gas se sam poveca kad skrecem udesno?!
  • U prolazu, 56 postova
danas sam poludeo, pokusavajuci da sredim ovaj problem... nije mi jasno vise sta da radim. znaci kad korman okrenem u desnu stranu, poveca mi se gas. ne mnogo, ali se poveca, i nervira me. skidao sam sajle obe za gas dole, uzeo WD naspricao skroz vratio, i opet nece. ista prica. opet sam skidao, uzeo spric i iglu, nasuo ulje unutra, sipao, opet ista prica. skroz otpustio one srafove za stelovanje, znaci sajla ima lufta i u rucki i u buziru, nista je ne koci, ne stiska, nigde se ne presavija... a opet sam poveca gas. gledao sam sajlu, tamo gde ide na karburatore, i kad okrecem korman levo desno, ni malo se ne pomera sajla. ama ni milimetar, nista. a gas se poveca. ja sam skroz prso danas, nisam uspeo da resim...
STA DA URADIM, DA SREDIM TO?
  • U prolazu, 49 postova
  • Lokacija: beograd
  • Motocikl: GSX 600,R1,CB1000r,1198,ZZR 1400,1290 ...
ja sam imao isti problem i bilo je do buzira od sajle gasa do ručke. probaj da je zavrneš do kraja a pre toga otpusti kontra maticu, ja sam tako rešio ;D ;D ;D ;D ;D
  • Drug član, 1359 postova
da nije ostecen buzir
dali si dobro vratio sajlu mislim na putanju
podigni motor pozadi upali i gledaj kad je upaljen a okreces volan desno kako se ponasa sajla i gde se zateze
  • Ne silazi, 6324 postova
  • Lokacija: Meljak
Jesi li probao da zamenis kompletnu sajlu? Ja imam isti problem a kod mene je buzir kraci od fabrickog za 3-4mm...sa original sajlom nemam taj problem.
bokilicu.
rucka ima lufta par mm. ali kad motor podignem, i okrecem korman levo desno. bas pazljivo posmatram sajlu, ne pomera se ni za 1 mm. ama ni malo se ne pomera, ali se podigne gas kad skrenem u desno.
sajla je original, i cela je. lepo vraca rucka sve je ok. samo kad skrenem u desno, poveca gas.
gane. mozes li da pojasnis sta si ti uradio? nisam te najbolje razumeo.
  • Drug član, 1043 postova
  • Lokacija: Niš-Donji Dušnik
  • Motocikl: Honda NT650V deauville
ugasis motor, skrenes u koju stranu ti dodaje gas, zavrnes rucicu do kraja da nategnes sajlu, a onda na srafu za stelovanje sajle, dole na rucici, popustis malo sajlu to bi treabalo da resi problem, onda uzmes WD40 i uspricas u buzir od sajle i to bo trebalo da resi problem
varijanta dva, dooooobro pogledaj stavi motor na centralni stender pa skreni u stranu i proveri da li se sajla ne krivi negde i ne zakacinje o nesto, ja sam se tako slupao sa TORI-jem, zaglavio mi buzir u drzac maske i kad sam ispravio iz jedne krivine uleteo sam pravo u zivu ogradu
mikri
100 posto sam ih provukao fabricki. pozvao sam Djenerala sa foruma da svrati do mene, da vidim kako je kod njega, on ima skroz fabrickog SVa. i identicno idu sajle.
probacu jos danas malo da cackam. al ne mislim da ce biti nesto bolje...
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
sigurno ti je naspanovana sajla prevse,upali namotaj udesno dok ne digne obrtaje,onda popustaj onaj stel sraf na buziru kod rucke dok ne spusti ortaje i to je  to :)
  • Svrati ponekad, 276 postova
  • Motocikl: XT660R
bokilic ti je vec rekao da moras imati lufta u rucici gasa,proveri,obrtaju ne trebaju da se povecavaju na prvih nekolkiko mm davanja gasa
