Zimura vs Prstici - 1:1
Kao sto najavih negdje u nekom topicu o ruckicama i grijanju istih moje rjesenje vjecnog problema - smrznutih prstica.
slike:
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZS8W47M7
Prvo sam stavio kapice od TransAlpa - kao da i nisam.
Pa grijanje - nista. (samo dlanovi malo otople, ali oni i onako nisu kriticni)
Onda sam ih malo prosirio - malo bolje, ali vrhovi prstiju jos uvijek otpadaju i lupa po desnom palcu extra
Onda sam dodao jos, pa jos i jos jednom jos i rezultat je kao na slikama.
Sada je konacno podnosljivo, ali zato nozni prsti vicu: A MI?  ;D
Imam dosta debele rukavice, vodootporne, ovakve, onakve (visilo je jedno 5-6 kartica na njima), ali mi kolega kaze da ipak nisu prave zimske. Definitivno su daleko od ljetnih, ali kad sam vidio njegove, zapitao sam se kako on vozi u tim grdosijama.....
Meni su i ljetne previse, ali sta se mora nije tesko.
poz
Sad mozes i retrovizore automobilima da otkidas bez problema  :D  :o  :D. Inace originalana ideja, nema sta.
Samo ako su bezobrazni  ;D
Shalu na stranu, sva skalamerija je ipaq uza od tegova i ogledala.  8)
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Bogami si ga dobro "izgrunfovao" ;D Možda si sve lakše mogao da uradiš sa dve plastične kutije odgovarajuće veličine, koje lako mogu da se seku i modelišu :D
To ce biti mark II  8) ;D
  • Vlasnik sajta, 5502 postova
  • Lokacija: Beograd, Srbija
Zar je tol'ko hladno u Holandiji?  ;D
Jesi probao mozda one 'rukavice' koje ostaju fiksirane na heblove, a ti samo zavuces ruke unutra? To mi deluje toplo...
  • drkadzija, 1257 postova
  • Lokacija: novi sad
Jedino me brine šta se dešava sa tim limovima u slučaju pada  :o :o :o :o nebi voleo da naletim na te limove bilo kojim delom tela, što reče pablo one rukavice koje se fiksiraju mi deluju ko bolje rešenje , ili neka pan europa ili neki bmw-ov lt misllim da je tamo sve iza plastika .( naravno ako finansije dopuštaju.)
uh! Danas je bilo oko 1-2 iznad nule uz tipicni holandski vjetric. Put se cakli, a ja k'o bakica sa rolatorom.
[hint] zemlja vjetrenjaca [/hint]
Razmisljao sam o njima, ima ih jedan kolega na naked-u. Meni nebi stale od oklopa, a i ruke su prilicno "zarobljene", pa mi
nekako odbojno. Ako naprimjer brzo moram obrisati vizir, pa onda opet brzo na kocnicu, treba nabost u rupu, a svima se desi da ponekad fulaju... ;D
Ali ne da su tople, nego ubijaju od vrucine, sto yes yes.
Budzet = 0. Ova Yamaha me izasla oko 650 eura na putu (ukljucujuci i prikolicu u kojoj sam je dovukao  ;D), sto je manje od 2 seta guma za hondu, a vec sam presao "1 set" sa njom.
A sto se tice nabadanja na limove, materijal je aluminium, a sve je pricvrsceno tie-wraps-ima (iliti kako vi to vec zovete tamo, one plasticne one-way stezalice). Cijenim da bi u nedaj-boze-situaciji skrsio / odvalio kompletnu skalameriju bez nekih vecih posledica, ali nikad se ne zna. Zivot je kompromis.  Motor je, na kraju krajeva, adaptiran ( ;D ) za nuzni "od A do B" prevoz, a nikako za nekakve limite i ostale zahebancije.
Projekat je jos u razvoju / test fazi. Ideje dolaze, a definitivno se razmislja i o sigurnosti. (samo da se prezivi do tad shutup.gif )
Evo jedno jednostavno plasticno rjesenje  (naked only ;D )
  • Drug član, 1140 postova
  • Lokacija: cuprija- basel
pametno,moze jos bolje,da se stave metalne kante pa mozes da podlozis vatru u njima,milina ;D :D :D
Zapisano.  :D
Bio je tip na holandskom forumu sa jaknom, kroz koju ide crijevo, valjda cik-cak svuda po malo, i prikljucak na crijevo na motoru (naki klik system  ;D), pa kad se prikljuci, tece mu vruc antifriz u predjelu svuda po tijelu.  :D  :D
