Radio veze - nikad sami na putu
  • Drug član, 1269 postova
Ma kidam :D
E ostao mi je punjac za 82-ku i slusalica, prednja maska i jbg cela elektronika koja naravno ne radi.
Slusalicu i punjac bih da prodam, pa ako nekome treba neka vice.
  • Drug član, 4503 postova
A uv82 ili uv5r sa kojim ću imati bolji domet? I ima li još neka bitna razlika za svrhu za koju sam ga ja namenio tj da zivkam klince po dvoristu i okolini umesto da im dam mobilni
Da bi to uradio morao bih znati kako se to tačno Zove, gde se kupuje itd itd. A na kraju i kako se sa njom rukuje.
Meni je najbolje ta 2 voki-tokija gde samo stisneš dugme i pricas :D
Vidoh i cene. Daleko je iznad 30€ koliko košta ove 2 stanice. Ili 50 za ove malo skuplje.
Ali još uvek ne znam jel taj skuplji set ima bolji domet?
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Pre 11 sati, štampar je napisao:
То није ништа компликовано,ЦБ станице су подељене по ''каналима'' који се бирају преклопником или тастером.Уговорите сви који канал ће те да користите,подесите све уређаје на исти канал и - стиснеш и причаш,кад пустиш тастер онда слушаш,просто да простије не може бити. На немачком је то CB funk geret,оди у радњу где се продаје електроника па питај продавца.
Нпр. овај дућан https://www.conrad.com/ce/de/category/SHOP_AREA_14762/Funk
Имаш га и у НЛ....https://www.conrad.nl/
Dobri moj Štamparu, CB na 27 MHz je odavno zastareo :). Radi na niskim frekvencijama što znači da su šumovi i smetnje veoma izraženi, koristi veoma dugačke antene - 2.64 m a bogami i dosta struje. Ručni uređaji su glomazni i veoma komplikovani, puno malih međufrekventnih transformatora koji se slatko razdese :) a izlazni tranzistori rado crkavaju ako ne izvučeš sasvim teleskopsku antenu...
Pozitivno sa CB opsegom što su leti česta  spuštanja ili podizanja E-sloja atmosfere koja odbija talase nazad tako da se mogu uraditi veze sa celim svetom
  • Drug član, 1652 postova
Има мало бољи домет, јаснији звук, али је мањи лакши за ношење.
За то по крају је практичнији мањи.
Дакле, ма шта жене причале, већи није увек бољи! :)
Послато са K10000 Pro уз помоћ Тапатока
  • Haha 1
Znaš kako kažu za onaj santim sto fali - to je ono sto devojci sreću kvari. :D
Probacemo 5r pa ćemo videti dalje.
A ima 5r i 5r 5e i lice se dosta. Ajd sad odaberi.
Јеси ли још по Србији? Ако јеси, нађемо се да пробаш 5р, и видиш да ли ти је довољно добар.
Нисам ни видео 5р 5е, нисам био обавештен о његовом постојању до сада :)
  • U prolazu, 53 postova
  • Motocikl: Crossrunner 2017
Sta bi bilo dobro naruciti od Baofenga (ili tako nekog slicnog kosookog) da dobro radi u totalnoj divljini, relacije 5-10km?
Naravno, igra opcija i da se nesto napakuje dodatnom opremom (antena, baterija...) radi postizanja boljih rezultata...
Pokusavam vec duze vreme u moru novih modela da vidim razliku i da suzim taj izbor ali se i dalje snalazim kao magare u magli
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Јао Бао сваки може да одговори на те задатке. У дивљини нема шумова, других сигнала, који би ометали, препрека типа зграда, бетон, стакло, све то убија сигнал по граду.
У дивљини брини само да нема планине између вас и терај!
Колико се сећам, 82 је био бољи од 5р због два ПТТ ("прес ту ток" што волим енглески ћирилицом, ух! :) ) дугмета, па се лакше јављаш на две фреквенције, а на 5р мораш да се определиш на којој причаш, јер има само једно ПТТ дугме.
Оба модела могу да слушају истовремено бар два симплекса.
To i jeste problem jer je poprilicno brdovito.
Nemas iskustva sa ovim novijim modelima? Ili da se ipak baziram na neka od ova dva sto si naveo?
Немам, заиста, због других обавеза запостављам то.
Хајде, сутра око 18 ме подсети да позовем људе у РК да их питам шта препоручују, требало би да буде у том тренутку тамо бар неко ко је упознат и са новијим уређајима.
Оно што ни један РА неће препоручити, јесте Моторола. Зато што то нису РА уређаји, већ професионални.
Домет им је сигурно већи, батерија траје дуже (ако нису већ изакани), отпорнији су на дрљање, падање итд.
Али, мана је што раде на једном опсегу.
Или 0.7 или 2 метра. Најчешће сам виђао оне на 0.7, а мени је драже на 2 метра да радим, да објасним зашто, не умем.
Такође, у оквиру тог опсега могу да меморишу само 8 или 16 канала и не можеш их мењати у ходу, ако неко каже да се пређе на други канал из било ког разлога, а ти са Моторолом, можеш само да плачеш.
Или да се молиш да га имаш меморисаног и да претражујеш све док не ухватиш разговор.
Такође је било неких компликација са програмирањем Моторола, да ли су скупи или се тешко налазе каблови за повезивање на рачунар, да ли је тешко наћи програм преко кога се то ради, заиста не знам.
Свакако, када би стално била иста екипа, сви куповали исте уређаје, програмирали их заједно и стављали исте фреквенције на исте канале (због лакшег преласка у случају сметње), без потребе за комуникацијом са другим људима около, онда би Моторола била прави избор.
Ok, nije ovo nesto sto bi se cesto koristilo tako da je neki trosak do max. 50-60$ opravdan. Sve preko toga je cisto rasipanje. Pisem ti ovo jer znam da Motorole nema ispod trocifrene vrednosti
Претпоставио сам, зато сам и написао тамо код баКтерије да нису превише изакани. Док сам се залуђивао тиме, налазио сам Мотороле за 70€...
Елем, сутра ћемо питати за препоруку станице у шуми на брдско- планинском терену, до 50€.
Наћи ће се тамо већ неко упућен.
Ако не, зваћу другара који је активан у Ер софту, шта они користе, углавном су то услови слични твојима.
Moze, pisni sutra sve sto saznas i hvala na pomoci!!!
Уф, ајд' док не заборавим, нека Језа УФ 65 може да се нађе у Мађарској нова за 90 евради.
То је све од крштених станица.
Последња информација је да 82 кошта 2850 РСД.
Он је најбољи од Кинеза тренутно.
Сви ти "нови модели" су у ствари друге, нове, пластике на старој унутрашњости.
Све оно што пише 7-8-12 вати излазне снаге окачи мачку о реп, то је 5 и закуцано 5, ма шта писало на екрану.
На кутијама за батерију пише 2850 мили ампер часова, а у ствари је 1800...
То је то. Узми 82 и не жали, ништа ни приближно нема за те паре.
Е, да, обука за полагање за категорију, да бисте смели да користите радио станице уопште, почиње 2.10.'18. у 18:00 у РК Нови Београд.
Иванове информације, не убиј гласника! :) :) :)
П. С. Следећи понедељак ћу бити у клубу, свечано сам се заклео Зокију и Ивану :)
