Weber karburator
  • U prolazu, 14 postova
  • Lokacija: Srbija
  • Motocikl: Piaggio zip 50ccm 2T
Pozdrav
Imam Piaggio zip 50ccm 2T godište 1998, prešao tek 6000km.Na njemu je weber karburator 12mm.Problem je što šraf za smešu nemože da se "upotrebi".
Kako bih mogao da ga odvrtim, a da ga ne povredim?
  • Zainteresovan, 267 postova
  • Lokacija: Nyborg, Danska
  • Motocikl: Kawasaki versys 650gt - 2021
Ja nisam strucnjak za karburatore, ali ovu sliku sto si poslao, ovaj "sraf" koji je izgreban, po meni to uopste nije sraf koji se koristi za bilo sta. Moguce da je to neka" osovina" u karburatoru koja drzi na primer, leptir klapnu, ili neku oprugu ili nesto tako. Ja mislim da sraf za mesavinu treba biti na drugoj strani karburatora. Ne verujem da sam ti pomogao ali se nadam da ce se javiti neko ko ce ti pomoci, jer ovde na forumu ima blago receno "doktora" za svasta po nesto. 😎✌️
Promenio član Vujka
  • Zainteresovan, 446 postova
  • Lokacija: Zaječar
  • Motocikl: Yamaha FZS600 Fazer
I meni se na osnovu slike čini da je ovo neki umetak - poklopac kirnovan na dva mesta da bi tu stajao. De slikaj ti taj karburator sa svih strana.
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
... nekada su kod Honde "pilot" dizne tako pod kapicom bile, to se iscacka (ja sam busio po sredini pa izvucem srafcigercicem).
P.S. Dal" je i ovde situacija takva ne bih znao.
  • Lokacija: Zaječar
Na ovoj poslednjoj slici koju si postavio veliki štaf bi trebalo da je za podešavanje ler gasa a ovaj koji sam zaokružio za podešavanje smeše. E sad zašto je kod tebe u ovakvom stanju kao da mu je odlomljena glava to ne znam. Uglavnom ono "izgrebano" sa prve slike ja ne bih dirao.
  • Lokacija: Srbija
Hvala na odgovoru
,Pisao sam u dva sata noću pa su slike malo sbrda-sdola.
Taj izgrebani "šraf" je ustvari štifnica i tu prolazi šiber i to se ne dira.Ta slika i nije ni trebalo da se postavi.
A ovaj drugi šraf je taj "šraf za smešu".
Neko mi je rekao da je tu  neko nešto čačkao i izlomio taj deo, te da pokušam nekako da ga izvadim i napravim neki šlic da može šrafcigerom da se odvrti.
Za sada skupljam informacije a na njegovom mestu je neki kinez, isto 12mm i zasada radi dobro.
Pre 3 sati, ekozelj je napisao:
Slazem se u potpunosti 😎
  • Drug član, 3159 postova
  • Motocikl: Super Tenere 750
A zbog ceha mislis da smesa nije dobro podesena i treba je podesavati?
Послато са 2303CRA44A помоћу Тапатока
  • Lokacija: Srbija
Kako da budem siguran da šraf stoji na tih 2-2.5 okreta.?
Ostaje mi samo šraf za lergas.
U početku je bilo da se motor gasi na semaforu ili da druga krajnost da polazi sam od sebe.
To mi je  sve bilo rizično, tako da sam stavio drugi karburator gde je taj šraf za smešu bio OK.
Postoji mogucnost da karb vuce i na drugim mjestima fals vazduh ili viska goriva. Cak je najmanja vjerovatnoca da se sraf sam od sebe pomjerio, a ima i razlog zasto su ga u fabrici zatvorili. Trebao bi znati sta taj sraf i steluje, na nekim dodaje gorivo, na nekim benzin, a opet na nekima gotovu smjesu tako da moras znati u prste sta tacno radis kada ga okreces.
I to sto si opisao mi vise lici na zagusenje neke magistrale u njemu, trebalo bi ga bas dobro ocistiti
  • Zainteresovan, 513 postova
Ne deluje da je napukao vec da je fabricki takav. Ja tu nista ne bih dirao kad je vec radio kako treba, sam se nije pomerio sigurno.
A ti imas tipicne simptome fals vazduha, na dvotaktnim masinama se tako ispoljava(nikako ne mozes ustelovati ler).
Proveri prirubnicu i semeringe na radilici, kao i kuciste filtera i creva na njemu. Sve tu mora da bude kako treba, gume bez pukotina a oko semeringa sve suvo kao barut. Proveri i usisne lamelice, da li zaptivaju dobro(okreni prema svetlu spic i gledaj da li su zinule) a karburator dobro oprati(pozeljno u UZ kadici ali posto je verovatno nemas, dobro ispiranje svih kanala carb cleanerom).
Promenio član MarkoMoto
  • Lokacija: Srbija
Pre 8 sati, MarkoMoto je napisao:
Hvala na savetu
Nemam UZ kadicu ali sam te predhodne radnje već obavio.Trenutno koristim relativno lepo vreme i vozim što više( postavio sam kineski karburator takođe 12mm).
U nameri sam da promenim prirubnicu i usisne lamelice i da mu stavim novi karburator 17.5mm ali to može da sačerka.
  • Svrati ponekad, 275 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Mozes taj sraf zarezati nekom tankom plocom za secenje ili tenkom testerom i normalno ga odvrnuti i stelovati. Mozda ti je oslabila kompresija pa zbog toga nema ler ili se mozda nesto zapusilo.
