Zxr750 94g H2
  • Svrati ponekad, 102 postova
  • Lokacija: Crna Gora Bar
Imam navedeni model vec 3g interesuje me dali ko ima cesmicu za gorivo i dali ko moze sta da mi kaze o Pumpi za gorivo koja ide jer ja imam mitcubishi pumpu na motoru koja ide fabricki i DALI JE POTREBNA PUMPA ZA GORIVO ocekujem vase odgovore poz?????
  • Hronični Motociklopata, 7821 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
i ja sam jednom imao slican problem i rekose mi da neki motori mogu da idu i bez pumpe slobodnim padom, samo sto onda nemoze ceo rezervoar da potrosi, uvek ostane 5-6 litara
  • U prolazu, 82 postova
  • Lokacija: Trstenik
  • Motocikl: cbr900rr-xl1000v varadero
Imao sam taj motor i na njemu bas probleme sa pumpom.Jednog dana je samo poceo motor da trokira a zatim se i sasvim ugasio.Nakon nekih pola sata verlglanja i zafrkancije sa njim ustanivio sam da je riknula pumpa,skinuo sam dovodno i odvodno crevo goriva i premostio ih.Motor je upalio i bez pumpe tj na prirodni pad goriva ali sam morao da vozim samo na vrh gasa jer nisu karbovi imali dovoljno hranjenja gorivom.kuci sam razvalio pumpu i konstantovao da su otisli kontakti (vrlo slicni platinama) koje sam promenio.Ali pumpa je radila samo jos iznesno vreme jer su kontakti pogoreli zbog ostecenja namotaja el.magneta u samoj pumpi,tako da sam istu na kraju zamenio novom.Sto se tice nove pumpe platio sam je 60€ i to neka austrijska (ne secam se marke) koju sam kupio kod drugara u servisu na njegovu preporuku jer su mi za originalnu polovnu trazili 80€.Uglavnom kawa je posle radila ko nova a ta pumpa je jos uvek na njemu i sadasnji vlasnik mi je rekao sa vise sa njom nije imao problema...
I am here: http://tapatalk.com/map.php?wkr4wo
A jbg pitam jer bas sam prije neki dan spustio iglice na samo dno jer mi je prelivao i dosta trosio a nisam ima cesmicu pa sad cu da probam da spojim cesmicu sa pumpom i da vidim kako je motor radi?
Pa neznam druze da moze da preliva karb bez pumpe,meni recimo kad odvrnem gas i drzim u visim obrtajima malo duze prvo pocne da trokira i ako ne popustim gas krece da se gasi...tj potrosi gorivo iz karbova a posto nema pumpe nemoze na prirodni da stigne da ih napuni tj nahrani.kad sam stavio novu pumpu sve je radilo besprekorno.
