problem na yamahi fzr 600
  • Drug član, 1855 postova
  • Lokacija: NBG
samo za pucače.
prilikom pucanja iz auspuha povratni talas je toliko jak da može da otvori izduvni ventil i tada ga klip stiže i dalje znate šta bude, druga varijanta je da taj povratni talas ne otvori ventil već otkine pečurku, i onda znate šta bude. to treba izbegavati u šrokom luku.
javljaj šta si uradio sa motorom, baš da vidimo.
  • U prolazu, 22 postova
  • Lokacija: Banat
Slazem se sa Barkocisom . Proveri kompresiju pa ces znati na cemu si.Onda se jvi pa da vidimo sta dalje.
                                    POZDRAV ZA BARKOCISA ispao je ljudina zbog reglera.
  • Svrati ponekad, 216 postova
  • Lokacija: Vrbas
drago mi je da jos neko deli moje misljenje sto se tice ovoga motora,sto se mene tice i dalje ostajem pri svom misljenju.
Bocko tebi hvala,i nemoj bas toliko da me hvalis-mogli bi ljudi svasta da pomisle  :)
cujemo se,pozdrav!
  • U prolazu, 51 postova
  • Lokacija: usora
allo  ljudi  danas je motor sklopljen e uzrok problemu paljenja su bili  ventili  ova moja yamaha fzr 600  ima 16 ventila  i ni jedan nije zatvaro i znaci oni su sad uslajfani i cim smo  sklopili  on je upali e danas je palio cio dan  i to  je bio uzrok  ko sta sam i ja sam mislio!!!!!pozdrav
  • Lokacija: Vrbas
u redu za ventile.samo bih da pojasnim malo sliku ljudima sta se desavalo u tvom motoru.dakle,ventili nisu dobro dihtovali,klipovi pokusavaju da sabiju vazduh,ali posto ventili nedihtuju dobro deo te kompresije odlazi pored ventila-znaci opet mala kompresija.ventili su samo jedan od ucesnika koji doprinose dobroj kompresiji.kada bi mene neko pitao sta je bio uzrok ne-paljenja:
odgovor:losa kompresija-kojoj su doprineli ventili.
za paljenje motora potrebno je laicki:
sabijen vazduh-kompresija,
smesa:gorivo-vazduh,
varnica,
sve u datom momentu.
merenje kompresije moze da bude samo pokazatelj sta dalje ciniti.
nemoj ovo da shvatis kao prepucavanje,nije mi namera.mislim da ces se sloziti sa ovim mojim odgovorom-moj cilj je da ljudi imaju kristalno cistu sliku sta se desavalo u motoru.
sto bi neki rekli,hvala na paznji!
pozdrav!
  • Lokacija: usora
uglavno  mi sad  pali ko mecka ,e imam sad jedno pitanje u priajtelja mi na bregastoj na kraju onaj krug sto oda on je pola puko i on radi i bez tog djela al se malo cuje e dal se smje zavart ta  bregasta ..
  • Svrati ponekad, 118 postova
  • Lokacija: Beograd, Vracar
Koji motor je u pitanju?
Mislis na krug na kraju bregaste koji je obicno zanitovan?
Ma moze bez toga, samo ce da lupka. To bi trebalo da je dekompresor.
  • Lokacija: usora
jeste tako onaj krug on malo samo se malo cuje na leru kad radi  a u voznji nista bolje ne variti moze odpast pa uletit u masinu!!!a isto yamaha fzr
