Dejdzo 27 Napisano Avgust 31, 2025 U prolazu, 5 postova Lokacija: Beograd, Zvezdara Motocikl: Yamaha TDM 900 Prijavi odgovor kao problematičan Dobar dan, dobri ljudi. Pre par dana mi se pojavio problem sa Yamahom. Citao sam kojekude, obicno svi kazu da je u pitanju TPS, ali bih pitao i vas za misljenje. Naime, motor se ponekad ugasi pri stajanju (semafor, lezeci, itd.). Ne desava se uvek, na primer pre neko jutro krenem na posao, ugasi mi se na 300m od kuce na lezecem, upalim i do posla bez problema. Sa posla nazad, ugasi mi se na 3 semafora uzastopno, posle toga sve normalno. Svaki put posle problema, motor upali lagano, ne stuca, ne trza, kao da je sve normalno, takodje, kada se ugasi, ugasi se mirno, ne stucne, ne trzne, ne vibrira, samo pufffff ugasen. Gledao sam na onoj diagnostici sto moze da se uradi na TDMu, na idle vrednost je 17, na max throtle 100. Gledao sam i C0 podesavanja, oba cilindra su podesena na 14. Ponekad mi se oseti i miris benzina. Nadam se da sam predocio problem sto je jasnije moguce. Svaki savet i pomoc su dobrodosli i zahvaljujem se svima unapred sto ste nasli malo vremena za mene. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
bopk 1704 Napisano Avgust 31, 2025 Drug član, 2106 postova Lokacija: Prokuplje Motocikl: Strom 650 xt Prijavi odgovor kao problematičan Ja bih prvo proverio ćopavu. Možda je do nje. Pokaže kao da je spuštena i motor se ugasi. 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Alekre 16429 Napisano Avgust 31, 2025 Integrisan, 8402 postova Lokacija: Smederevo Motocikl: TDM 900 Prijavi odgovor kao problematičan Vidi prvo, kakva ti je struja i punjenje. Testiraj akumulator, vidi koliko puni. Nakon toga namesti ler gas, kad je topao motor između 1100 i 1200. Filter za vazduh proveri, svećice ako nisi menjao nikad ili ne znaš zameni i na kraju stavi ga instrumente za sinhronizaciju usisa. Imas na svakom usisu dva priključka za vakume, prepoznaćeš ih po gumenim kapicama. Tu zakačiš aparat, vidiš ako treba da ih dovedeš u fabričke parametre. Za sve ove provere, ne treba ti puno vremena, da kažem jedno prepodne sa zamenom svećica i filtera za vazduh. Ako i dalje zeza, onda da tražimo dalje. 1 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Dejdzo 27 Napisano Septembar 1, 2025 U prolazu, 5 postova Lokacija: Beograd, Zvezdara Motocikl: Yamaha TDM 900 Prijavi odgovor kao problematičan 19 hours ago, bopk said: Ja bih prvo proverio ćopavu. Možda je do nje. Pokaže kao da je spuštena i motor se ugasi. Gledao sam je, majku joj... Palo mi je na pamet. Nisam mogao da primetim da ona zeza. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
srbac 3116 Napisano Septembar 1, 2025 Andragog, 5653 postova Lokacija: On off road Motocikl: MV AGUSTA 1000 EXC450 Prijavi odgovor kao problematičan Veži je sa nekim užetom pa vozi po rupama, ležećem.... 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Dejdzo 27 Napisano Septembar 1, 2025 (promenjeno) U prolazu, 5 postova Lokacija: Beograd, Zvezdara Motocikl: Yamaha TDM 900 Prijavi odgovor kao problematičan 19 hours ago, Alekre said: Vidi prvo, kakva ti je struja i punjenje. Testiraj akumulator, vidi koliko puni. Nakon toga namesti ler gas, kad je topao motor između 1100 i 1200. Filter za vazduh proveri, svećice ako nisi menjao nikad ili ne znaš zameni i na kraju stavi ga instrumente za sinhronizaciju usisa. Imas na svakom usisu dva priključka za vakume, prepoznaćeš ih po gumenim kapicama. Tu zakačiš aparat, vidiš ako treba da ih dovedeš u fabričke parametre. Za sve ove provere, ne treba ti puno vremena, da kažem jedno prepodne sa zamenom svećica i filtera za vazduh. Ako i dalje zeza, onda da tražimo dalje. Prvo, hvala na vremenu. Znam da je akumulator losil´ji. Ugradio sam voltmetar, pokazuje 13,8V kada motor radi, pada ispod 12v na kontaktu samo (11.8v tako nesto). Svakako treba da menjam aku, mozda cu to prvo da uradim, pa posle da idem dalje. Ler gas je na oko 1200 kada je zagrejan. Krenucu od akumulatora, jer to svakako moram, pa cu da vidim da li se ponavlja problem. Koliko treba da pokazuje punjenje? Promenio Septembar 1, 2025 član Dejdzo Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Dejdzo 27 Napisano Septembar 1, 2025 U prolazu, 5 postova Lokacija: Beograd, Zvezdara Motocikl: Yamaha TDM 900 Prijavi odgovor kao problematičan 1 minute ago, srbac said: Veži je sa nekim užetom pa vozi po rupama, ležećem.... I to cu da probam. Na primer, jutros do posla sve normalno. Nazad sa posla sve ok. Neki vrag se uvukao u njega cini mi se Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Alekre 16429 Napisano Septembar 1, 2025 Integrisan, 8402 postova Lokacija: Smederevo Motocikl: TDM 900 Prijavi odgovor kao problematičan 1 hour ago, Dejdzo said: Prvo, hvala na vremenu. Znam da je akumulator losil´ji. Ugradio sam voltmetar, pokazuje 13,8V kada motor radi, pada ispod 12v na kontaktu samo (11.8v tako nesto). Svakako treba da menjam aku, mozda cu to prvo da uradim, pa posle da idem dalje. Ler gas je na oko 1200 kada je zagrejan. Krenucu od akumulatora, jer to svakako moram, pa cu da vidim da li se ponavlja problem. Koliko treba da pokazuje punjenje? Preko 14 bi trebalo kada dodaš gas. 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Dejdzo 27 Napisano Septembar 14, 2025 U prolazu, 5 postova Lokacija: Beograd, Zvezdara Motocikl: Yamaha TDM 900 Prijavi odgovor kao problematičan Samo da uradim update teme. Svecice su bile u losem stanju, zamenio sam ih, 2 dana se vozikam, za sada je sve ok. Javljam ako se jos nesto pojavi. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
