honda transalp 600
  • U prolazu, 44 postova
  • Lokacija: München
  • Motocikl: Honda Varadero 1000,honda Transalp 600
Drustvo imam veliki problem sa strujom na motoru pa mi je potrebna pomoc,neznam sta se desava merio sam koliki puni i pokazuje na uniomeru 12.1 kad upalim svetlo.zmigavac,stop svetlo da ga opteretim i vidim da jako pada napon spadne cak na 8.8 a i kad ugasim sve to navedeno samo motor radi podigne opet napon na 12.1 max.A i regler bude toliko vruc da se nemoze pipnuti rukom.Pa me sad interesuje dali je regler crkao ili je namotaj sta li je upitanju?POMAGAJTE :zbunjen: :zbunjen: :zbunjen: :zbunjen: :zbunjen: :zbunjen: :stabre: :stabre: :stabre: :stabre: :stabre: :stabre:
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
99% da je regler.
Ipak, ajd' da budemo sigurni, raskopčaj konektor sa tri žute žice koje idu na regler i premeri ommetrom otpornost statora alternatora. Izmežu tih žica je skoro kratak spoj, otpornost ispod 1 oma. I izmeri otpornost između bilo koje te žute žice i mase - rama motora, mora biti beskonačna otpornost.
Upali motor i na leru prikopčaj sijalicu od fara (55W) između prve i druge žute žice pa između prve i treće i između druge i treće - svugde sijalica treba da svetli istim sjajem. Priključi na kraju sijalicu između žute žice i mase i tu sijalica ne sme da svetli.
Eto, tako si proverio namotaje alternatora i ako su oni dobri, ostaje samo regler... :)
  • Lokacija: München
Juce sam proveravao napon namotaja i na te tri zute zice napon na leru je 20v kad dodam gas napon ide do 50-60v,sto ja mislim da su namotaji uredu tako si isto pisao jednom nasem kolegi koji je isto imao isti problem tako da sam narucio Regler i cim stigne stavljam ga na masinu pa javljam sta se desava.Hvala na savetu.
  • Lokacija: München
E ovako malo pre sam namestio drugi regler i sve super puni,radi.Toliko druzstvo da znate kaki sam problem imao i sta je bilo u pitanju,naravno zahvaljujuci kolegama na pomoci kako su mi rakli sta i kako da proverim tako da sam brzo resio problem sa mojim Traktorom-TRANSALP :aha:.Hvala puno :zdravo: :zdravo: :zdravo: :zdravo: :zdravo: :zdravo: :zdravo: :zdravo: vidimo se na Asvaltu :BJB2:
