Radna temperatura
  • Zainteresovan, 557 postova
  • Lokacija: Sr.Mitrovica
  • Motocikl: yamaha r1
Posto nemam merac temperature na motoru a nemogu da nadjem koja je radna temperatura za yamahu tt600,posle pola sada mucenja motora u gradu izmerio sam preko digitalnog termostata temperaturu glave koja je iznosila 136 stepeni dok je temperatura bloka 80 stepeni.Motor je vazdusnjak pa pitam dali je to mnogo?
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
mislim da je to ok...vazdusari imaju visu radnu temperaturu...kod mene temperatura ulja ide po vrucim danima i do 107 stepeni...na meracu crveno krece od 120...koristim merac iz louisa...
  • Svrati ponekad, 208 postova
  • Lokacija: BG
jel taj merac koji imas za temparaturu ulja u bloku tj karteru ili na glavi negde?
  • Lokacija: Suburbia, Blok 45
Da je neka frka imao bi ti to na motoru, ovako.... Sipaš i ne misliš.
  • Lokacija: BG
Pa kad imas malo stariji motor, pogotovo sa problemima oko slabije smese (mislim da sam procitao da je imao taj problem), onda znaci mnogo da znas koja je temp motora...
Sto da forsira motor ako nemora...
Pa kad imas malo stariji motor, pogotovo sa problemima oko slabije smese (mislim da sam procitao da je imao taj problem), onda znaci mnogo da znas koja je temp motora...Sto da forsira motor ako nemora...
Slažem se, ali to je ondak problem sa slabijom smešom a ne sa temperaturom, tj. motor se vozi u neodgovarajućem stanju! Forsiranje je u ovom slučaju nesredjivanje karbova a ne grejanje...
  • Lokacija: BG
Slabija smesa je po meni veoma relativan pojam... Mozda su karburatori sredjeni koliko mogu biti sredjeni!
(neznam da li iko u srbiji moze sa 100% sigurnosti da kaze da moze da 100% sredi i nasteluje karburatore za motocikle, sve su to majstori koji po nekom osecaju - iskustvu rade...)
LM moguce je da u nekom rezimu br obrtaja motor dobija slabiju smesu a da u ostalim ne (i ako dugo vozis na tim br obrtaja, on ce se vise zagrejati), a ako imas stariji motor u koji neces mnogo da ulazes, merenje temp nije losa stvar... Pa cak i kad je motor u fantasticnom stanju, zar ne? A ako imas merac temp, vidis da ti se malo greje, mozes da utices, stanes, iskuliras, ili olabavis malo voznju, stagod samo da ne ode u crveno...
da merac se zavrce umesto cepa za ulje,za svaki motor ima posebno,posto nije isti navao j precnik navoja i nije ista duzina sonde za merenje u zavisnosti od konstrukcije motora...znaci meri temperaturu ulja....mada uvek mozes staviti merac za temp ulja od nekog automobila.golf i audi su omali te merace...drugar uma kod sebe i radi ok,a sondu je zavio u poklopac filtera za ulje...
  • Lokacija: BG
Jel mozes da pojasnis ovo? Kako, sta?
mislis za ovaj merac od automobila?
pa golf i sport verzija,golf 2 gti i jos neki sport modeli audija i golfa koji su imali centralnu konzolu sa ona 3 satica ,pa jedan od njih je bio za merenje temperature motora....jako lako ga je i povezati...ima + , - i kabl koji se povezuje na condu za temperaturu....to mozes naci ili na buvljaku na buban potoku gde je malo skuple,ili potraziti po autootpadima,ali obavezno kada kupis sat kupi i davac (sondu) za temperaturu....
Problem oko smese je resen tako da to ne utice na temp.mene je samo zanimalo kolko se krece radna temp.na vazdusarama a slazem se sa Dexterrom da je trebao pokazivac temp.verovatno bi ga ugradili.
  • Lokacija: BG
Ako nije tajna jel mozes da opises problem smese i resenje istog?
Brate nije tajne veoma je prosto jednostavno sam smanjio vazduh na karburatoru zbog k&n filtera koji mi je davao vec dovoljno vazduha i sad motor super vuce.
