Dizanje na zadnji tocak??Koliko je stetno po motor??
  • Motorista u pokusaju, 282 postova
  • Motocikl: Keeway speed 150
Vidjam po oglasima da se dosta naglasava da neki motor nije tockiran,sad me to posebno interesuje na jakim masinama koliko je to stetno po motor,sta moze da se osteti dizanjem na zadnji tocak ako taj motor ima snage da se propne opusteno,pogotovu hiljadarke ??? :stabre:
  • Zainteresovan, 712 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: TDM 850, DKW RT175
mehanicki je projektovan za voznju na dva tocka... nemam nista vise da dodam....
p.s. koliko stete moze biti na autu da se vozi na dva bcna tocka.....
  • Enduro maniac, 1754 postova
  • Lokacija: Beograd/Krupanj
  • Motocikl: Yamaha XT660R
Vise se habaju lanac i lancanici, lamele, gume, zadnji amortizer, semerinzi na prednjim amortizerima pri spustu motora (ko ne zna) itd...
  • Drug član, 2489 postova
  • Lokacija: Braunau am Inn (Austrija) - Svilajnac Bobovo
  • Motocikl: Varadero 1000 '03
To znaci, da slobodno mozes kupovati motor koji je TOCKAREN od strane iskusnog tockarivaca. Dok je to malo vise rizicnije ako kupujes od pocetnika tockarivaca.
:D
  • Podržavam 8
  • U prolazu, 76 postova
habanje lamela - minimalno, u poredjenju sa 'normalnom' voznjom
trosenje gume - tesko... u pitanju je delic sekunde kada se da vise snage na zadnji tocak...
jedino ako je guma bas bas mekana pa da se trosi tek tako...
trosenje agregata - tesko... ko zna da vozi drzace ga u srednjim obrtajima sto je ekvivalent normalne ili malo brze voznje po pravcu
ko ne zna da vozi ce ga uterati u blokadu svaki put...
sto se tice pocetnika u tockarenju:
habanje lanca i lancanika - da ako cima motor na gas
habanje amortizacije - na zadnjem se vise optereti zadnji amortizer, sad, jos nisam cuo da je nekome to otislo...
prednja amortizacija - hoce da propisaju semerinzi ako dodje do treskanja prednjeg dela, ko ne zna da spusti motor lagano
moze da dodje do pucanja nosaca farova/maske ili cak i do pucanja rama ako se motor treska
sve u svemu, ovo su neke stvari koje se mogu videti na licu mesta, lanac i lancanici se vide, klizanje lamela se moze isprobati u voznji, stanje amortizacije se vidi voznjom, da li je pukao nosac ili ram, moze da se vidi, stanje gume se vidi... itd...
...najveca steta je ako padnes...
ekvivalent ovoj izjavi je da su ribe predvidjene da ih cepas samo u cupi...
  • Podržavam 4
  • Lokacija: Temerin
no comment
  • hard core soft porn, 293 postova
  • Motocikl: Honda NX 650 Domingo
i to u krevetu i u mraku :D
  • Zainteresovan, 595 postova
  • Lokacija: Novi Sad - Liman
  • Motocikl: Yamaha FZS600, Piaggio Free, Suzuki GN125
Troše se više potrošni delovi (posebno ako to radi neko ko još uči). Sa druge strane, s obzirom da je motor polovan, ti isti delovi se mogu isto ili više sjebati lošim održavanjem i neznanjem u vožnji, a bez točkarenja.
Jedina stvar koja se može sjebati, a koja je ozbiljna, je ram. Ako se previše naglo spusti, a ram nije dovoljno jak. A ram se sjebe i pri jačim udarcima pri padu s motora, tako da ćeš ga svakako pregledati dobro pre kupovine.
Sve u svemu, 99% motora u oglasima "nikad zadnji, bez ulaganja, gume još super" - nema nijednog da je s ulaganjem i da je dizan! :)
Ja sam svoj motor kupio od čoveka za koga sam siguran da ga je cepao, zadnjačio i padao - ali je motor bio dobar tada i dobar je sada. Samo dobro održavanje i gassss! :)
  • Drug član, 1344 postova
  • Lokacija: New Now
  • Motocikl: B King
Kralju! :care:
Zato ti vozis Shadow i uzivas... Tako i treba.
Ne daj Boze da neko proba da ti objasni zasto voli da tockari ili da ti sam probas.
