Problem Masina honda crf250r
  • U prolazu, 12 postova
Pozdrav treba mi savjet, do sada sam vozio cross motore 2t uglavnom, sada novi motor mi je Honda crf250r kupio ga polovnog, lijepo radi dobro vuce dobro se salta na leru radi ko sat nista ne zvrci lupa i sl, medjutim kada krenem da vozim kako brze vozim cujem u masini nesto kao zujanje koje se povecava ili smanjiva zavisi koliko brzo vozim, da li je to normalno ili ako nije koji bi problem mogao biti, vozio sam od prijatelja Ktm exc 400 slicno se cuje zujanje, kao da fali ulja u mjenjacu.Hvala ❤️
  • Ne silazi, 6799 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Svi ti Hard Cross motori, iako su pravljeni za ozbiljno arčenje, zahtevaju i dosta pažnje. Kada se iz njega iscedi sav sok, obično ide u druge ruke. Da ne dužim, ovako možemo samo da palamudimo šta to može da bude...a ti ćeš se dobro voziti sa njime, samo ako budeš dobro "maz'o"...i ako je to radio prethodni vlasnik.
Motor je tek uvezen iz Svedske, okolo je max sacuvan kao da nije vidio šume, mali servis odradjen nova ulja filteri, dobro pali mirno radi vuce brutalno, umjestu kad dodam gas ne cuju se nikakvi nepozeljni zvukovi, ali kada ga krenem vizit kako obrzajem tako cujem kao kad na automobilu ode lezaj tocka, sto brze idem vise se cuje, lanac i lancanici novi tockovi nemaju lufta, jedino lanac je malo otpušten, moram ga skratiti jer tocak je odmaknut max a lanac i dalje malo labav
To što ležaj nema lufta, ne znači da je ispravan. Može biti da je baš to što pominješ, da se čuje ne ležaj točka...možda i ležaj izlaznog snopa iz menjača. Kažeš Švedska...možda je terano po snegu. Svakako dolazi iz vlažne sredine...još ako je često puškiran...
Lanac je na tim spravama sa namerom "labav" kako bi mogao da isprati hod zadnjeg amortizera. Ako vidiš da ima lufta, nemoj kratiti već uzmi nov.
Kao što rekoh pre, ove sprave, naročito ako se voze jako, zahtevaju dooobro održavanje.
Ljudi javio mi se novi problem🤣 krenuo na voznju jutros upali iz prve sve normala dosao na benzinsku pumpu natocio pun rezervoar presao tri kilometra lagane voznje odjednom poceo trokirati cim malo gasa dam i puca iz auspuha, istocim gorivo donesem novo sa druge pumpe isti slucaj zamjenim svjecicu mada je i ova bila nova kupim orginalno po prospektu za njega ipet isto upali mirno radi na leru al cim malo gasa dam trokira i puca iz auspuha, ubi me u mozak nisam se posteno ni provozao 😔
Istocio to gorivo otisa na najsigurniju benzinsku nasuo novi benzin sve isto se desava.
Karburator skinuo pregledao ocistio nije bio ni prljav, ali eto da probam nema fajde on i dalje trokira ubi
E ljudi samo da vam javim da sam napravio, na onom pinjonu gdje su namotaji sabralo se bilo kao metalne prašine i pravila spoj ocistio zamjenio ulje i filter i odmah upali sve normalno radi vozi samo ne znam odakle je mogla ta metalna prasina da se stvori nije spena nego bas prasina.
