Pomoc oko elektronike
  • Drug član, 1399 postova
  • Lokacija: Chicago IL - Babusnica - Nish
  • Motocikl: Husqvarna tr650 strada abs 2014
Imam jedno pitanje. Imam termometar od rashladnih uredjaja sa odvojenom sondom koji radi na 220v. Da li je moguce prikljuciti ga na motor tj na 12 V i jednosmernu struju. U stvari znam da je moguce uz pomoc onih konvertora ali da li moze da se zbudzi nesto jeftinje. On je mali potrosac, deklarisana snaga 3W.
  • Svakom po zasluzi, 12498 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Ne radi taj termometar direktno na 220V sigurno, prema tome otvaraj i slikaj. :D
Evo, slikao sam unutrasnjost termometra. To je onaj ako ste vidjali po marketima koji pokazuju trenutnu temperaturu u rashladnim uredjajima.
Moze da sluzi za merenje spoljne temperature a mislim da moze da se zbudzi i za merenje temperature ulja posto je senzor bas mali i moze da se prikaci za merac ulja.
E sad uključi u 220 i VRLO PAŽLJIVO! da ne pipneš prstom neku tačku :D izmeri jednosmerni (DC) napon u ovim tačkama što sam nacrtao pa nam lepo kaži kolicki je?
  • Drug član, 2265 postova
  • Lokacija: Stara Pazova
Koliko bi ovo merenje moglo biti uopste pouzdano (ako i moguce) temperatura ulja se krece oko 120 stepeni, a u rashladnim sistemima tesko ce da bude tako.  :D
merio sam jednom temperaturu ulja ali na 220V  8), bilo je oko izmedju 60 i 70 stepeni, mislim da je bilo oko 67. Doduse nije bilo leto vec prolece ali sam ga fino gario par kilometra pre merenja.
6.18V
Iako se ovako sa slike ne može baš sa sigurnošću reći, ali tvoja elektronika radi na 6V. Sa 220vAC se skida napon tim otpornicima od 100 oma i blok kondenzatorom od 470 nF da bi izbegli trafo ili svičer. Znači, kad bi na one tačke priključio 6V jednosmerne, sprava bi trebalo da fercera...samo da slučajno negde ne koristi 50Hz kao takt procesoru ako ga ima ispod one nalepnice?
Probaj, nećeš ništa da spališ. (naravno, NE SPAJAJ 220V već samo tih 6V)
Aha. A da li moze uz pomoc nekog otpornika ili sta vec treba, (ne razumem se bas puno u elektroniku) da se volta sa akumulatora prilagodi i smanji na tih 6V?
Naravno da može ali pre toga se snađi za 6 volti i probaj da li radi. Ako radi, lako ćemo za ostalo.
  • Drug član, 1847 postova
napon meriš na ona 2 elektrolita. sprava ne bi trebalo da koristi 50/100hz , ima osc (c1 i c2 sa jedne i kvarc/rezonator/štagod sa druge strane).
iskoristi 5 volti sa kompa/punjača mobilca/usb ili slično. displej je u multipleksu pa sigurno ne vuče puno.
Zboj junskog ispitnog roka i sezone sam zastao sa radovima na termometru. Od danas opet pocinjem. Taman cu ugraditi na Raptorovo vodeno hladjenje.
@Arakis
Probao sam uredjaj na 6V i radi. Kako ga sad prebaciti na 12v?
Ne znam da li ima u "Kelco", u Timočkoj 18 kao kit, ali treba ti mali stabilizator napona sa 12 na 6V, sa  integralcem 7806.
Ili uradi po ovoj šemi, naravno ovaj deo sa trafoom i grecom se ne koristi.
  • Drug član, 1542 postova
  • Motocikl: XLV 1000
Ne bi mi to palo na pamet... a inače ovih dana nešto rastavljam i sastavljam po ceo dan :D :D Memorisano ;)
Iskreno ja studiram menadzment, u srednjoj bio u ekonomskoj tako da to sto ste mi rekli nista ne razumem. Ali imam nekoliko druga koji studiraju na Elektronskom fakultetu, valjda znaju nesto. Koliko bi ovo iskostalo?
hahaaaaa, sjajno.
slušaj, oznaka može da bude i gravirana i vrlo stina al ajd ako kažeš da ne piše i to je normalno, neki vole da ošmirglaju istu.
u svakom slučaju u pitanju je ili kontroler ili neki namenski čipić , ja i dalje tvrdim da mu prija 5 volti a ne 6 al ajd.
nabaviš na buvljaku onaj jeftini upaljač-na-usb adapter i imaš unutra fini pretvarač dovojlne snage. kada razvališ utikač
videćeš kolicka je mala pločica koju možeš spakovati blizu ovog tvog čudesa.
i to je to.
Hm. Imam dva punjaca za gps. Koliko vidim moracu jedan da iskoristim. Ako mi opet potreba moci cu da ga vratim opet.
onda nađi nekli krš i skini sa njega usb gnezdo pa nalemi na ovo tvoje čudo pa ćeš lako uštekavati.
mada ceo adapter i nije skup. pogotovu univerzalni-pijačarski
štampar, hvala puno. Odradicu to od Gps-a. Taman mi je sad palo na pamet. Na raptoru imam utikac za punjenje akumulatora. Njega cu iskljuciti i povezati ga na 6v da mogu lako da prikljucim Gps a da ne ugradjujem naknadno prikljucak na 12V. Ovaj prikljucak za punjenje je odradjen da se i ne vidi i ima gumeni poklopac. Taman cu iz njega da iskoristim struju i za termometar.
