Yamaha xj600, fazer 600, honda hornet 600 ili suzuki bandit 600
  • U prolazu, 64 postova
  • Lokacija: Šašinci
  • Motocikl: Qingqi 200 GY
Izbor mi se suzio na ove modele. Svako misljenje ili iskustvo o njima je dobrodoslo. Ili mozda neki predlog... Interesuje me sport-turer klasa
Unapred hvala
  • Svrati ponekad, 423 postova
  • Lokacija: Cuprija
Fazer 600 vozim i mogu ti reci da je fenomenalan motor u svakom pogledu za mene.nesto izmedju sportskog naked i putnog motora.Za horneta sam cuo reci hvale da je vozan i lep motor(po mom ukusu je dosta mali).Najbolje je ako imas prilike da ih probas pa da vidis u kom vidis sebe i koji ti odgovara...
  • MK.OTADZBINA SRBIJA, 104 postova
  • Lokacija: Banatsko Novo Selo
FAZER 600 ali onaj 1998 do 2000 sa dva kockasta fara motor je za putovanja izmisljen govorim iz licnog iskustva vozio sam ga nekih 5 god i prodao sa 76000 km i tada je bio extra ali je ispao VFR  znaci  PREPORUKA!!!!!!!!!  ;) ;) ;) ;)
  • Ne silazi, 5816 postova
  • Lokacija: Minhen
  • Motocikl: Kawasaki H2 SX SE '23 / Triumph R3 Storm R '24
Vladislave, da li planiraš kupovinu novog motora ili polovnog?
Ovde si upleo dve klase. Hornet i Fazer su klasa za sebe, znači bolji od ostala dva, a Bandit i Diversion su slabiji. Ako imaš dovoljno para, suzi izbor na Hornet i Fazer, a kupi Fazera ;D
  • Lokacija: Šašinci
Planiram da kupim polovan. Pare nisu problem, para nema...  :) Planiram da izdvojim negde oko 2000 eura. Da li ima neke sanse da nadjem pristojan motor za te pare? Od ova 4. Mislim da VFR nije bas po mom ukusu. Fazer 1998-2000 nekako se tu najvise uklapa. I po ceni i po izgledu. Ali hornet izgleda mocnije. ;D ;D
  • Drug član, 987 postova
  • Lokacija: Gornji Milanovac
  • Motocikl: V-Strom 650 '24; Kawasaki KZ 440 LTD '82 & '83
Ako si ogranicen tom sumom, onda bi ti XJ600 bila nekako najbolji izbor, jer Bandit, Hornet pa i Fazer moraju da budu teski dresevi da bi ih vlasnici cenili 2000 evra. A XJ je pri tom odlican motor, ja sam ga gledao i za sebe, ali nisam mogao toliko da se "protegnem" sa parama. Do 2000 ga nalazis u odlicnom stanju!
  • U prolazu, 88 postova
  • Motocikl: ...
Slazem se sa ovim u potpunosti, imao sam xj 600N 97', koji po meni puno lepsi od ong diversiona zbog te prednje maske, ali opet to je stvar ukusa..za 2000 evra tesko da ces naci Horneta ili Fazera, za te pare koje imas mozes da uzmes xj-a u perfektnom stanju, motor je sasvim pristojan sa svojih 50KS i mnogo pruza!!
pozdrav
  • Lokacija: Šašinci
Za te pare stvarno se moze naci Xj u dobrom stanju, ali takodje gledam da mozda uvezem motor. U Nemackoj i Italiji, ili bar na sajtovima, ima solidno ocuvanih fazera. Ali opet drugo je slika, a drugo je uzivo.  :)
  • Aktivirao se na času, 3281 postova
  • Lokacija: Suburbia, blok 45
  • Motocikl: Tamić XL-1000V
Ako misliš da možeš da dohvatiš Fazera kintom, XJ nema šta da traži u toj priči. Razlika je ogromna i taj Fazer sem što ima  45KS više, dosta duže će te ''grejati'' dok ti ne dosadi, a i posle se mnogo lakše proda. U poredjenju sa svijm ostalim 600-tkama, XJ je murtav motor.
  • Motocikl: ...
To jeste. Ipak je to star motor. Jel fazer prejak motor za da kazem pocetnika?
Naravno da je prejak, to ti je skoro 100 konja!!! Mislim da je XJ pravi motor za prelazak sa niske kubikaze na visu!! ;)
  • Lokacija: Šašinci
I ja to mislim ali znas kako kazu mladost ludost. :D:D:D:D Ne bih se ja izivljavao na njemu smo nemam jos toliko iskustva sa jacim motorima.
  • Lokacija: Cuprija
fazer mi je bio prvi pravi motor i prvi motor brzinac i verovali ili ne odma sam znao da vozim.Kako neznam ;DA snaga nije prejaka snage ima taman kolko treba da ga vozis bez problema nema da kliza na pun gas nema da se otima.Tako da bi reko da je jedan od boljih motora za pocetnike.Naravno tu su i drugi motori u toj klasi koji su isto super......
  • Svrati ponekad, 474 postova
  • Lokacija: Finger deep within the borderline.
  • Motocikl: Yamaha FZS 1000 Fazer
a ja bih ti preporucio da ako vec imas
2000 odes u neku tzv.neminovnu instituciju za nas
sa dobrim platama (citaj banku), doglavis nekako
jos `iljadu i uzmes fazera - samo ce ti trebati malo vremena
da sacekas pravog za te pare.
poz!
  • Rashodovani bajker, 1731 postova
  • Lokacija:
  • Motocikl: SunRa Shino
S obzirom na budzet i (ne)iskustvo , ocigledno je - XJ600 je odlican izbor .  ;)
I jos nesto - XJ600 ima 61 ks , a i ako naletis na verziju "zatvorenu" na 50 ks , nije problem , jer se moze lako "otvoriti" na 61 ... mada za pocetak i tih 50 ce ti biti dovoljno ...  ;)
  • Svrati ponekad, 217 postova
  • Lokacija: Mladenovac N44.26.967 E020.42.012
bas tako, xj je extra motor, taman da se navezbas za fazera, tako sam i ja, xj bila zatvorena na 50ak konja, sad sam je otvorio na max 61ps, a sledeci mi je u planu fazer....
  • Lokacija: Minhen
  • Lokacija: Šašinci
Acime hvala na linkovima, ali u inostranstvu mi se cini da ima veci izbor i povoljnije cene. Za kupovinu tamo se ne brinem jer ima ko ce to obaviti za mene. Ozbiljno sam poceo da razmatram xj. Ko zna za sta ce mi jos pasti na pamet. ;D ;D ;D
Imam da ti preporucim odlicnog Fazera u crvenoj boji neznam tacno godiste ali je u generaciji 98-2000 uvezen je prosle god. iz svice i zaista je odlican ako te zanima javi se pa da ti dam kontakt br.POTDRAV !!!!!!!
  • U prolazu, 66 postova
  • Lokacija: Sevojno
Savet i informacije jako korisne i poucne,pogotovo za pocetnike.Godinama pratim motore,kao i skupove.Nisam bas iskusan vozac,ali kada sam prvi put seo na motor bila je to Yamaha FZR 1000,sa nekom ludom trkackom masinom koja je imala preko 150ks,i dobro sam se snalazio sa njom.:)
Dosata sam rasmisljao posto sa suprugom hocu da kupim motorce za nas dvoje oko nekih R-ova...FZR,ZXR,GSXR,CBR...medjutim,kad sam malo vise razmisljao o svemu,pa citao i komentare drugih...ipak bih nesto mozda sto izgleda kao Hornet,Fazer,Bandit...
Trenutno najise razmisljam o Banditu,mada sad cem da razgledam XJ600.
Pozdrav za sve i Hvala
  • Drug član, 2938 postova
  • Motocikl: strom 650
Ja vozim XJ i to je dobar motor mada nije nesto narocito cenjen jer je slabasan 50-61 ks.Ja sam licno zadovoljan i ako cu vece uzecu Stroma Versisa ili TDM.
A Ti ako mozes da dobacis vise uzmi Fazera.
Razmotri i Kawasaki ZR750 i to je dobar motor takodje i Suzuki SV 650 i sa njim bi ti bilo lepo,a ta dva modela su jevtiniji od konkurencije isto kao i XJ zato sto su malo slabiji ali ne i losiji.
Meni je u toj klasi SV ekstra najlaksi medju brzima jevtiniji od ostalih i meni je lep.
  • Zainteresovan, 859 postova
  • Lokacija: Negotin
  • Motocikl: Honda XL1000 2004.
Kupio slabiji ili jači motor je mač sa dve oštrice. Kupio sam Transalp 600 50 KS i posle 6 meseci i oko 4000 km čini  mi se da je slab. Već razmišljam o  TDM 850. Moje lično iskustvo je da se strpiš ( mislim na lovu ) i sačekaš Fazera, pa polako...
