Trebala bi mi pomoć
  • Svrati ponekad, 215 postova
  • Lokacija: Beograd - Vladimirci
  • Motocikl: Harley Davidson FXD
Otprilike ovako...
Ne radi mi kolometar sat na Hondi Shadow 750, motor je 2002 godište, i voleo bih bar malo jače da se čuje, naime pošto sam motor kupio juče budžet mi je jedna velika 0 pa za majstora nemam ,,vremena''    :)))
Ako neko zna u čemu je problem i da li mogu sam da ga rešim ...
Napisi malo vise...nismo svi kruzerasi... ;)
Mehanicki ili digitalni sat?
Ako je mehanicki, pogledaj prvo da ti nije pukla sajla.
Ako nije, odvrni je dole kod tocka (ili mjenjaca...eto opet nisi napisao  dovoljno detalja ;D ) i zavrti je malo s prstima ili busilicom,
a neko nek gleda jel shljaka. (zavrti na kontra stranu ako ne radi  ;) )
Ako shljaka, onda skidaj tocak i pregledaj mehanizam (tzv. puzh)...cesto zna ona shajba sa dva iskrivljena "komadica" da ode...komadici se posavijaju i ne pokrecu puzha....
Ako ne shljaka sa busilicom, onda rasturaj sat.
sretno
sretno
Bi ja prijatelju da znam šta treba, ja ga kupio juče i to mi je prvi da tako kažem pravi motor(sa menjačem).
  • Drug član, 2285 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Honda Sevenfifty
A bre mile koji to kruzer ima digitalni sat?  :D Mozda neki novi fensi od 1500+ kubika  :D
Pope izbaci jos neku sliku nemo se stidis :D
Takodje stojim iza ovoga sto je Mile napisao, bas je lepo objasnio odakle da pocnes.
A za izduve pazi da ne preteras, ne valja da bude mnogo glasan i zbog murije i zbog tebe. Pri kontinuiranoj duzoj voznji (pogotovu uzbrdo) oce da zaboli glava ispod kacige. Zacudo kad vozim neko slemce onda me ne boli glava ali kad nosim kacigu(skoro uvek) zaboli... Bruji dosta zato idem malo da prigushim. Malo samo ;)
EDIT: Ah da bas cudno da izbazdaziraju sat tacno kolko moze da ide... Moj moze 160 al je bazdaren do 200 za slucaj da neko nesto budzi... Cudno da Honda stavi 160 i da ide stvarno 160. Ako budes budzio nesto ima da ide preko u "belo"  :D
Ajd onda postepeno.
Evo ti link da vidis kako to izgleda kod tebe. Nemas sajlu, sve je na struju. (ako ti je honda Shadow VT750DC 2002)
http://www.cheapcycleparts.com/model_years/1102-honda-2002-shadow-spirit-750-VT750DC/assemblies/14964
Znaci nema puno matematike. Imas senzor, zice i sat.
Jedno od to troje steka.
(Sta ti ne radi? Brzinomjer ili brojac kilometara ili oboje?)
Aj da malo offijemo temu...
šta konkretno da uradim sa aispuhom , kako da ga razbišim, otvorim ili šta već???
Ajd onda postepeno.
I brojač kilometara i brzinomer, sat sija, kilometre pokazuje(digitalne) ali ne pomera..
Sto ne odes do Bokilica covek ima Auspuh servis a i servisira motore. Vec ima tu negde njegovih radova na forumu. A moze i plin da ti ugradi  ;D
Evo njegovog profila pa ga kontaktiraj, taman da ti pomogne oko sata.
http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&action=profile;u=2236
Telefon: 063697094
Preporuka.
Telefon: 063697094
Preporuka.
Mali mi je problem kinta , koje nemam .
Ali kontaktiraću čoveka u svakom slučaju...
Telefon: 063697094
Preporuka.
A i čovek je iz Svilajnca a meni motor još nije registrovan (biće u toku nedelje) a dozvola tek krajem meseca...
Ja bi onda stavio 10 eura na senzor, na nevidjeno.  ;D
Pogledaj na slici sto sam ti poslao kako iszgleda, pa probaj da ga nadjes.
Koristi pri tome eventualno zice koje idu iz sata kao vodilje.
Kad ga nadjes, probaj da ga skines i malo pregledas, ocistis, vidis da nema sta slomljeno, prljavo, nelogicno...
Mozes slobodno i udariti po googlu "shadow VT750DC spedometer problem" ili tako nesto.  ;)
sretno
ps. Preporuka: Ne diraj te auspuhe, pogotovo ako nemas kintu.  ;)
Pozovi ga ti, zena mu zivi u BG-u cesto putuje tamo kolko znam.  Mozda mozete da iskombinujete nesto.
Možda je sad kasno, cimnuću ga sutra...
sretno
Što se tiče auspuha, hteo sam samo malo jači da bude nego što jeste, ne da ga skroč otvorim ili bilo šta slično, nego mislim da bi trebao da bude malo glasniji.
Hvala za savete
  • Zainteresovan, 697 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: TDM 850, DKW RT175
e super tema  ;)  i ja imam problem sa satom model je C2 '98 godina, meni u nekim trenutcima otkazuje u toku voznje kad stanem na semafor i krenem otkaze sve i brzinomer i kilometri  dok motor ne ugasim, posle toga sve po starom, radi sve.  skinem ti ja sat i naprskam wd-a u dzeksne, reko mozda kontakti oksidirali pa se gubi ali nije danas mi se isto opet desilo....
sretno
Skinuo sam senzor i na spoju je bio dosta zaprljan , gotovo kao neka korozija ili bar meni tako deluje, očistio ali ne vredi, rasklopim ga i deluje da je izgoreo , ima neku malu štampanu ploču, unutra, kao da je na spoju malo izgorela, pretpostavljam da je to, pokušaću da vidim gde ima da se kupi.
Ako neho ima takvu informaciju bio bih zahvalan na pomoći....
