rboban
Sve što je postavio član: rboban
  1. Naravno da ima ulje u motoru iako je 2T (podmazuje menjacki i prenosni mehanizam, kvacilo...), a cim nema merac verovatno postoji KONTROLNI sraf za nivo, vidu trebao bi da bude tu u blizini malo nize, uglavnom ima i podlosku i negde oko polovine dekla je.... ili jos bolje potrazi USER ili SERVICE manual na net-u za tvoj model pa ces saznati jos gomilu potrebnih stvari......
  2. Skini te konektore sa namotaja i spoji direktno, i vidi sta se desava..... i obezbedi neko hladjenje za regler ako je to OK.. (izmesti ga negde gde nece biti kise a hladice se)
  3. rboban
    gilera xr2
    Mislis zub MANJE prednji....
  4. rboban
    Lezajeve HITNO!!
    A da okrenes njih i pitas za TACNU cenu ???
  5. rboban
    Pravno pitanje
    Taj CRF nuje registrovan da bi se vozio po ulici, ni jedan takmicarski kros.... vec da NE bi vadili ATA karnet kad idu preko granice na trke...... P.S. ide li jos onako dobro kao sto je isao dok je bio u obrenovcu?
  6. Ocekujemo...
  7. rboban
    Suzuki SV 650/s
    E odusevio si me! Hvala! Da li bi mogli za vikend da se vidimo? Recimo subota? P.S. Zogu mozemo zajedno. Ako se rboban slaze... Nije problem, dogoVor moze na PP.........
  8. Meni na polaganju nisu dali da dajem zmigavce vec pokazujem rukom celo skretanje.... i imao je zamerku da u levo mi ide dobro ali desno skretanje mi i bas ne ide kako treba......
  9. Guma se greje isto, i drzi kako treba, guma proizvodi toplinu trenjem i prenosi dalje........ a azot je manje temperaturno ovisan, tj. manje menja volumen pri zagrevanju, a pri tom ima i manji postotak vlage.... prema tome PREPORUKA sa moje strane.... P.S. mada i nije NEophodno, ali NE moze da skodi....
  10. rboban
    Suzuki SV 650/s
    @korvin ..... ako treba tu sam
  11. Nesto trece... pogledaj CONTINENTAL ROAD, SPORT i RACE ATTACK... moja PREPORUKA!!!
  12. rboban
    Enduro/Cross
    A jel i sa endurom može da se skrene malo sa puta i da se vozi po šumskim putevima, blatu i tako to kao sa krosericama? Verujem da nema razloga da ne može? Po sumskim putevima vozio sam se i sa SV-om.... tako da NE brini!!! A ako ces da vozis ulicu i povremeno po tim stazama SM je ODLICAN izbor!!!
  13. rboban
    Enduro/Cross
    Hard enduro model naspram kros modela uglavnom ima sledece razlike: = veci rezervoar i rezervu *bitno zbog duzih voznji po sumi = svetlo, sirenu, i ostalu signalizacije, poneki i ventilator *u sumi brzo padne mrak, potrebno i zbog FIM homolagacije za trke = mekse ogibljenje * mnogo manji su skokovi, lakse se voze rasuti tereni i manje umara ... itd = manju snagu, upeglaniju krivu snage sa vise obrtnog momenta *prvi put kad budes vozio po sumi bice ti jasno zasto je tako = kratku prvu, i dosta duzu petu ili sestu brzinu , kros modeli imaju cetiri, pet, gde je prva dosta duza * bitno zbog provlacenja kroz TESKE terene i visoke duge zbog dugih deonica gde se przi, a i samog dolaska na teren za voznju = i gume su razlicite... itd... Ni HARD enduro nije motor za ulicu i svakodnevnu upotrebu, tako da je za voznju naravno izbor na klasicni ENDURO motor.....
  14. Imao pre njega neki jednocilindras? Probao neko ko vozi vec dominatora??
  15. Ni ja, kad bolje razmislim ni nijedan drugi motor... izgleda da se druzim sa LUDACIMA!!!!!
  16. Moze, ali se NE isplati nikako.... pa i da dobijes agregat na POKLON!!! Ali ako volis, onda nema cenu.....
  17. Bravo mrdjane..... pozz ekipi, i nadam se da ce mo se uskoro stresti na stazi....
  18. Kakvih crnih 3L, pipave voznje jedno 6L a kad se przi (ako je otvorena) moze i do deset..... CVAJA je to!!!!! Nisam nikad vozio, ali gledam po APRILIjama RS koje su u istom fazonu.... mozda sam i preterao malo ipak je to HONDAAAAA.
  19. rboban
    glavni osigurac
    Pa sledece ako nije to, vidi npr. kontakt bravu.....
  20. Veci je problem sigurno parkiranje nocu.....
  21. Odes svaki vikend na moto susret i navijas u leru do blokade.... tako se to resava!!!!
  22. Gde (od cega) nabavljas magnet?
  23. Strasilo, vreme je da radis prodaju tih srafova....
  24. Pogledaj na kocionim crevima godinu proizvodnje, moze max jednu godinu da budu starija od motora.... pecat na plastikama iznutra.... itd
  25. The WRE/SMS is restricted to 15bhp and has about 28 when you take out the restrictions. The WR is restricted to about 6-7bhp(!) to meet co2 and noise requirements and puts down about 38 to the wheel derestricted. The difference between the WRE and WR is gearbox, sprocket sizes, frame, suspension, cylinder ports and carb. The WRE/SMS uses a 28mm Dellorto with TPS, the WR uses a 38mm. Suspension is cheaper and softer on the WRE/SMS.
