Prednja kocnica???
  • U prolazu, 7 postova
  • Lokacija: Arlon Belgique
Pozdrav svim bikerima, moj problem je prednja kocnica na monsteru 900 i e. Naime kocnica radi odlicno nekih 20ak km voznje i onda sama blokira tj u kocionom sistemu se nabije pritisak i tocak pocinje da koci  i da bi zavrsio totalnom blokadom. Pritisak ulja se poveca tako da rucicu kocnice ne mogu uopste stisnuti. Tada na gornjoj ozracnici ispustim malo ulja i sve se vrati u normalu i tako ponovo za nekih 20 30 km. Vise puta  sam izracio citav sistem ali opet isto.Ima li neko iskustva sa ovakvim problemom.Svaki savjet dobrodosao.
  • Ne silazi, 6792 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Za pocetak predlazem zamenu ulja u sistemu.Ne samo odzracivanje.
Ako se posle toga situacija ne popravi problem moze da bude u nekom od creva ili u samom cilindru.
Kao i za vecinu drugih motocikala,postoje kitovi za reparaciju cilindra.Rasturis,operes,zamenis sve gumeno (nekad je ukljucen i klip),naravno novo ulje i teraj.Prethodno se treba uveriti i u stanje cilindra.Ako je ostecen dzaba kitovi.
Po pravilu bi trebalo menjati ulje svake dve godine,a creva svakih pet.Tako se izbegava puno problema.Ali.....
Posto velika vecina ljudi potrosi poslednji dinar da uopste dodje do motora,o odrzavanju se kasnije slabo razmislja jer se za to nema "vremena",pa je nebriga vrlo cesto razlog za gomilu problema do kojih u stvari nije ni trebalo da dodje.
  • Integrisan, 13895 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750
Pa koliko si puta to uradio? Mislim koliko si ulja do sad ispustio iz sistema? Gde je nivo na rezervoaru
pre nego što počneš da voziš? Da li raste kad počnu simptomi? Jel su ti povezana klješta ili imaju
posebna creva?
  • Pobjednik motogp kladionice 4X, 5967 postova
  • Lokacija: Sokolac RS
  • Motocikl: s.f. fzr1000 crf450r cbr600rr shadow
Bice da ti je neko crijevo zapuseno i kad kocis posto je jak pritisak ulje djeluje u tom smijeru a kad pustis kocnicu nemoze da se "rastereti"  i nakon par kocenja  nabije pritisak tj. djeluje kao jednosmjerni ventil.
  • Svrati ponekad, 147 postova
Moze biti problem do ulja,zameni ga pod obavezno,celjust se greje,ulje se siri(pogotovo ako je lose,ne odgovarajuce)a na rucici ti ne radi ventil za povrat ulja,koji mora da vraca ulje u bocu,a ne da otvrdnjava rucicu.Rasturi,operi,promeni ulje,trebalo bi da bude reseno.
Najverovatnije pogresna kociona tecnost , DOT-nesto umesto DOT-4 , nabubrile gumice u pumpi , menjaj.
Nesto nevjerujem , dot4 ima vecu tacku kljucanja i neki zastitni faktor koliko se sjecam po necijem pisanju a i znam dosta njih sto su ranije sipali 2ku dok je 4ka bila rjedja u prodaji.Da su gumice nabubrile blokirao bi nakon prvog kocenja.
Nema nikakav ventil za povrat ulja.
Ma nisam mislio ventil,nego klip u rucici kad se slobodno vrati nazad,kad je pusteno,ulje mora da iz celjusti nesmetano se vrati u bocu,ako bi recimo sirili celjust i klip vracali unutra. Kod njega se to ne desava,dakle nek proveri gumice,mozda je zaglavila na tom delu pa nedozvoljava ulju da kad je pustena kocnica se vrati u bocu vec mu napreze rucicu,pa postaje odma tvrda,mada moze biti i samo do klipa da ne vraca,vec ostaje uz disk pa bi tu pomoglo ciscenje klipa,menjanje gumica...
Pozdrav  pronto prvo da ti zahvalim  na brzoj reakci u rijesavanju mog problema.Ulje sam zamijenio i potpuno je novo znaci nekih 250 km. a sto se tice kita za reparaciju palo mi je na pamet ali ne mogu nigdje da ga nadjem. Problem sam imao i sa kvacilom ali sam to rijesio tako sto sam sam napravio gumice al to  je druga tema sa kocnicom ne bih petljo. Kod ducatia u servisu mi predlazu svasta nesto ali to izadje na 500 e. Dali postoji neka aftermarkt firma koja radi te kitove. Za japance ima svuda ali za ducati nisam nasao.
posebna creva?
Zdravo tocrank.  Ulje sam ispustio 3 4 puta nisasam 100%sig. Nivo je uvijek isti  s tim sto kad povremeno ispustam ulje naravno pada. E sad jesu li povezana ili ne ne razumijem ali znam da iz glavnog kocionog izlazi jedno crijevo koje se posle racva  i ide na jednu i drugu stranu.
Poz. I ja imam osjecaj da se posle kocenja  tekucina ne vraca u posudu, a mislim da bi trebala. Klipovi na diskovima se vracaju  i klijesta rade odlicno (cak i previse sto i jeste moj probl) :(  a da bi rasklopio glavni kocioni volio bih imati kit za reparaciju koji ne mogu da nadjem u ducatiu prodaju samo kompletan klip sa rucicom i to za 200 e ali u svakom slucaju ste mi dali ideje sta raditi veceras do kasno u noc.
  • Svrati ponekad, 205 postova
  • Lokacija: Pančevo
  • Motocikl: RF600+
Ako su kociona creva gumena, onda je verovatno u pitanju neko od creva. nabubri unutra i zatvori protok ulja, neko je vec napisao, ponasa se kao nepovratni ventil. Pritisak kada delujes na polugu kocnice je mnogo veci nego kada se klipovi celjusti sami vracaju, pa ulje ide ka celjusti, ali ne i nazad.
Ne secam se kakva su kociona creva na monsteru, na 900SS su teflonska, ona ne bubre ali uvek postoji mogucnost da ih neka prljavstina zacepi posto su manjeg preseka od gumenih. U svakom slucaju ispusti tecnost, pazi da ne dospe na obojene delove motora jer je vrlo agresivna, produvaj i operi alkoholom (spiritus) delove kocionog sistema, a onda sve pazljivo sklopi, napuni ( DOT4), odzraci... Kupovanje delova ostavi kao poslednju varijantu jer je "Brembo" vrlo skup, kociona creva, cak i teflonska mozes da napravis nova, ima tema na forumu!
Imam ja svoj nick, cuj neko.  ;D
@ monster 900 kad ti se to desi tj. zablokira tocak popusti holender na glavnom kocionom i vidi jel pod pritiskom.
  • Zainteresovan, 635 postova
  • Lokacija: Beograd / Smederevo
  • Motocikl: Suzuki DL650
@M 900
cao sori za off topic
sad procitah da vozis monster, pa da te pitam. ja imam suprotan problem sa prednjom kocnicom
suvise pusta, tj ako je sasvim polako pritiskas (ili npr na nizbrdici drzis duze), pritisak polako pada, tako da mozes do kraja da pritisnes i da nema kocenja nikakvog ?!
bio kod majstora - ozracio, dolio ulje. cujem iz onog kontejnera za ulje nesto sisti, kao vazduh da usisava. pitam majstora sta je bre ovo, on kaze a pa to je tako predvidjeno :(
i sta je sad tu istina, jel i tebi ovako radi kad je ispravno?
i ako nije tajna gde odrzavas motor? kuburim sa majstorima nesto
  • Zainteresovan, 772 postova
  • Lokacija: Donji Milanovac
Papa stalin , ako sisti kad stisnes kocnicu , a majstor kaze da tako treba .... bez komentara. Rucica pumpe ti lagano propada , ako nigde ne curi tecnost ( video bi sigurno ) onda ti propustaju gumice u pumpi , menjaj.
  Braco@
napisao je da popusti kad osrafi gornju sisicu
Da vidio sam ali ja sam protumacio da su to ona klijesta sto imaju zracnicu i odozdo i odozgo.
Pozdrav svima! Problem rijesen :D. Sinoc se cujem sa jednim poznanikom i on mi rece da ima polovan cilindar od neke aprilie.Ko munja sam zgulio tamo i stvarno  brembo 16 mm isti moj.Kako njemu ne treba da mi ga za 20 eurica (macak u dzaku al vrijedi probati) sama rucica je toliko. I jutros rano to namontiram izracim i odem na posao. Kad sam se vratio odmah na testiranje(iako je padala sitna kisa), nakon 90 km sve ok.A kod stare klip mi ne pusta tekucinu nazad testiro sa pumpom za gume.  Hvala svima koji su se zainteresovali za moj problem i dali savjete.
@M 900
Poz stalin. Ne znam za to sistanje kod mene se to ne desava i kad radi ispravno radi kao i na svakom drugom motoru sto veci pritisak sve je tvrdja. Sto se odrzavanja tice do sada sam sam mijenjao ulje filtere lanac. Za sledecu sezonu bi trbo i remenje. Za majstora ti ne mogu nitsta reci jer zivim u Belgiji. poz.i puno km.
  • Drug član, 3028 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: FZ1S
Problem je u PUMPI, tacnije u polugi rucke, ili je ZAMENSKA ili  ostecena pa GLAVI!!!!
Tako da stalno drzi malo stisnuto.... ;D
(deo koji pritiska klip obrusis malo, i sVe sto ulazi unutra FINO OBRADIS)
Skini polugu skroz i provozaj LAGANO par kilometra ako mislis da gresim!!
Samo PAZLJIVO!!!!
Ovo je iz PRAKSE... POZZ
