Motor nece da upali po 380-i put!!!
  • U prolazu, 28 postova
  • Lokacija: Zemun
yamaha tdr 125...cvaja...
ima vazduh, nov akumulator, ima gorivo (prvo sam vozio sa njenim karbom dok nije prvi put stala, pa sam onda stavio karb od aprilie 125 jer sam mislio da je do toga) posle menjanja karba, motor iz prve pali i radi 15 min na leru ko da mu je prvi put...
ja sve namestio i sednem da provozam...vozio sam 300 m na niskom gasu i PRC...
ugasio se ko da nema goriva...a ima ga...krenem opet da verglam,on se javi i radi 2 sekunde i nista...posle opet isto...sad nece ni da upali...
izgleda da kao da kad se malo samo zagreje on krene da umire...nem pojma sta vise da radim, jer do sada nisam otvarao masinu da vidim da nije nesto unutra,mada je klip dobar...da nisu karike ili tako nesto, pa kad se zagreje da izgubi kompresiju ili slicno?? inace,ocistio sam sve od rezervoara do cilindra sto se tice goriva...
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Probio kabal svecice? svecica?...Provozaj ga kada upali bez cepa na rezervoaru, mozda je odusak zapusen, zapusen/zaprljan izduv.
Pozdrav Nenad.
  • Ministar za Enduro, ratluk i ženske motore, 5396 postova
  • Motocikl: HTZ 750
Pozdrav Nenad.
vidi kad vozis tih 300 metara da otvoris cep od rezervoara... ako uvuce vayduh (cujno) i posle toga opet oce da ide tih 300 metara onda ti je zacepljen odusak u cepu pa se pravi vakum pa ne moze gorivo da silazi u karburator...
  • Svrati ponekad, 227 postova
  • Lokacija: Ruma-Graz
Slicno se desavalo drugaru, kod njega je bilo sledece: Menjao karburator pa je budzio novo crevo od rezervoara do karburatora, to novo crevo je bilo malo duze nego sto bi trebalo i negde je dodirivalo deo motora koji ga je grejao, kada se ugreje ono se savije tako da zatvori dotok goriva, opet kada se ohladi ispravi se. I on se ziv napati dok nije skontao sta je, sve je probao ali tako neka glupost mu nije ni padala na pamet.  :D :D
  • Lokacija: Zemun
menjao sam mu svecicu pre mesec dana,stavio pa fabrikaciji koju treba i baca varnicu kao luda...odusak mi nije zapusen jer sam sipao gorivo danas i pisalo mi je po nogama iz oduska jer nisam imao levak lepo da sipam :)
to kad sam ga vozio 300m i posle sto se nakasljavao par puta je to...sad nece ni da upali...to mi se desilo i pre i 2 meseca nisam mogao da ga upalim i sad uspem i radi 15 min i opet isto...a da ja raskomadam glavu pa da vidim ipak kako je unutra...samo nemam kilo-kljuc...:(
  • Lokacija: Zemun
e,i to za izduv...ja nem pojma kako da ocistim onaj katalizator uopste...skidao sam ga i ljudi mi kazu da spalim govna brenerom...jes da on ima 15 kila,al teki je i fabricki,nema on previse cudesa unutra...
  • nekrunisani kralj moto cigana, 3330 postova
  • Motocikl: 4x4
takav sam problem ja imao na mz-u. Kod mene je bio problem jer sa slupao motor, pa mi je ortak napravio novi deo rama ispod rezervoara. Na novom ramu nisu bile izbusene rupice. Upalim motor, vozim, kida kako ide,onda stane i mrtav, ostavim ga 10-ak minuta i on opet radi, pa opet ne radi. Na mz-u se kroz te rupice uvlaci vazduh koji ide kroz filter i u karb. kada istrosi vazduh, napravi vakuum i stane. kada se malo odmori, onda se to napuni vazduhom u ramu i moze da radi.
  • Advanced DJ Member, 4305 postova
  • Lokacija: Dunav na vidiku..
  • Motocikl: Šarulja queen RD04
Miljenko..bobina :)
Pre nego sto uzmes veci cekic..proveri malo struju..
bobina, regler..kondezator, kabl, kapica od svecice..svasta tu moze da zajebava..pored gore navedenog..Kada upa,li mora da puni 14 V minimum..
Onda, kod cvaja..a posebno mz-a  oce neko gonce da zapusi ,pa da nece na kurblu..
Tu pomace velika nizbrdica..treca pa druga pa puf pant pljas..izbaci oblak i dalje nastavi da radi pali radi normalno D)
  • Lokacija: Zemun
proveravao sam i crevca, ja sam mislio da je do mog karba pa sam ga zamenio, ovaj sto sam stavio super radi,al jbg...koliko se meni cini nije do goriva...to za struju cu tek da proverim,pun mi je akumulator skroz, bobinu sam menjao prosle godine kao i kompjuter namotaje i regler...
jel zna neko kako se proverava regler ako motor ne radi posto sad nece da upali...
  • Hronični Motociklopata, 7853 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
meni ovo mirise na struju, tako je i mene zajebavaomoj stari MZ125 i skontao sam da je kondenzator srao cim se malo jace ugreje, a takodje sam slican problem imao i na MZ250, jedan spoj u palenju se bio olabavio i gubio kontakt i gasila mi se masina, znaci proveri struju
  • Andragog, 5706 postova
  • Lokacija: On off road
  • Motocikl: MV AGUSTA 1000 EXC450
Kapni mu par kapi benzina u svecicu pa probaj. Ako odmah upali i ugasi se onda je do goriva, nesto zapuseno, lepi iglica iznad plovka ili zaglavljuje plovak. Meni je na Husqvarni plovak oda stajanja par puta zaglavio, kurblao sam da sam pocepao patike ,i zeznuo nogu, proklinjao sam dan kad sam kupio motor bez anlasera!!!
  • Ne silazi, 5900 postova
  Proveri ti kako ti tece gorivo iz rezervoara. Uzmes neku kantu, skines crevo sa karburatora i stavis u kantu i otvoris slavinu.  Ako u pocetku tece dobro, pa sve slabije i slabije - verovatno ti se zacepila oduska na rezervoaru. Obicno je na poklopcu, al moze da ima i posebno .  Ako gorivo pocne da prekida - otvori rezervoar i ako opet krene normalno - to je to.
  • Lokacija: Zemun
nije do goriva,proveravao sam...svecica je nova,jos uvek nije braon...:)
gde bih ja mogao da nadjem taj kondenzator za paljenje na motoru,jer on ima kompjuter?
moracu ja da raskomadam tu struju,al to bas nem pojma oko toga...msm isao sam u elektrotehnicku,nije to problem,al ne znam gde sta stoji i sta treba koliko da pokazuje jer imam samo owner manual,nemam service pa da vidim vrednosti...mom drugaru je na apriliji bio slican fazon,imao je gorivo,varnicu vazduh,sve, i motor nece da upali...njemu su se karike bile zalepile za klip od ne vozenja i kad i je ocistio,motor dobije kompresiju i upali...samo meni nije jasno zasto je moj motor onda upalio i opet nece...
  • Zainteresovan, 857 postova
  • Lokacija: BGD
  • Motocikl: KTM 1190 ADV R ROTTWEILER
Da bi došao do CDIa moraš da skineš rezervoar, CDI je zaštekan negde na ramu valjda, ima kao šinu na koju se stavlja.. Možda je do toga. Ja imam CDI za TDR 125 al' ne znam da li će da ti paše. Jesi ti vozio taj motor ranije normlano pa je odjednom počeo da se guši?
Jesi ga peglao ili si vozio opušteno? Moguće je da si ga jednostavno zapušio laganom vožnjom, prejaka mešavina to je čest problem.. Sledeći put kad ga upališ iako je hladan raspali ga po obrtajima (verovatno neće moći da se vrti dalje od 4500 ali ti ipak udri).. turiraj ga malo i onda ga opleti u vožnji. Meni se na TDR-u zapušio auspuh jer sam ga vozio opušteno posle peglanja se ZAPALIO, dim je kuljao na sve strane.
  • U prolazu, 71 postova
Ja sam imao veoma slican problem, i bio je CDI. Nisam verovao, s obzirom da je sve ukazivalo na problem sa gorivom, vazduhom... A ne mora da se skida rezervoar, moze mu se prici i ispod rezervoara, ja gledao kad je serviser skidao.
  • Lokacija: Zemun
ne znam,koliko zica ima taj tvoj??
ma normalno je isao,i preko zime ga nisam vozio jer mi akumulator bio djubre,na prolece kupim drugi i on je isao normalno i jedan dan poceo da se gasi i da trokira ko da nema goriva...tad nisam mogao da krenem sa njim...sutradan upalim i odem kuci i vozim se jos par dana i opet isto...samo tad nije hteo ni da upali ni nista...odstoji on malo i opet nista...i tako msam ja njega pokusavao da upalim metar dana i par puta se istripuje i kao da se zakaslje malo i opet nista...pre neki dan sam ga upalio i provozao 300 m i opet se ugasi i na pocetku je hteo da upali,ali nije mogao da krene,odma gubi gas,a sad nece ni da upali,ko pre...sutra ili prekosutra mu ja skidam glavu,pa cu da proverim i karike bangave dal su u redu...
  • Blocos Bastardos, 330 postova
  • Lokacija: блокови
  • Motocikl: XF650
Seiz,
Oces sutra da cackas masinu? Ako si raspolozen, mogu ja da ti banem sa mojim TDR-om, pa da vidimo nesto, mozda su dva motora pametnija od jednog...
  • Zainteresovan, 621 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: Yamaha SR250 Honda NTV650
I meni je slican problem bio. Sve pretresao, slutio sam da je struja. Promenio svecicu. Nista. Kabl ka njoj - ne izbija. I na kraju se ispostavilo da se pomerio onaj k..ac bakarni ispod ruke, nije dolazila struja do svecice. Nema veze sto si je menjao, proveri dal ti baca varnicu.
  • Svrati ponekad, 332 postova
lakše ti je da proveriš kompresiju tako što skineš deklo sa magneta i okrećeš rukom.
dobro ti je rekao, kad gledaš dal ti ide gorivo do karburatora sačekaj duže, ali da je do oduška sad bi palio
