Problem sa strujom !
  • Svrati ponekad, 237 postova
  • Lokacija: Novi beograd
  • Motocikl: nista do daljneg. . .
U sred voznje mi se pojavio sledeci problem . . .
jedan xenon je poceo da mi trepce sve duze i duze ,kad ugasim svetla motor pocne da trokira a kad upalim svetla radi samo jedan xenon a motor radi kako treba !
Ugasio sam quada i probao da zaverglam ,ni da cuje ,ni lampice mi nije upalio !
Nakacio sam unimer na akumulator i pokazuje na kontaktu 1- 3.3 a kad nije na kontaktu 9-10.Kad motor radi pokazuje 12,8 -13,5 !
sta mislite u cemu je problem ?!
stanje je sledece stavio sam drugi akumulator i koji je imao 12 pre nego je upaljen prvi put. . vozio sam i akumnulator se napunio i motor je palio na anlaser,posle toga je jos par puta pali isto bez problema.Krenuo sam posle do zemuna i primetim opet iste simptome .kako sam stao akumultaor pokazuje kad nije na kontaktu 12,5-13 a kad dam kontakt 0,6 !!!!
stavim treci akumulator opet ista prica !
Kad radi motor sa upaljenim farovima puni 13-14 i sve u granicama normale ,kako ugasim farove padne na 3-4 !
Merio sam struju na ulazu u regler na belim zicama i daje od 50 pa navise sto mi kazu svi da je kako treba
sta moze da bude ?
  • Drug član, 3358 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
Pa, izgleda da ti negde vuce na masu.
Kod starijih japanaca, problem je bio u kontakt bravi. Razdzekuj je, pa probaj. Ako je do nje, znas sta ti je ciniti ;)
i meni je to palo na pamet ali ta brava je tolko mala da ne bi verovao  ;D
probacu sutra sve da rasturim pa sta bude . . .
  • Drug član, 1558 postova
  • Lokacija: Mlecni put, Zemlja, Beograd, Zvezdara
  • Motocikl: Cigareta skraćuje život za 2 minuta, buteljka vina za 4 minuta, a jedan radni dan skraćuje život za 8 sati !!! Ah, da KLE 500
Krajnje logicno, brava ti je prezubila... Kad das kontakt, onda je u stvari na off, a kad skines sa kontakta, napravi kratak spoj, i to sve bolji i bolji, kako ti je padao napon respektivno po pisanju... ???
Da, pazi da ti se nesto ne zapali...
