Triumph Tiger 1050 ABS
  • Ne silazi, 3201 postova
  • Motocikl: Honda NC750x
Pre 4 sati, N.F.S. je napisao:
... i ova ploca odgovara za sve tigrove 1050, od 2007 do 2021 godine (tako bar kaze grk koji ih pravi)
Neka je preporuka da se ovim spustanjem zadnjice (25mm) stapovi propuste kroz trouglove za 18mm (da strce iznad gornjeg trokuta toliko :D, jasniji da budem).
Cent. stender i onaj bocni se ne moraju kratiti (tako kazu) mada ja cu sve licno preneti ako odradimo ovaj mod!
Cekamo Ranka...👍
Ima li neko drugi, svi cekaju mene, ko da drugo ime ne postoji :lol2:
  • Ne silazi, 2915 postova
ako nisi rešio lanac  imam ja jedan JT Z3 SUPERBIKE  crni od 124 linka za 10000 dinara.X ring.Ko što mu samo ime kaže superbike serija znači najača klasa koja postoji i spram bilo kog drugog proizvođača ništa slabiji
Lanac trajnosti ništa kraće od  par velikih proizvođača.provereno na recimo banditu 1250,fazer 1000 i drugim jačim motorima.Ima trenutno i na jednoj multistradi koja je oglašena pre neki dan na forumu.Čovek i radi motore i upoznat je sa kvalitetom svih delova pa i Jt z3 lanca
Sve tu oko 25000 km. traju a cena dosta bolja od ostalih i sigurno sam  najeftiniji na tržištu.
Saša NS 0641352299
Promenio član sasa ns 1
  • Sviđa mi se 2
  • Hvala 1
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Maxia 3 kod mene leluja samo tako. Jesi li planirao bočne kofere?
Nisam planirao bocne, imam tvrde bisage koje koristim, nego kako leluja? Motor pri nekoj brzini ili se kofer pomera tamo/amo?
Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
Na nosac sam prvo zasrafio 3mm celik plocu, oblika  Givi ploce.
Zavijena je na nosac sa 6 M6x15 srafova i osiguravajucim maticama pa onda na nju, sa isto toliko srafova (M6x20) zavijena ploca! Izmedju reducir ploce i givi ploce, pre srafljenja zalepljen 3mm izolacioni sundjer, estetike radi.
Mrdanja bez! 💪
Daj neku sliku motora, imas li rollbar? Razmisljam o ovom givi koji se kod nas prodaje mada on samo agregat stiti, heed koji sam u Paracinu video zahvata i plastike i agregat! Mada i to ima svojih mana, plastike koje se inace lako skidaju su iza sipki, svaki put znaci mora prvo rollbar dole pa resto 🤔
  • Svrati ponekad, 172 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: BMW 1250 GS Triple Black
Klati se pomalo na sve strane, isti mi je nosač kao kod tebe samo što je i ploča SW Motech. Sve to stoji čvrsto samo kad se stavi kofer on kao da nije dovoljno stisnut za ploču pa se ljulja na dodir i pri vožnji, ali ne smeta u vožnji. Rollbar sam kupio u Motoland-u i po meni za ovaj tip motora je sasvim OK, neupadljiv a opet mislim da ima funkciju.
Leeeep!
Taj sam rollbar i ja gledao, vidim i vizir imas Givi (ni jedno ni drugo vise nema u Motolandu).
Stavicu i ja taj rolbar, da imam gde maglenke :D
  • Lokacija: Valjevo
I ja sam stavio maglenke na njega. A vizir sam stavio, međutim ima dosta buke od vazduha i sa njim, gađa nekako vazduh u sam vrh kacige. Nisam imao prilike da probam neki deflektor da li bi to umanjilo buku.
Za sve ce da resenje nadjemo, samo voznja da krene! Imam par deflektora, da istrazimo koji oblik radi/funkcionise uz Tigra  :D
  • Hvala 1
Pre 7 sati, sasa ns 1 je napisao:
Hvala Sale, imam u vidu!
(Mada ti su mi lanci dostupni i ovde preko intercars-a)
Antifriz je bio sveze zamenjen (zeleni) i ocigledno jaaaaka koncentracija, to nije dobro, razredjuje se pola/pola sa dest. vodom i to je to! Tako je idealni odnos inhibitora korozije, masnoce koja cuva dihtunge /creva / pumpu i otpornosti na mraz!
Slika 1 ispustanje , slika 2 mesto za drenazu, sraf tik iza grane prvog cilindra, slika 3 drenaza sa pumpe.
Slika 4 mesto odzracivanja.
Ispiranje prvo vodom 2x (destilovanom, demineralizovanom), ispiranje blagim rastvorom g12/voda. I na kraju sipanje nove tecnosti, polaaaako da vazduh izlazi na rupicu desno, kada se tu pojavi tecnost, zavijamo, vracamo stopli hladnjaka i u prelivno lonce sipamo do max (ja uspem i 10mm vise ma motor sam u radu izbaci na preliv pod motorom koliko mu je visak)
  • Sviđa mi se 6
  • U prolazu, 20 postova
  • Lokacija: Smederevo
  • Motocikl: Suzuki Bandit 600N
Pre 3 sati, BaneZ je napisao:
Ja sam imao isti problem sa mojim koferom i pločom(no name kofer i pravljena ploča). Rešio sam to tako što sam za kofer sa donje strane zalepio one flekice što se lepe za nogare od nameštaja i sad nema više lufta i zveckanja kofera kad pređem preko neke neravnine.
  • Hvala 1
