CX500 - problem
  • U prolazu, 36 postova
  • Lokacija: Rakovica, BGD
  • Motocikl: YZF-R1
Imam problem sa ubrzanjem. Kada postepeno dajem gas nema problema, kada ga naglo cimnem ugusi mu se zvuk i ostane na tim obrtajima posle malog popustanja gasa nastavi da puni. Selna na izduvu mi je popustila pa sam mislio da je to, ali ono nije. Da nije struja i sta do struje ili fals vazduh negde???? Znaci samo pri naglom dodavanju gasa kada ga postepeno doziram navrtim ga do blokade bez problema.
  • Drug član, 1537 postova
  • Lokacija: Svemir 2,8342534 svetlosnih godina zapadno od Marsa
Ne znam kakav je karburator, ali neki karburatori umaju membranu za naglo ubrzavanje ( verovatno si video nekada na kolima kada pogledas u grlo karburatora i das gas iz dizne strcne gorivo ) vidi mozda imas takav sistem ( skoro pa sigurno ) i membrana ti je probijena i ne ubrizgava gorivo na davanje gasa........znaci pogledaj gde imas membranu i skini i recice ti se sta je po sredi.......
Nema sta drugo jer su takvi simptomi, ne diraj nista drugo vec samo membranu......aj pogledaj pa javi sta si video..pozzzzz
  • Motocikl: YZF-R1
Sad sam pogledao u service manual i nemam membrane u karburatoru. Spisak je sledeci delova karburatora: glavna dizna, pomocna dizna, ler dizna, opruga, klipcic, ostali delovi za plovak.... Sutra cu da proverim slavinu i filter goriva, pa javljam sta je po sredi.... Hvala! PoZZzzz!!!
  • Motocikl: YZF-R1
izgleda da je slavina zaprljana, sipao crvenu i stavio na on presao 20 km i ugasi se cim sam na reserve stavio radi najnormalnije... rezerva je 3 litre...
  • Svrati ponekad, 224 postova
  • Lokacija: Modrica
Ja sam svojevremeno imao slican problem. Kad naglo dodam gas ona neko vrijeme kao da saceka. Nista se ne desava i tek onda postepeno ubrzava. Rijesio sam ga tako sto sam stavio malo manje dizne. Odnosno manji otvor. Poslije toga mi je znatno "veselije" primala gas.
  • Enduraš, 6673 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Visak vazduha je problem u svako slucaju. Imao isti problem, resio ga zamenom filtera za vazduh koji sam nauljio, ranije je umesto filtera  bio neki sundjer bezveze.
  • Motocikl: YZF-R1
Filter vazduha nije sigurno nov je, proveravao sam nigde ne vuce fals vazduh.
Da li postoji mogucnost da je do struje, alternator mi nije najbolji,ali uspe da napuni skoro potpuno prazan akumulator za pola sata voznje sa ugasenim svetlima. A mislim da je do toga da ne bih uopste mogao da nabijem do blokade???
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
cx 500... jel bese ono ti imas mehanicki regulator predpaljenja,koje je godiste i koja joj jos oznaka na ramu pored brroja sasije,ili negde ima,nije samo cx..
a moguce da su i karbovi nije nista iskljuceno... :)
jos ako je nekad bila sx 500 turbo  ;D ;D ;D
ti v agregati su osetlivi na predpaljenje,hoce i do toga da bude,ako je suvis ekasno,koji je model cx,a custom,euro turbo...
  • Motocikl: YZF-R1
Imam CDI paljenje nije mehanicko, u broju sasije nema nikakvih drugih slova, a u broju motora ima cx500e '82god je.
Sad sam se vratio sa voznje i ako mu drzim pola gasa najnormalnije ubrzava cim mu dam preko toga na  6,7 hiljada obrtaja
nista umre, cim vratim na pola gasa nastavi da puni do 9 bez problema i relativno brzo. Nesto kontam da nije mozda sajla gasa, posto je viljuska od honde one 900 ne secam se oznake, mislim ne samo viljuska nego diskovi, volan, kocnice, ceo taj prednji deo??
  • :), 5945 postova
  • Motocikl: Bicikl
aha,,mozda su membrane malo popustile,ali i dalje se nerazumemo,to mozda imas oko kutije a ne cdi,nepamtim bas svaki model,no dobro,treba proveriti i membrane u svakom slucaju,i filter vazduha za pocetak,svecice obavezno.. :)
  • Motocikl: YZF-R1
Sve sam to proverio, samo karbove nisam otvarao, nemam vremena ispitni rok. Ne gine im jedno ciscenje u svakom slucaju. Jel ima neka preporuka kod koga to da radim za slucaj da mi ne valjaju membrane??
  • Motocikl: YZF-R1
Danas sam otvorio karbove,nemam membrane nisu vakumski, bili su zaprljani nista katastrofalno ocistio njih, slavinu, sito i proverio svecice za svaki slucaj koje su promenjene pre sezone i gle cuda zveknula na levom cilindru ne znam ni kako sam vozio, i uopste nisu bile te toplotne vrednosti. Sada ide lepo, samo treba stelovanje karbova.... :D
