Kad popusti slavinica...
  • Svrati ponekad, 208 postova
  • Lokacija: SRB Uzice Rade-Squi...
    Danas sam rešio da upalim zverku da malo odradi... kada sam prišao primetim baricu ispod i
    pomislim da se od nekud slila voda.  Međutim po mirisu mi je odmah sve bilo jasno...
    posle poslednjeg paljenja nisam zavorio slavinicu tako da je gorivo prelilo preko karburatora
    a da šteta bude još veća dospelo je i u karter... :o
  Slavinica je i ranije bila loša... menjao sam gumice polirao telo... ali sada mislim da je vreme za novu
  sem ako neko nema neki koristan savet za rešenje ovog  problema...
  • Zainteresovan, 655 postova
  • Lokacija: Predsednik FREE WHEELS-a VEL.PLANA
  • Motocikl: XL 1000 V Varadero, crni
Kod mene u Plani se setismo da stavimo elektro ventil od plina tj. ventil koji prekida benzin.Ima ulaz-izlaz i struja koja se veze na bravu.Gorivo znaci curi samo kad je motor na kontaktu!RADI VARIJANTA STO POSTO!Dugujes pice za savet,ipak je ovo tajna velikih majstora!
  Moram ti priznati Vladice da ovo čujem prvi put ali mi deluje OK daj tačan naziv tog ventila ako znas ako ne snaćiću se...
  Za piće nemoj da brineš... kad i gde se vidimo..  ;)  Juče smo te ja i Kiško "ogovarali" u vezi prodaje Hajabuse "na malo" ... ;D
  • U prolazu, 46 postova
  • Lokacija: vrsac
ja uradio na kawi, a najlepse  sto sam taj ventil kupio na bubanj potoku za 10 evra kod likova sto prodaju nove delove za ugradnju auto gasa
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Ček, postoje dva takva ventila koji koriste ovi što ugrađuju gas: za plin i za benzin.
Je l' vi to pričate o tom ventilu za benzin?
Mnogo je prosta stvar ali se treba setiti!Kosta 10eura a radi kao doksa!Elektro ventil za prekid benzina.Ima ga svako ko radi ugradnju plina.Gabaritno nije veliki pa ima mesta gde da se postavi.Izmedju slavine i karburatora na crevu za gorivo!Mozda Kisko i kupi nesto,ko zna!
ZA benzin!
Znači, uskoro će mi biti na TA dva takva elektroventila - umesto slavine za benzin i za automatsko podmazivanje lanca :D
  Sutra ću da kupim ventil... i odmah da ga ugradim... nego šta se dešava sa klipovima karikama cilindrima...  :o
Dali da skidam poklopac ventila da isperem naftom ili postoji neki drugi način... strah me dea ne zariba...  :o
Inače sa kiškom si mogao da se menjaš on ima jednu FJR 1300 na prodaju...
Nema potrebe,sve je to sislo u karter!
  A da ga isperem nekim jeftinim uljem... jer neznam dali je pustio benzin pre 7 dana ili 20...  :o
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Da ne otvaram novu temu...a mislim da i ostale zanima.
Ugradih danas elektro-magnetski ventil  za gorivo i isti se prilicno zagreva, odnosno zagreje se kalem toliko da svoju toplotu prenese na onaj zatvaracki deo koji je od mesinga tako da ceo ventil bude prilicno topao na dodir.
Dali je ovo sto sam opisao normalno i bezbedno?
Pozdrav Nenad.
Hvala Varadero na brzom odgovoru ;) inace ventil sam kupio nov u servisu koji se bavi ugradnjom plina tako da cu ga zameniti.
Pozdrav Nenad.
  • Pobjednik motogp kladionice 4X, 5965 postova
  • Lokacija: Sokolac RS
  • Motocikl: s.f. fzr1000 crf450r cbr600rr shadow
Cesititke za post!Mnogo dobro.
Hmm...kontaktirao sam osobu od koje sam kupio el.ventil i on kaze da je zagrevanje normalna pojava kod tih ventila.
(verovatno cu imati problema sa zamenom).
Na namotaju(ventila) pise 12v-8w, koje je normalno zagrevanje kalema te snage,onako na "prst"?
Znam da je metoda  "na prst" subjektivna ali el.ventil koji sam kupio posle 10 minuta rada bude topao toliko da se prst na njemu(spulni) moze drzati svega 10-ak sekundi.
Pozdrav Nenad.
Ma to je po meni normalno ali ne toliko da ne mozes da drzis prst!Bas cu sutra da pipnem pa javljam!
