peugeot elyseo 100
  • U prolazu, 60 postova
  • Motocikl: hondacb 750f,suzuki gsx 750f,gsr750,srad 750 fi
Naime problem je sledeci:u leru radi dobro ali u voznji se posle par kilometara ugasi,stanem upalim i nastavim,i tako u nedogled.Primetio sam da se pre ugasi ako mu se daje veci gas,tj. ako se vise forsira.
  • Zainteresovan, 641 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: etz 150 ,Yamaha xs 250
99% je u pitanju dovod goriva.Prvo proveri slavinu goriva ume da se zapusi pa da nema protok kako treba,sledece ti je filter goriva ako ga ima pa na kraju nivo goriva u karburatoru.Skoro sam imao na popravci Peugeota koji je imao iste simptome koji su uspesno otklonjeni stavljanjem nove slavine goriva.
  • Lokacija: Valjevo
Tesko da su semerinzi u pitanju,posto motor radu u leru lepo kako rece covek.Sa losim semrinzima motor ima visok ler gas i jos nekih stvarcica a da je zaribao u voznji osetio bi to jos kako .
Motor je uradjen,nov klip i karike, busen cilindar i to je ok.Desava se da ako ga vozim 40-50 na sat ide i ne ugasi se,a ako se vozi brze onda se jednog momenta ugasi,na slavini ide gorivo,nivo goriva je ok.Neznam da li moze da bude do cd-a.Inace isto mu se desavalo i pre opravke motora.
  • Uvek moze bolje., 614 postova
  • Lokacija: Novi sad
  • Motocikl: Kawasaki ZX6R
  On 21. 1. 2014. at 12:54, nesa boldor je napisao:
Jednostavno nivo goriva u loncetu nije dobar, tj moze on imati idealan nivo goriva u loncetu kada ga ti otvoris, ali ocigledno da toku voznje to lonce izgubi goriva, tj ne puni se dovoljnom brzinom, a kada si umeren na gasu, onda taman stize da puni lonce.
Ocisti karb, i promeni crevo za gorivo, ako imas promeni i za vakum, ali koliko citam, imas slavinu. Onda pogledaj, da ako nemas crevo za vakum, da je na karburatoru bude zacepljena pipa za vakum, jer i to moze praviti problem.
  On 21. 1. 2014. at 14:48, nesa boldor je napisao:
Ma ima vakum,cak sam mu drugim crevom ustima pravio vakum da ide gorivo i opet isto.plovak za gorivo je plastican ne steluje se.
Stavi onda slavinu ? Probaj tako, ili promeni gore lepo mehanizam za vakum. Ako i dalje nesto zeza, onda je do karburatora.
I svaki karb moze da se steluje, tj nivo goriva u loncetu, pogledaj malo pazljivije unutra, ima granicnik, koji moze da se pomera (savija), uglavnom je plovak plastican, a mali metal mu je granicnik.
Edit : Da bi potvrdio da je do manjka goriva a ne do prekida struje, pogledaj koje je boja svecica.
