Jankovicc 0 Napisano Avgust 5, 2022 (promenjeno) U prolazu, 6 postova Lokacija: Srbija Motocikl: Piaggio X9 180 Kawasaki KLE500 Prijavi odgovor kao problematičan Pozdrav imam problem sa Yamahom TDR 125R (nije DeltaBox) Kada sam kupovao motor naravno palio je odlicno bio vruc ili hladan. Nakon nekog vremena poceo je da zeza na paljenju dugo je verglao da bi sastavio... Nakon nekog vremena je poceo cudno da vergla, zavrti se pa zakoci i tako u krug. Akumulator dobar. Kako sam se nekoliko dana odvikao od paljenja na starter vec samo pomocu paljenja na gur. Probao sam eto onako na starter isto se zavrteo pa prikocio i tako 2/3 puta, da bi potom anlaser poceo samo da cakce. U redu mislio sam to to definitivno je anlaser zakovao (do tog momenta motor je na punom gasu i u voznji bio odlican). Danas upalim i krenem do grada. Motor nece preko 6K obrtaja tj. negde kod otvaranja ventila snage...Pa onda probam jos nekoliko puta obrtaji se oslobode ali samo u masini, prva pomisao pocela je lamela da kliza. I sto sam ga vise i vise terao to je poceo bolje da radi ali i dalje to nije to... Da li neko zna sta moze biti, nije mi jasno kako su stvari tako krenule nizbrdo paljenje, zezanje pri verglanju... do momenta kada je anlaser totalno zakovao motor je na punom gasu vukao super... Izvinjavam se na obilnom teksu ali napisao sam sve kako je bilo Promenio Avgust 5, 2022 član Jankovicc Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
pronto 7740 Napisano Avgust 5, 2022 Ne silazi, 6794 postova Lokacija: Vrmdža, Sokobanja Motocikl: konzerviran Prijavi odgovor kao problematičan Vrlo lako je moguće da je motor zaribao...tačnije, da su oštećeni klip i cilindar. Obzirom da taj model ima blizu 30 godina (Deltabox u najboljem slučaju ima 20)...sam bog zna šta je to sve preživelo, naročito ako je ovde godinama. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Jankovicc 0 Napisano Februar 12, 2023 U prolazu, 6 postova Lokacija: Srbija Motocikl: Piaggio X9 180 Kawasaki KLE500 Prijavi odgovor kao problematičan Pozdrav da ne bi pravio novu temu pisacu ovde... Imam problem sa Yamahom. Ne radi ventil snage/power valve, kada dam kontakt ne cuje se nikakvo zujanje isto tako u voznji ne reaguje uopste... totalno je mrtav. Da li je neko imao iskustva sa ovim problemom da li je do el. motora ili neceg drugog. Hvala. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
