Bavarska - Umag - Beograd
  • Svrati ponekad, 182 postova
  • Lokacija: Bayreuth GER
  • Motocikl: Beverly 350
Pozdrav Svima
Gotovo godinu dana je proshlo od mog puta iz Bavarske preko Austrije i Slovnije do Umaga u Hrvatskoj a
zatim preko Bosne do Srbije ili vam od mog puta na Jug ... :)
Sve danas , sutra , prekosutra da napishem i pokazhem kuda sam se vozio , koliko sam uzhivao , skim i gde ... Chitam putopise drugih .. Ali nikako da sednem i napishem svoj ....
E pa rodjaci , kishni dan , iako je juche obecavalo da ce danas biti lepo ali moracemo josh malo da prichekam da mi nov motor stigne a i toplo vreme najverovatnije s njim ... a u medjuvremenu da se podsetimo ideje i priprema ...
Pozdrav Svima ...
Drugari i Drugarice spremio sam se na put iz Bavarske preko Austrije do Umaga a odatle preko Doboja za BGD ..
Naravno, trebam da isplaniram i povratnu rutu ali to mi i nije veliki problem .. bitno je stici. lako cemo se vratiti ..
Elem , situacija je sledeca ...:
05.06.2011.
Krecem iz Bayreutha u Bavarskoj , gornja Frankonija do medju stanice Kranjsak Gora .. tamo kuntanje ...
Prva problematika dodatna nemogu da krenem pre 13h u Chetvrtak 05.05.2011. znachi teoretski havata me noc u Austriji ...
Odlucio sam da peglam Autoput do Rosenheima a onda nizbrdo ka Kizbuhelu, odabrao sam zadovoljavajuci regionalni put, nema egzotichnih prevoja i puteshestvija ,malo mi je frka od Austrijskih dolina ispod Kitzbuhela i Bad Gaschetina , ali hajd ..
Od Villacha preko Wurtzenpassa znam dobro tako da se nadam da sve proci ok , bez gubljenja i lutanja ..
Prema prognozi , sve vreme sunce , ali obzirom da je vise puta pomenuto , spreman sam na mogucu kishu u Alpina , zato sam malo u frci ...
Putanja po ViaMichelin-u izgleda ovako ...
http://www.viamichel...315&reinit=true
Zatim iz Kranjske Gore za Umag 06.05.2011
Ovo bi trebalo da bude opushteno uz uzhivanje kroz Sloveniju i Hrvatsku ... bez Autoputa ...
Putanja :
Umag , rezervisano , ochekujem pozitivnu atmosferu , jedino koliko prognoze kazu ako nelazu mozemo ochekivati malo kishice ...
Zatim iz Umaga za Doboj ... 08.05.2011..
Na tom putu neznam sta da ocehkijem , u najmanju ruku ko pita neskita ... Imam chitav dan , Nedelju , nezurim , mozda se pridruzim nekoj ekipi koja ide na tu stranu , ideja je da se raspitam u Umagu ide li neko na tu stranu ...
Putanja malo krivudava moguce da malo prosetam u pogresnom smeru al za pismene napisano , valjda, a za nepismene nacrtano ili ti pitaj usput ...
Putanja ...
Nakon kuntanja i odmora 09.05.2011. od Doboja opusteno .. nema potrebe za mapama ..
Nadam se prijatnom putovanju ...
Za put sam se kondicino pripremao ovuda po Frankoniji , Fichtelgebirge .. sve u svemo oko 1200 - 1300 km do sada , dobro podnosim voznju , bez preteranog zamora ...
Uz put predvidjam par opustanja , pre svega mislim na prvi deo od Bayreutha do Kranjske Gore ... Ideja , prvi stop ispred Alpa , drugi negde u dolinama i zatim ako me bas umori negde ispred Villacha .. Sve zavisi od doba dana i vremenskih uslova ... Svaki odmor recimo po minimum 30 min ....
Moto oprema koju posedujem i nosim je OK ,
Danas sam kupio kisni kombinezon u koji stajem sa sve jaknom i pantalonama ...
Imam kisne navlake za rukavice i kopachke ...
Kacigu valjda necu zaboraviti ...
Aparat takodje za po koju slicicu da vas obradujem ...
GPS kao GPS za Bike nemam , ono sto imam za prvu pomoc je Blackberry sa navigacijom , oprobana i pomogla vise puta ....
Takodje , odstampacu rute details za u tanktorbicu ....
Imam Givi kofer , od 45-6 litara , zaim sam skoro kupio Bisage , nisu hrdjave ,i na kraju imam tank torbu,
nijedna od pack opreme nije za razudjeno pakovanje nista nije preveliko ali je zadovoljavajuce ...
Elem ono sto mi teba kao savet je sledece , od alata planiram da nosim spitz klesta za trnove kojekakve ako moram da vadim ..
Gume su nove , Conti Motion obe ... Sprej za gumu nosim ...
Set dodatnih sitnih kljucheva to je u stvari modularni srafciger u setu sa interfaceom, par kljucheva i srafciger glava kao umetci ,
nosicu i koji Imbus pored kljucha za tochak koji je standard .. ideja , koliko sijalicu da zamenim i pritegnem nesto ako zatreba ...
Nadam se da nece ..
Sve u svemu minimalac ..
A da , motor ... FZ6N 2007 ...
Daklem, to su ideje i vizije ..
Svaki predlog , sugestija, ideja , iskustvo je prihvatlljiva i pozeljna
Ziveli ..
Ruta :
post-2394-0-16226400-1330868723_thumb.jpg post-2394-0-54322600-1330868739_thumb.jpg post-2394-0-80933600-1330868752_thumb.jpg post-2394-0-58877500-1330868766_thumb.jpg
Ljuti
Pa da krenemo ..
Moj put u Umag na moto sustet , zatim kroz Istru preko Plitvica, preko Bosne do Srbije ... :)
Citave te nedelje sam vrteo po glavi detalje priprema, detalje puta , sta treba nositi , shta ne , kako da pripremim iterner putovanja , imao sam par ideja i na kraju sam osmislio listu potrebstina koje moram upakovati u bisage, tank torbu i top case chini mi se od 32 l , takodje pripremio sam i detaljni opis rute , kada i gde skrenuti i gde ici pravo u zavisnosti od bitne pozicije na putu gde se nalazi, .. To vam dugujem jer mi je u kompu na poslu ...
05.05.2011, dan kada sam planirao da krenem, plan je bio da krenem oko 14 h jer sam morao da odem na posao tog dana ... Kako je na poslu sve proteklo
pod kontrolom izasao sam s posla oko 12:30 i stigo kuci ..
Sve vec bilo na Motoru , obukoh se , izljubih sa banditima i suprugom i poket ..
Postoji jedna slichica tog dirljivog momenta , chisto izrazi lica klinaca koji se. chini mi se i nisu verovali svim prichama i planovima o ovom putovanju koje sam im prichao ..
Ali kako sam bio obuchen , motor spreman , zakljucili su da sve to nije san vec java ..
Nazalost negde se slicica zagubila pa ako je iskopam negde postavljam ...
Oko 13:45 palim motor , masem i krecem, gas pravac Nimberga , Minhena, Rosenberg i onda odvajanje ka Insbruku pa kratko Aput kroz Austriju i odvajanje ka Kitzbilu , odatle planiranom rutom ...
Kako sam kasno krenuo , odluchio sam da do Rosenheima idem Aputem , a ne regionalnim putem jer bi to trajalo oko 2 sata vishe , nevolim da se vozikam nepoznatim putevima , medj Alpima nocu ..
Vreme , oko 12 C ... Sunchano, blag hladnjikav vetar me je ispratio, putna brzina oko 130 kmh , opushteno srednja traka bez problema, ali kako sam se dohvatio Aputa postaje mi jasno da sam trebao da obuchem futer za pantalone jer je vec nakon 30 km postalo jasno da mi se 00 i prepone smrzavaju ...
Pomislio sam da cu izdrzati ali vec nakon Nimberga prema Ingolstatu , na oko pola puta ka Minhenu stajem na odmoriste , otvaram Top case i vadim futer ...
U principu sam se trudio da stvari pakujem tako da mi u datom trenutku i situaciji bude na dohvat ruke .. futer za jaknu i pantalone je bio na vrhu top casea ..
Nakon toga opushteno nastavljam ka Minhenu i Rosenhajmu , put dobro znam , za pismene napisano a nepismenima nacrtano ....
NA zalost , nema ni jedne slicice ovog dela puta , zhurio sam da stignem u Kranjsku Goru gde je bila prva stanica tako da nije bilo vremean za gubljenje ... dan se polako smirivao ...
Kod Rosenhajma skrecem ka Insbruku , tu ima chini mi se oko 30 km Aputa , hvata se oko 15 km Austrijskog Aputa i zatim izlazi ka Kizbilu i Bad Gastajnu ...
Deo puta od Rosenhajma predivan , voznja Aputem pored reke INN a zation odvajanje kod Kufstajna za St Johann an Tirol i Kizbil ...
Kada sam prosao Kizbil bilo je oko 16 h , resio sam da stanem i napravim par slicia ... u stvari plan je bio da stanem jednom ili dva puta na toj putanji u Tirolu ali to je bio samo plan ... Tu je plan pocheo da se kvari jer sam stajao svakog momenta da slikam predivnu prirodu...
Celi put je protekao u konstntnom zastajkivanju da uhvatim aparatom momente u kojma sam uzhivao ...
Slicice :
post-2394-0-58756000-1330868788_thumb.jpg post-2394-0-98740200-1330868796_thumb.jpg post-2394-0-40378000-1330868808_thumb.jpg post-2394-0-20044000-1330868821_thumb.jpg
post-2394-0-37542200-1330868837_thumb.jpg post-2394-0-62325300-1330868852_thumb.jpg post-2394-0-70682000-1330868864_thumb.jpg
Ove sam slicice napravio oko St Johanna an T. , pre i posle KIzbila ..
Ono sto me najvise plasilo , iako sam imao opremu je bila kisa , jeste MAj , i ajd reci toplo ali medj Alpima je uvek rizichno, ali kao sto vidite na slicicama , Sunce , Sunce i Sunce i Alpi i Alpi i loodilo ....
Kvalitet asfalta je bio odlichan , gotovo da nije bilo saobracaja , uzhivao sam vozeci izmedju planinskih masiva koji su josh uvek na obroncima imali sneg a sto sam polako oko 17h pocheo i da osecam ...
Kao sto napomenuh slikanje se nastavilo uz prevoje izmedju masiva i dolina , u principu je trebalo preskochiti dva tri masiva i stici do Doline reke Gail i odatle dolinom reke Gail doci do Vilaha i zatim na Wurzenpass ...
Pa onda slicice masiva , prevoja , dolina ... :)
post-2394-0-39898700-1330868896_thumb.jpg post-2394-0-47887500-1330868909_thumb.jpg post-2394-0-97957400-1330868923_thumb.jpg post-2394-0-98884100-1330868945_thumb.jpg
post-2394-0-55342800-1330868962_thumb.jpg post-2394-0-55295800-1330868991_thumb.jpg post-2394-0-97741200-1330869002_thumb.jpg post-2394-0-65480400-1330869019_thumb.jpg
Bio sam ushicen okruzhenjem , tako da zaboravih da pogledam tj. da uzmem u obzir chorbu za motor.. iako je pokazivach nepogresivo opadao , nekako mi se to omacinjalo uzhivanjem u okruzenju ... Sunce Sunce Sunce ..Alpi Alpi ... Ali kada je pokazivach nivoa goriva pocheo da trepti , pocheh i ja da treptim .. Medjutim , poslednja slika gore pokazuje zadnju dolinu a na ulasku u dolinu, nakon spushtanja u dolinu reke Gali , Chorba .... :) josh jedan shirok osmeh i pauza... Pomislio sam odavde nema vishe frke ....
Yamaha je prela bez problema , zasluzhen odmor i za nju .. ovde se vide bisage , i Top case ...
post-2394-0-26968500-1330869064_thumb.jpg post-2394-0-78644200-1330869101_thumb.jpg
Krajolik oko pumpe ...
post-2394-0-15673700-1330869127_thumb.jpg post-2394-0-09813500-1330869144_thumb.jpg
Ovde se vidi tank torba sa detaljima rute ...
U principu , bitni momenti i mesta na ruti i jednostavna napomena korishcenjem L : Levo , D : Desno i P : Pravo ..
Mada , toliko sam puta gledao mapu da je ovo sluzhilo kao dupla provera tokom opushtene vozhnje ...
A da, prijalo mi je da sednem malo , saberem se , popijem malo vode Austrijske jer sam zadnji put pio vodu u Nemachkoj kod kuce , i naravno neka chokoladica se nashla ...
Nastavljam dolinom reke Gali ... Ka Hermagoru , odakle sam pomoshljao , bice lako , jer sam vec boravio u ovim krajevima , vise puta prelazio Wurzenpass, u principu pravo niz reku do ispred Vilaha pa desno ispod Aputa i uzbrfo na Wurzenpas ..
post-2394-0-41225200-1330869611_thumb.jpg post-2394-0-60615000-1330869840_thumb.jpg post-2394-0-44975900-1330869859_thumb.jpg
Pored sve moje samouverenosti , kao shto to obichno biva , greshka ... Namerio sam da presechem malo put , po secanju nekakvom , van planirane rute ....
Skrecem sa glavnog puta u nekakvo seoce , levo , desno , samouvereno i naravno , zavrshavam u nekakvim njivama , na nekim nazovi njivskim putevima , sreca asfaltirani ali uski i opet , levo , desno , ljut na sebe gubim oko 20 min da se vratim tamo gde sam bio ...
U stvari zheleo sam da skratim vreme do Wurzenpasa , vec je bilo oko 19:30 , mrak je polako padao a Wurzenpas , prelaz ka Sloveniji i nije bash naivan, posebno nocu ....
Elem , nazad na rutu pa ka Wurzenpasu , oko 20 h eto me na Wurzenpassu ... vec sumrak ali Istorija na strazi ... :)
A odavde se uspentrah ...
Kada sam se vratio na rutu , nakon greshke pa sve do Kranjske Gore , usled hladnoce koja je vec bila primetna , sunce je zashlo , bilo mi je hladno na prstima ruku .. u svakom sluchaju plasio sam se leda ali ga nije bilo ...
Odatle , nizbrdo , Podkoren , Rateche i Kranjska Gora ...
Prijatelj mi je unapred rezervisao sobu u gostilni "KOD MARTINA" .. prijatno mesto
U KG sam stigao oko 20:30 h , prijava u gostionici , prijatelj stize , kratko caskanje uz vecheru i pivo i umor me je savladao .. Spavanje oko 10h ..
Da dodam da mi je putna brzina kroz regonalne puteve od Kufstajna pa sve do KG bila oko 70, uz gomilu stajanja , prosek , valjda sam doshao do 60 ... ali nema veze , uzhivao sam svakog momenta ...
Znachi stigli smo u Sloveniju , prvi dan gotov .. nastavak sledi ima toga josh ... za uzhivanje ...
