Yourban 300 samo vergla nece da upali
  • U prolazu, 6 postova
Pozdrav drustvo, juce sam krenuo da promjenim rezen i svijecicu na mom piaggio mp3 yourban 300 2012 god. Skinuo sam sve i probao mozor da startujem bez variomata. Upalio je i radio 10 sekundi i ugasio se, probao sam ponovo ali nije htijeo. Sve sam sastavio mislio sam da motor treba otpor vratio staru svijecicu ali i dalje nije htio da upali samo je verglao. Kada dam kontakt pumpa za gorivo se cuje svijecica baca odlicnu iskru. Skidao sam diznu ocistio sve je ok ali motor uzalud samo vergla. Check engine se normalno ugasi posli davanja kontakta nakon 3-4 sekunde. Dobri ljudi ako ko zna sta bi mogao da bude uzrok problemu molim vas za vase odgovore.
@Satelis je strucan u ovom i mislim da bi on znao sta je uzrokovalo problem.
  • Integrisan, 9744 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Zajeb je što se ne sme paliti bez prenosa. Tačnije sme se upaliti ali na osovini radilice mora imati minimum poklopac rolnica, bolcnu i remenicu sa impelerima i naravno podloske kao i maticu na kraju stegnutu.
Tek tada sme se upaliti kako ne bi prezubio motor.
Tu ti leži problem, sad moras poskidati plastike, otvori CVT, skini na desnoj strani kod pumpe vode čep kako bi video reper, skini poklopac ventila, svećicu.
Uzubu agregat, vrati sve nazad, stegni i probaj paljenje.
  • Svrati ponekad, 312 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Motocikl: Suzuki Burgman 400 K1
Zašto prezubi ako nema prenosa na drugoj strani radilice ? Ja sam mog Burgmana uredno palio bez prenosa, nije se ništa desilo...da li sam imao sreće ili je to do modela ?
Evo samo da javim, postelovao sam ventile i pokusao upaliti ali nista. Nista mi vise ne pada na pamet sta bi mogli biti, iskre ima kompresije ima gorivo dolazi posto vidim da je svijecica mokra od verglanja… ako ko moze dati jos koji savet pisite.
Ventili nemaju veze sa zupčenjem, oni posle dolaze na red.
Mislim da nisi uzubio agregat, nisi poslozio stvari kako treba.
Druže, čovek ti piše da proveriš da li je motor u fazi, to jest da li je reper na magnetu u gađanju sa reperom na bregastoj.
Pre 8 sati, Betta je napisao:
Do modela je.
Ako se pogleda poprečni presek ili service manual.....sve bude jasno kao dan.
Nije prvi a ni poslednji kome se to desilo.
Jedino sto bude muka da se vrati sve na staro.
Znam sve ste u pravu, iskreno nikad nisam zupcio motor koji je prezubio, ja sam danas samo postelovao ventile i mislio da je to to ali on vjerovatno nije u fazi. Opet kazem nisam to radio i ne znam mozda bi i znao kad bi mi se objasnilo…
Kuku lele kud sam i pisao....odslepaj majstoru krstenom da ti namesti, mozda (biće sigurno) će još našto trebati odraditi.
Knjigu u ruke (service manual) i čitaj, potom alat i primeni slovo iz knjige u praksu... ili teraj u ovlašćeni.
Nema puno mudrolija, ovako iz zajeba ulazis u zajeb, dublji.
Pre sat vremena, Satelis je napisao:
Do modela je.
Ali koji je rezlog što prezubi ? Ispadne iz balansa ? Osim što prezubi, klip može da stigne ventile i eto štete od 500 evra..m
Pre sat vremena, niske1989 je napisao:
Druze moj to i je problem sto ja takvog majstora ovde nemam (Frankfurt), samo ovlasteni servis Piaggio.
Skineš poklopac ventila, pozadi na dekli paljenja imaš šraf koji odviješ postaviš na nultu tačku, a zatim istu postaviš na zupčaniku bregaste, to znači da je motor u fazi, kao što Satellis kaže skini service manual za tvoj model, ako ne znaš da pošalji pp rešićemo.
pre 47 minuta, Satelis je napisao:
*ebes knjigu bez prakse… lako je tebi
