Podesavanje vesanja
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
Zadnje vesanje
Da li se igrao neko sa ovim podesavanjima? U nekoj knjizici koju imam se zadnje vesanje podesava u odnosu na broj putnika na motociklu. Sta se konkretno desava okretanjem onog "ventil od radijatora" tockica sa leve strane motocikla? Da li se menja visina motocikla, tvrdoca amortizera ili rebound? Koliko sam ja primetio, samo se menja tvrdoca...
Prednje vesanje
Slicno pitanje - sta se desava okretanjem onog zupcastog tocka ispod amortizera Telelevera? Ja sam zeleo da mi prednji kraj bude meksi zbog off-a. Tockic mi je bio u kranjem desnom polozaju, posavio sam ga na sredinu. Sada je podjednako tvrd kao i ranije, ali je veci. Govorim o prednjem kraju motocikla :) Znaci li to da ne mogu podesavati tvrdocu prednjeg kraja, vec samo visinu?
  • Drug član, 1268 postova
  • Motocikl: BMW R1100R
Dragane kad sednes na motor { znaci opteretis ga } Treba da je nizi i meksi jer odvrtanjem pravis veci protok ulja u amortizeru, a vizuelno pokaze samo kad je opterecen.
  • Drug član, 1542 postova
  • Motocikl: XLV 1000
Odskok, odnosno vraćanje na gore... feder amortizuje kompresiju, a cilindar amortizuje povraćanje, da se tako izrazim :)
  • ¡Siempre adelante!, 2188 postova
  • Lokacija: Kalifornija
  • Motocikl: BMW F650GS... Harley-Davidson Nightster
I jedno i drugo podešavanje je za "preload", odnosno pred-opterećenje da se tako izrazim. Ono što osećaš je da li je tvrđe ili mekše.
Laički rečeno:
"Preload" sabija oprugu amortizera. Kada zategneš taj točkić, sabijaš više oprugu, znači da amortizer ne amortizuje blaže (sitnije) neravnine. I to znači da osećaš više "truckanja", odnosno da je ogibljenje tvrđe. Kada opustiš oprugu, amortizovaće i manje neravnine, znači osećaj vožnje je mekši. Ali to onda i znači da će motor da više skače gore-dole po razdrndanom terenu, što je nepoželjno.
Dakle... Po asfaltu i lepom terenu možeš da staviš mekše ogibljenje jer će biti udobnije; a po off roadu zategneš ogibljenje da bi motor manje skakao gore-dole i da bi imao bolji osećaj za teren.
Težina vozača... Teži vozač, ili dvoje, ili puno prtljaga, opterećuje motor. Dakle treba da "pred-opteretiš" ogibljenje da bi manje skakutao - što znači zategneš oprugu. Lakši vozač, sam, manje opterećuje motor, i ne mora da "pred-optereti" oprugu previše, znači podesi malo mekše ogibljenje. Da dodam i to da je osećaj poprilično subjektivan, i neki ljudi više vole tvrđe a neki mekše.
Moja preporuka je da predje ogibljenje za prvo vreme ostaviš tu gde je fabrički podešeno - ako ti je isti amortizer kao na mom starom GS-u onda imaš 5 podeoka, i ostaviš na srednjem odnosno trećem.
Za zadnje ogibljenje predlažem sledeće... Odvrni ga na najmekše, pa se provozaj. Onda ga zavrni na najtvrđe, pa se provozaj. Uporedi ta dva osećaja da bi znao tačno kako izgleda "meka" vožnja a kako "tvrda". Onda ga namesti na najtvrđe, pa polako opuštaj po 4 klika dok ne nađeš ono što ti idealno odgovara. Takođe preporučujem da zapišeš gde si našao idealno podešavanje (zadnji točkić bi trebao da ima 40 "klikova" od najtvrđeg do najmekšeg, znači zapišeš na primer "+16 od najtvrđeg" da znaš za ubuduće). Takođe možeš da zapšeš koje ti predopterećenje najviše odgovara kada si sam, kada si sa koferima, i kada si sa saputnicom, i onda posle ne moraš više da nagađaš.
Tek kada si podesio zadnje ogibljenje onako kako ti se sviđa, onda to isto možeš da radiš i sa prednjim. Fora je u tome da ne podešavaš oba u isto vreme da bi lakše znao koje podešavanje rezultuje kakvim osećajem. Meni je, doduše, sasvim odgovarao fabički "setting" na prednjem, pa ga nisam ni dirao.
Super je link koji si postavio. :takoje:
Ali Laletov motor nema podešavanja kao trkalica, već samo jedno - za preload. ;)
  • Zainteresovan, 728 postova
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
Pa vecina motora nema fabricki niti sva podesavanja, niti dobro vesanje. Da bi se dobio optimum potrebno je ili kupiti neko kompletno aftermarket vesanje (mnogo para) ili dati nekome da sredi i zameni u fabrickom sto treba. Ja sam bas pre par dana pogledao ove video materijale koje sam linkovao i dosta me zainteresovala tema tako da sam cak i knjigu narucio :lol:
http://www.amazon.com/Techs-Motorcycle-Suspension-Motorbooks-Workshop/dp/0760331405
Ostaje jos samo motor da nabavim pa da se bacim na majstorisanje :moto3:
