Imam problem sa startovanjem motora
  • U prolazu, 2 postova
Poštovanje članovima foruma imam novonastali problem, od skoro sam postao vlasnik Honde WFR750 rc36 i zadnjih dva dana nemogu da je upalim nikako vergla tražim je na čoku inače posle malo verglanja samo pukne na auspuh i to je to zanima me šta vi mislite šta bi mogao biti problem dali su u pitanju svećice ili šta hvala puno...
  • Svrati ponekad, 85 postova
Nalio si svecice viskom goriva. Kad je palis, pali je sa cokom i bez gasa. Sad ti jedino predstoji skidanje svecica i susenje (malo ih zagrejati na nekom plamenu, butanski sporet ili slicno). Ako imas druge svecice zameni pa startuj kako sam ti rekao. Ove skinute mozes kasnije osusiti.
Pre 1 sat, MilošJanković je napisao:
Ostavi motor da odstoji 24h, pojacaj akumulator (prespoji od auta) , samo povuci cok bez gasa i pali, mora sastaviti. :kafa:
pre 1 minut, Branko je napisao:
Ako su mu iridijum svecice nema sanse da ce upaliti. Pokusavao je vec dva dana i sad su vec za skidanje. Iridijum je jako osetljiv na nalivanje i desava se da kad odstoji 24h ako nije preterivano s pokusajem startovanja da hoce da upali ali bas jako retko.
Pre 8 sati, laki13 je napisao:
Onda zamjena svjecica, ali obavezno pojacati struju.:neznam:
Promenio član Branko
  • Integrisan, 7497 postova
  • Lokacija: Vojvodina
  • Motocikl: Kwikasfuki 600
Imas u manualu za VFR proceduru verglanja kad "presisa" da izbacis visak.
Takodje i kako se koristi cok, iako je svaki motor slucaj za sebe. Na ovako hladno vreme, pun cok i obavezno bez gasa. Dobar akumulator.
Pustis ga da odradi, moj je zimi znao raditi kao na 2 klipa jedno pola minute posle sve ok. To kad stoji par dana na minusu.
Moze biti i da je razlog staro gorivo.
