. Npr,prvo paljenje sa saugom bude sasvim ok,odmah upali,radi motor 3-4 minute pod saugom dok se ne zagreje kako treba. Zatim,nakon voznje,ugasim motor na nekih sat vremena,ali kasnije jako tesko upali bez sauga...upalim ja njega nekako sa malo povucenom rucicom gasa,ali se ugasi nakon par sekundi i moram ga opet paliti pod saugom da radi bar 1 minut. Da napomenem da imam dosta otvoren izduv (ulaz,izlaz i perforirana cev fi 60mm,duzina 25cm ) pa da nije mozda i to jedan od uzroka ili su karburatori uglavnom? Kad smo cale i ja doterali motor pocetkom aprila,nije mu bila odradjena vakumetrija uopste,das gas u leru i obrtaji ne padnu brzo,nego se zadrzavaju i padaju veoma sporo,veoma veoma neravnomeran i visok ler (ja mu namestim ler gas na 1200obr nakon voznje),ali sutradan nakon nove voznje ler gas ode na 1800-2000obr i tako sam mu morao stalno smanjivati ler gas. Vakumetriju je moj cale odradio sa sublerom,valjda se to zove mehanicki,ja se zaista ne razumem oko toga,uglavnom namestio je da siberi (ako se tako zovu) otvaraju jednako. Zatim,motor je mrtav do 4000 obrtaja,slabo vuce,naprimer vucem se iza kola u 2 brzini na 2500-3000obr i kad krenem u preticanje,dam gas,motor zabruji cudno i povuce tek nakon 1-2 sekunde. Od 4000 do 12000 obrtaja vuce kao blesav i tu nema apsolutno nikakvih problema. Da li je je moguce da je problem negde oko karburatora,da nisu bas totalno precizno nastelovani ili je to takav motor da tesko pali i nema snage do 4000 obrtaja ?
Evo slika,obelezen je put crvenom bojom do kampa Lipovaca. http://www.dodaj.rs/f/3v/G3/4rAWPZEP/putokaz-do-lipovace.jpg Onaj crni kvadrat sto sam obelezio na karti,to vam je jedna zatvorena benzinska pumpa,skrenete kod pumpe i put vas vodi pravo do kampa kroz sumu. Ako treba jos nekih obelezavanja na mapi grada,javite pa cemo sve da obelezimo
Drug kupuje rep od nekog R modela,najbolje GSXR K5-K6 ili prve generacije R1-R6. Posto on slabije koristi racunar,ja postavljam oglas za njega,a vi ga kontaktirajte na njegov telefon: 064/351-8665 Nemanja
Fabricki je napred 16 zuba,a nazad 45 zuba. Mozes ovde vise procitati: http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=194625 http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=107738
Hvala na pomoci,pa to je to otprilike,0.49 litara u moj i 0.5 u 750 model. Mozes li mi poslati taj dokument gde pisu sve informacije vezano za odrzavanje,trebalo bi uskoro da menjam i ulje u masini,pa da znam koliko treba nasuti
Hvala,u medjuvremenu sam nasao preko Google-a. Jel mozda i u moj motor,odnosno GSX-F 600 prva generacija (1990) ide isto toliko ulja ili drugacija cifra? Kolega na njegovom GSX-F 750 1999 ima problem,na 4 cilindru svecica cas baca,cas ne baca varnicu,pa motor radi na 3 klipa (pipnemo i izduvnu granu,ona mlaka),sumnjamo na kabl sto ide od bombine do svecice,pa cemo od nekoga pozajmiti drugi kabl da isprobamo. Izmenjali smo 5-6 novih svecica i ne vredi.
Trenutno je prijateljev GSX 750 F 1999 godiste kod nas u radionici,zamenili smo semeringe i ne znamo koliko ulja da sipamo u stapove ?
Da li bi bilo dobro uzeti Brembo kocione plocice,cena 20e (valjda za par,nasao sam na jednom domacem forumu dobavljaca,inace je clan i na ovom forumu ): http://brembopads.com/En/Pads/Pads_Catalogue_Search.aspx?SearchBrand=SUZUKI&SearchCC=600&SearchModel=GSX%20F%20&SearchYear=88%3E97
Treba da promenimo oba para prednjih kocionih plocica,dakle ukupno 4 plocice. Preporucite mi neke sa kojima ste veoma zadovoljni,koje dobro koce i naravno da potraju sto duze. Moze link do sajta na PP,da ne ispadne reklama. Hvala.
Motor je sad u radionici i sledi detaljna kontrola motora,lezajeva,sajli,diskova,plocica,karburatora,ulja,sve redom da prekontrolisemo,pa da znam sta vozim. Imam par pitanja za GSX-F 600 prva generacija,1990 godiste. 1. ima li negde da se kupi i koliko kosta kompletan cep rezervara (prethodni vlasnik polomio kljuc u kontakt bravi,pa je morao razvaliti cep rezervara da bi mogao sipati gorivo) 2. koje prednje plocice preporucujete i koliko kostaju (neki malo kvalitetniji model) 3. fabrika preporucuje gume 110/80 i 140/80...da li se mogu staviti naprimer 120/70 i 150/70...hoce li utecati na vozne osobine i skretanje ili da se drzim fabrickih dimenzija 4. kad ispustamo ulje iz kartera tokom menjanja ulja,da li ce iscuriti i ulje iz hladnjaka ili ima neki poseban cep na koji ispustam? 5. koliko ulja se sipa u ovaj motor?...procitao sam 4.7 litara da je kapacitet...jel bi prvo trebalo nasuti naprimer 4 litre,pa ga malo verglati da pumpa nabije ulje kroz ceo hladnjak pa dosuti ostatak ili nekako drugacije...? Uglavnom,za sad me interesuje samo ovo,svaki savet dobrodosao,hocu da sredim motor kompletno.
Ulja u posudama ima do vrha,jako malo ima vazduha pri vrhu u posudi. Pregledacu i da li se naduvavaju creva i istrosenost plocica. Inace,motor za pocetnika ide kao mali zvrk,povlaci lepo u svakoj brzini za svoju kubikazu i konjazu...cale ga ganjao 180 na sat kad smo se vracali kuci,a bilo je jos prostora za brzinu,samo nema potrebe...i kaze cale kad mu da gas,povlaci i iz 6 brzine sa niskih obrtaja bez da se motor trese.
Motor mi malo losije koci prednjom kocnicom,diskovi su dobri,ali sumnjamo na plocice. Desava se da moram stisnuti prednju kocnicu malo jace,dakle ne hvata odmah nego tek kasnije. Da li ovi motori (GSX-F 600 stariji model) imaju takve losije kocnice ili je mozda problem do istrosenih plocica? Razlika u odnosu na CBR 1000F je drasticna,hondica koci jednim prstom cim se pipne.
Na satu je oko 52-54 hiljade,zaboravio sam tacno koliko...sutra cale i ja doterujemo motor ako ne bude kisovito vreme. Ja sam prezadovoljan,to mi je prvi motor.
Kupio sam pre nekoliko dana GSX-F 600 u fabrickim bojama,motor deluje veoma ocuvan,mozda cak neko i poznaje ovaj motor,iz okoline Zrenjanina je,tacnije malo mesto Orlovat.
Ja sam planirao da kupim ovu R6 sa donjeg linka,medjutim odustao sam i zbog para i zbog toga jer je prejako za prvi motor. http://www.polovniautomobili.com/oglas1951222/yamaha_yzf_r6/#4 A inace,prodavac je kolega sa foruma,pa bi valjalo pogledati taj motor ako imas mogucnost,deluje kao zanimljiva ponuda ako je samo estetika problem.
Naravno,nisam ni mislio da idem sam vec sa nekim boljim poznavaocem motora
Hvala vam na savetima,razmislicu jos o svemu ovome,ali nista dok se ne pogleda uzivo motor.
Da li se moze ubaciti agregat od starijih modela GSX-F 750 i od novijih 600/750 modela ili su potrebne neke izmene na ramu ? I kako idu cene agregata,jel oko 200-300e kompletan agregat u dobrom stanju ili jos skuplje ? Znam da ovaj motor nije lepog izgleda i da ga mnogi ne vole jer ima uzasne linije oklopa i rama,ali ja za bolji nemam pare,a 80ks mi je sasvim dovoljno da se ponekad provozam po gradu. I ako imate jos neki savet,sta bi valjalo pogledati prilikom pregleda,slobodno vi pisite,osim ako me neko ne preduhitri pa kupi motor pre mene
Ukoliko neko poznaje ovaj motor i vlasnika i ima vise informacija o samom agregatu kao i kompletnom motoru,neka mi slobodno pusti PM sa informacijama. Zainteresovan sam za kupovinu ovog motora. http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/78459-da-li-kupiti-gsx-f-600-1990/page__pid__1259003#entry1259003 Hvala unapred
Razmisljam o kupovini ovog motora,pa je svaki savet dobrodosao. http://oglasnik.bjbikers.com/ads/gsx600f/ Potrebna ulaganja su kao sto oglas kaze,nov akumulator,sredjivanje karburatora i registracija + prenos. Najvise me brine sto motor trosi malo ulja,na 1000km oko 200-250gr potrosi. Da li je to normalno za ovaj motor ili su to prvi znaci da je motor malo nacet ? Da li se moze voziti tako uz stalno dolivanje i sta bi mogao biti kvar,karike,gumice ventila i koliko para da se otkloni kvar ? Plocice,lanac i lancanici bi trebalo da su u dobrom stanju,ali nisam isao licno da vidim motor,jer me najvise buni ovo trosenje ulja,da mi ne rikne masina pa da moram raditi kompletnu generalnu koja nije nimalo jeftina
Zar nije dodatni plus sto ima slike velike rezolucije da se ima sto bolji uvid u stanje motora ? Ako su slike male,ne vidi se bas detaljno. A i kada se otvori slika,browser automatski prilagodi sliku velicini monitora,barem je tako u Operi. Kad se dodatno klikne na sliku levim klikom,onda je otvori u punoj rezoluciji,kad se opet klikne,prilagodi je monitoru.
