Regler se cudno ponasa
  • U prolazu, 58 postova
  • Lokacija: Beograd=Rakovica
  • Motocikl: KLE 500
Evo ovako.
Regler ne puni, i to je jasno.
Motor nije hteo da radi kada se skine klema sa akumulatora, odmah se ugasi, znaci posumljao sam da alternator ne radi. Posle dugog cackanja provalim sledece.
Kada se na regleru permutuju zice sa DF i 61, znaci prve dve sleva, onu sa DF ubodem de je oznaka 61 a ovu sa 61 ubodem de je DF (DF je zeleno plava a 61 su dve zeleno crvene) onda radi i bez akumulatora. Kako to, kad bi trebalo da radi bez akumulatora kad je fabricki povezano a ne kad permutujem zice.
pozdrav svima.
  • Svrati ponekad, 153 postova
  • Lokacija: Krupanj
  • Motocikl: R1200GS LC
DF je verovatno žica za pobudu sa četkica, a 61 ne znam napamet šta je, ali verovatno neki + , pa mu ti tom zamenom žica verovatno daš maksimalnu pobudu i zato radi bez akumulatora, ali tada napon nije regulisan već raste nekontrolisano. Nemoj to raditi jer ćeš oštetiti ostale potrošače (bobinu, sijalice,...). To raskačivanje akumulatora dok motor radi nikako nije preporučljivo jer napon može naglo skočiti i napraviti štetu na elektronici.
  • Hvala 1
  • Motocikl: KLE 500
DF jeste sa magneta pobuda a 61 su 2 zice,jedna ide na cajger a druga na diodnu plocu. Ako je pobuda losa pa premestanjem sa pobuda dobije sa kontakta 61, cudno je to. Imam neki regler slican, samo ima 3 kontakta , DF, D+, i treci ne pise nista, valjda masa, dali moze taj da se poveze i kako?
  • Motocikl: KLE 500
  • E ljudi resio sam problem. Bila je u prekidu zeleno crna zica koja ide sa cetkice alternatora preko osiguraca na regler, tako da nije bilo pobude. Zamenio sam zicu i dobio ispravan rad reglera, aku se puni i sve je ok. Hvala na savetima u svakom slucaju uvek se nesto nauci.
  • Svrati ponekad, 89 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: Kawasaki KLE 500 2007, Motomorini X-CAPE 650
Da ne otvaram novu temu, pa cu pitati ovde.
Akumulator star 4 meseca, prezimio, mada palio sam motor skoro svaki vikend i pustao ga 10ak min da radi u leru. Prvi problem sam primetio kad su mi crkle sve tri sijalice napred, u priblizno isto vreme. Zamenim sijalice, proverim napon na regleru, u leru 13.1V, pun gas ne ide preko 14.5V, primetim da se tope sijalice, crkne kratko ubrzo. Zamenim ponovo sijalice, rekoh mozda los kvalitet, uzmem malo bolje. Vozio do fruske gore pun gas i nazad, uvece da upalim motor, nece, akumulator se sjebao, a crkla i sijalica ponovo. Uvaze mi garanciju, stavim nov akumulator, ponovo proverim napon na akumulatoru, napon u normali, punjenje ne prelazi 14.5V (upaljena svetla, sa ugasenim 14V). Mala verovatnoca da je akumulator bio neispravan, a opet, zasto bi to uticalo na sijalice da se pregrejavaju?
Ima li neko ideju sta je problem? Ostalo mi je da proverim da li se greje regler, mada dok sam proverao napon, nakon 5-10 minuta rada motora, nije se ugrejao. Jedino mi pada na pamet da se mozda posle duze voznje pregreje i da tad pusta veci napon, ako je to uopste moguce...
Pre 1 sat, donadog je napisao:
Ako je u pitanju KLE 500, njegov regler priločno često ume da strada. Moguće je i da punjenje bude normalno dok je sve hladno, a kada se zagreje može da propusti veći napon.
Zato uvek preporučujem da se ugadi na motoru neki minijaturni digitalni VOLTMETAR NA KOME MOŽE U SVAKOM MOMENTU DA SE PRATI NAPON I DA SE REAGUJE ODMAH UKOLIKO DOĐE DO NEISPRAVNOSTIe
Regler može da se proveri stavljanjem na drugi motor ili da se ispita na probnom stolu. Merenjem unimerom ne može da se sa sigurnoću utvrditi kvar.
1 hour ago, drumskalisica said:
Na MZ - u il na Kawasakiju ?
Kawasaki KLE500 2007.
@zika56 da li je onda pametno da odmah zamenim regler, da uzmem Joskin regler, video sam da je veci, pretpotsavljam da se samim tim bolje hladi. Pitanje je da li je bolji od originala?
Pre 10 sati, donadog je napisao:
Trebalo bi ipak prvo da se proveri da li je regler u pitanju (da ne daješ pare džabe).
  • Svakom po zasluzi, 12510 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
KLE regler, pored klasicnih 5 žica ima i jednu tanku crnu koja ide na bravu i na nju dolazi napon kada se ključem da kontakt.
Pisao sam vec u jednoj temi o tome, ocigledno je da su kontakti od accu do brave, možda i sama brava u problemu tako da je napon u instalaciji mnogo veci nego onaj na akumulatoru. Zato ti crkavaju sijalice a uskoro ce i CDI...
  • Drug član, 2013 postova
  • Lokacija: Pula
  • Motocikl: KTM 1290 SD GT
On 20.3.2019. at 10:53, Arakis je napisao:
e Rajko Rajko, umjesto malo nade ti odmah u sridu.
  • Haha 1
Uzeo sam mini voltmetar, pa planiram sad da ga vezem i pratim napon. Uzeci u obzir ovo sto si rekao, da ga vezem na recimo na sijalicu ili na neki deo instalacije pre brave i da proveravam napon?
  • U prolazu, 9 postova
  • Lokacija: Šid
  • Motocikl: Kawasaki 636
Da ne otvaram novbu temu pisacu ovde.
Pre par nedelja sam stavio nov akumulator od 9ah na hondu cbr 600f (iako je za nju preporuka proizvodjaca 8ah ali u radnji gde sam kupovao nisu imali) motor je lepo radio sve do par dana kad je krenuo tesko da pali, doslo je do toga da sam sinoc upalio na guranje.
Proverio sam napon i on je 13.47 sto je za citav volt vise od normalnog. Upalim motor na kablove i ponovo izmerim napon i umesto 14 volti ono bude skoro 20.
Svako ko zna sta bi moglo biti bio bi od velike pomoci.
Crkao ti je regler, nabavi novi.
A verovatno ti je spalio i akumulator.
  • Hvala 1
14 minutes ago, bloody eagle said:
Skinuo sam regler i jedna zica je izgorela pa sad ne tznam da li 6da je tzamenim celu ili samo taj deo sto je vidno ostecen
Stanje ovog konektora je vrlo loše i trebalo bi ga kompletno zameniti.
Takođe proveriti i stanje konektora koji se spaja sa ovim i (verovatno) i njega treba zameniti.
  • Lokacija: Šid
Drugi konektor je na regleru a posto cu ga menjati samo cu ovbaj na motoru tuameniti. Ali ne znam da li je potrebno celu zicu da zamenim ovu koja je krenula da se topi kod konektora
