VEP za karburatore
  • Zainteresovan, 494 postova
  • Lokacija: Hamburg
  • Motocikl: Kawasaki ZX9R- Honda XL 1000 V Varadero
Posle duge pretrage na forumu i na webu , i analize različitih rešenja za sinhronizaciju karburatora, napravi sam i probao na svom motoru model koji prilažam na slici.Kompletno me izašlo 2850 Din i što je najbitnije super radi.Sipan je dvotaktol do jedne petine zapremine cilindara (na slici se nevidi jer nije bio napunjen tada).Prednost ove spravice je da ne može poterati ulje u motor, već u slučaju veće razlike u pritisku, preliva ulje u druge merne cilindre.
  • Lokacija: Hamburg
Najprecizniji sistem ali mora biti zaptiven 100% inace ne valja. Kako si to odradio? Ako je samo traka ne valja.
Slažem se, uglavnom je sve zaptivano pomoću silikona, a ispravnost se vidi kod punjenja kad se napuni samo prvi cilindar do 4/5 a u roku 4-5 minuta nivo izjednači u svakom cilindru samo od sebe.I ja mislim da bolje nemože, tako da sam odabrao ovaj sistem.Traka je tu da malo pojača i fiksira, nebitna je u suštini.Ovo nije moj neki izum, nego samo po meni najbolje idejno rešenje, za malo novca i truda (čarobne reči).:jee:
  • Drug član, 1747 postova
Ajd malo objasni, ja sam bas danas izucavao onaj sistem sa crevima ali video sam u nekim klipovima i ovako nesto... Ono sa crevima kapiram kako radi ali me ovo malo zbunjuje, kako ne povuce tecnost u klip? Inace takodje imam problem kako da nastelujem sam smesu na karbovima, znam, odvezem u servis ali ja hocu sam.
  • Lokacija: Hamburg
Ovo nema nikakve veze sa stelovanjem smese, vec samo sa sinhronizacijom... cisto da napomenem!
Upravo tako.
  • Lokacija: Hamburg
Kod sinhronizacije karburatora sisem sa direktnim montiranjem cevi može da povuče tečnost iz cevi.Ovim sistemom ukoliko pritisak potera tečnost, ona će se prelivati, to jest dopunjavati cilindar gde je pritisak manji.Sa smešom goriva ovo nema veze.Ne sekiraj se pomoći će Ti neko i uvezi toga samo reci koji je motor u pitanju.Najpre bokilic, njega pitaj taj čovek sve zna.
Nisam majstor ali volim da majstorisem, sto je verovatno najopasnija kombinacija...
Posedio sam nivoe u soljama po sistemu vagres creva (cetvrti mi je ostao malo nizi od ostalih ali jbg). Koliko sam shvatio sinhronizacija je podesavanje leptira na karburatorima i to mi je donekle jasno ali pre toga treba podesiti smesu e to me muci, kazu majstori steluju na uvo ali ja ponavljam nisam majstor. Inace motor solidno prima gas ali su prva i druga svecica crne...
  • Lokacija: Hamburg
Karburator se steluje na više mesta, i na više načina.Ja sam skinuo uputstvo za moj motor pa sam po tome radio.Ova spravica je konkretno za štelovanje (sinhronizovanje četri karburatora) vakuuma u karburatorima preko originalnih šrafova na karburatorima predviđenih za to.Kod Honde mi trebalo neki njihov izum, nešto kao krivi šrafciger zbog nepristupačnosti istih.
Ako su crne može biti od ulja.Ako su mokre imaš veći dotok goriva ili manjak vazduha.Nisam ni ja majstor ali toliko sam navatao tu na forumu.Skini uputsvo pa vidi na karburatoru koja dizna je za sta, pa polako.Proveri dali bacaju dobre varnice ta prva i druga svećica, ili da ne probijaju negde.Proveri filter za vazduh.Proveri da ne falšuje na gumama karburatora.Može biti sto sitnica koliko klavirim.Ne bih da se pravim pametan, toliko od mene.Najbolje ipak kod nekog ili sa nekim ko je majstor za to.:takoje:
  • Svrati ponekad, 491 postova
  • Lokacija: Smed. palanka
  • Motocikl: HONDA CB 750 boul d"or, free-style
Pozdravljam ! Veoma lepo osmisljeno prirucno sredstvo. mora sve biti extra zadihtovano, jer radi se o malim potpritiscima cirka 0,1 - 0,3 bara, ulje je gusto i hvata se na zidove suda te ne mozes ocitati manje oscilacije, sto i jeste svrha vakuumiranja. ne znam kako odredjujes zadatu vrednost, recimo 0,2 bara? Posle podesavanja smese je ipak potrebna sinhronizacija, jer bogatija smesa trazi veci otvor tog leptira. Pozdrav i samo napred
  • Lokacija: Hamburg
Jedan od čerti karburatora nemože da se šteluje, pretpostavljam da mu to dođe kao fabrička nula.Tako piše otprilike i uputsvu.Pošto sam imao tu sreću da ona nije odstupala ništa, niti je varilala na promenu obrtaja motora, ostale sam doterao na približno isti nivo i stanje.Suština stvari je da se po završenom postupku dostigne stagnacija ulja u mernim cilindrima što se na većim obrtajima odmah da primetiti.Po uputstvu sam štelovao na 5000 obtrtaja.Ako je tu sve ok posao je završen.Ja sam zadovoljan, stim da napominjem da je zbog gustine ulja ceo postupak malo potraje ako je odstupanje veliko na startu.Po meni služi dobro.:takoje:
Najbitnije je to da motor radi bolje i da si ti zadovoljan. Ja imam fabricke uredjaje sa membranama, bolji su i precizniji sa zivinim stubom,, moram ih imati jer se profi bavim ovim poslom. kad bi ove uredjaje drzao na 5000, sve bi popucalo. Vakumiranje nema svrhe cim depresija pocne da otvara sibere, a to se desava vec negde od 1500 obrtaja. Svi karburatori se steluju i imas redosled: prvo 3-4, pa 1-2, onda uskladjujes 1,2 - 3,4 sve vreme vodeci racuna o ler gasu postujuci zadatu vrednost po manuelu, obicno kod R-ova oko 1100. Sve to imas lepo objasnjeno u nekom od moto-magazina iz 2010.god. Pozdrav
  • Lokacija: Hamburg
Hvala na odgovoru, veoma je koristan.To na 5000 mi je pisalo u dokumentaciji.Nisam držao gas na njemu nego sam zavrtao do toliko.Ako sam grešio, neka se drugima ne desi.Nije nista puklo kod mene.:staa: Eto mogao sam napraviti sraaa...Hvala majstore
  • U prolazu, 58 postova
  • Lokacija: Gradiska
  • Motocikl: Kawasaki ZX10R 2005
Majstori, treba mi pomoc. :zdravo::zdravo:
Pokusavam sinhronizovati karburatore sa spravom rucne izrade, znaci nista komplikovano, nego samo jedan komad crijeva prozirnoga smotan kao slovo U, u njega sipano ulje, dva kraja crijeva povezani na prvi i drugi karburator (kawasaki zxr 750).
Upalim motor dobijem razliku u nivou ulja u crijevima od cca 30cm, okrecem saraf za sinhronizaciju i u jednu i drugu stranu od kraja do kraja, novo se pomijera, ali nikako da se poravna u oba crijeva, naidealnije sto dobijem je razlika u nekih 10 cm.
U cemu grijesim, sta je problem, sta ne radim dobro ??? :stabre::stabre:
Hvala
I zagrejan motor i ja mislim da treba da podignes ler na 3-4000 obrtaja. I ja sam to citao ovde po forumu, bas danas sam napravio 'uredjaj' od 410 din pa za 2-3 dana krecem u majstorisanje.
A mogao bih kada bi ih imao, jbg. U mojoj blizini i nema bas majstora koji imaju neke dobre vakumetre, a i jedan koji ih ima naplacuije 60e za sinhronizaciju.....za te pare sam spreman i malo zivaca da izgubim :D:D
Danas sam podesavao karburatore....uspijem ustelovati prvi i drugi...prebacim na trebi i cetvrti...ustelujem i njih....prebacim na drugi i treci...ustelujem....provjere radi prebacim na drugi i cetvrti....logicno bi bilo da su sinhronizovani ali nisu...... :stabre::stabre::stabre: , zasto...kako to :stabre::zbunjen::zbunjen:
