pomoc kilometar sat ne radi
  • Ne silazi, 6791 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Prva stvar koju treba proveriti je mehanizam koji je usrafljen na dekl zupcanika.Jednostavna operacija,dva srafa za kljuc 8.
Skines ga i pogledas plasticni deo (kraj osovine mehanizma-obicno bele boje) koji ide preko srafa koji steze lancanik.Sa unutrasnje strane bi trebalo da ima lep oblik matice,jer je to deo koji ostvaruje prenos.Kad su uglovi zaobljeni ili ih nema,mehanizam nema kako da prenese okretanje lancanika dalje na sajlu i km sat.
Nadji stalak za zadnji tocak,ako nemas i podigni zadnji tocak.Mehanizam vrati na svoje mesto,lagano okreci zadnji tocak da se onaj deo o kojem sam govorio lepo uzupci preko srafa
Odsrafi sajlu (buzir) iz kilometar sata,upali motor,ubaci u brzinu i gledaj okrece li se sajla.Ako se ne okrece,moze da bude ona u pitanju ili sam mehanizam unutar svog sklopa.
Ako se pak,sajla okrece,probaj necime lagano da je zadrzis.Ne jako.Ako uspes da je zaustavis,problem je opet vezan za "donji" postroj.
U slucaju da se sajla lepo okrece cak i pod malim opterecenjem,problem je vrlo verovatno u samom satu.
E da,pogledaj jel dobra cetvrtka u koju ulazi sajla (u cajgeru)
Jedared sam na Vespi imao takav problem.Tako je i ostalo,znao sam da ne mogu vise od 100  ;D
  • Ako gledaš u pod nikad nećes videti nebo, 1386 postova
  • Lokacija: Vrnjacka Banja
  • Motocikl: K1600GT
ako nemozes da nadjes sajlu novu mozes meni poslati ima lik kod mene radi sajle,meni je na pegasu pravio i dobro radi...
  • Zainteresovan, 635 postova
  • Lokacija: Beograd / Smederevo
  • Motocikl: Suzuki DL650
samo da podelim licno iskustvo sa tobom, imao sam isti problem sa sajlom koja je pukla
prvo sam probao kod majstora. znas kakvi su majstori, odneli smo sajlu da se katletuje (zavari) kod najveceg strucnjaka na svetu. ma idi begaj, ludilo
ok platim ja 2.000 din za ovu "uslugu" i guess what?! posle 30km sajla opet pukne...
vratim se kod majstora, on opet izkatletuje i uzme mi 2.000 din opet
posle 20km sajla pukne. e tu meni pukne film, i odem kod "majstora" da mi jebeno resi problem. da ne duzim vise, stavio mi je zdravu sajlu od nekog suzukija, i od tad nemam problema.
  • Hard Enduro, 1532 postova
  • Motocikl: Honda Africa Twin 750 '01, Honda Dominator 650 '01 bili nekad Suzuki TS 125 R i Tomos ATX 01'
Mozda je problem u onom delu sata tj gde sajla ulazi u brzinomer kako je vrh sajle kockast tako je i taj deo u satu meni se taj deo u satu izlizao i ko budala sto puta rastavljao prednji tocak puz menjo sajlu dok na kraju nisam skotao sta je a popravio sam tako sto sam obmotao izolir traku na vrh sajle nabio i stego od tad je preso 800km i nema problema.
  • U prolazu, 41 postova
  • Lokacija: Danilovgrad
  • Motocikl: honda hornet
ne ne bas je sajla puka na dva dijela  a samo da nadjem koja mi sajla odgovara za horneta iz 99  jer sam na loui nasao http://www.louis.de/_20eaad566d4fa2b17f3af88be8497c5098/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10037100    ove modele i nije skupo 11 evra to jest 1100 dinara
