Savage 650 preprvka el. instalacije
  • Svrati ponekad, 496 postova
  • Motocikl: Kawa W800, TMZ 50 LS, FBP Partizan SL50, Tomos MC-50 1957
Imam Savage 650 2003, uvezen iz amerike, registrovan pre dve nedelje.
Nisam ga jos ni provozao posteno, nije bilo neko vreme za voznju, ali ima jedna stvar koja me muci i koju bi rado da resim pre pocetka sledece sezone.
Cim stavim kontakt kljuc u bravu, upali se kratko svetlo, poziciono, i sva cetiri zmigavc, ne trepcu nego samo sijaju.
To je po mom racunu, oko 65-70W, znaci solidnih 5-6 ampera potrosnje.
Savage ima jedan cil. od 650 ccm koji nije bas lako pokrenuti i upaliti, a pri tome je acc. opterecen (nepotrebno) sa dodatnih 6 amp. potrosnje. Glupo do bola.
Kako da prepravim el. instalaciju da svetla ne gore dok verglam i palim motor? Ima li neko ideju, tj. da li je neko radio nesto slicno?
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Skoro svi noviji motori se slično ponašaju kad daš kontakt, odmah se upali kratko svetlo i pozicija. Kod tebe još i žmigavci? Da li je jačina svetla žmigavaca slabija na kontaktu a jača kad uključiš žmigavac?
Ako je tako, onda imaši tzv. "gabaritna svetla", sijalicu sa 2 vlakna, 5 / 21W.
Trebalo bi malo razbucati instalaciju i videti gde je šta spojeno pa razvezati kratko svetlo na kontaktu ako imaš prekidač za uključenje - isključenje svetala a ako imaš samo preklopnik dugo - kratko svetlo mora da se ugradi poseban prekidač. ;)
  • I=U/R, 2061 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: Transalp `97
Ili ubaciti automat koji bi upalio svetla nakon sto se motor upali,tako ne treba poseban prekidac.Ali nije ni toliko jednostavno kao sa prekidacem :)
Znam da je to kod vecine novijih motora tako, ali se bojim da ce da otezava paljenje, iscrpljuje akumulator. Plus, desi mi se da ugasim motor, a zaboravim da iskljucim kontakt, pa ostanu svetla da gore. Blesavo.
Kada dam kontakt, zmigavci su upaljeni, ali rade slabije. Mislim da je to americki propis. Verovatno je BILUX sijalica u njima, kao sto kazes. Ako je tako, to mogu lako da resim.
Smislicu nesto preko zime, pa cu vas obavestiti, verovatno ima ljudi koji bi isto razmisljaju kao ja.
Hvala za shemu. Pogledao sam malo bolje, ni kod mene zadnji zmigavci nisu dupli, samo prednji.
Mislim da je najjednostavnije da iskoristim P parking polozaj bravice. Ne verujem da ce mi nekad ustrebati da izvucem kljuc iz motora i ostavim upaljena svetla. Stavicu u P polozaj da ima struju na paljenju ali ne i na svetlima, upalim ga u P pa ga vratim na ON, tj. upalim svetla. To mi se cini jednostavno i funkcionalno.
  • U prolazu, 9 postova
  • Lokacija: Sjenica
  • Motocikl: Honda Shadow 750 Spirit
Hitno potrebna pomoc. Treba mi neko ko ima Savage LS650. pokidane mi zice koje  idu da nozice. Drugi kraj ne mogu da nadjem. Treba mi slika gde ide ta instalacija da znam gde da trazim
