Bmw 1100 rt zadnji pogon
  • U prolazu, 13 postova
  • Lokacija: Leskovac
  • Motocikl: Bmw 1100 rt
Pozdrav drugari, nov sam na forumu i od skoro vlasnik bmw - 1100 rt. Motor je uvezen iz ch, u dobrom je stanju, lepo i mirno radi. Medjutim kada krenem, iz zadnjeg pogona se cuje cudan zvuk, kao neko klaparanje, kao lager ili kardan koji lupa. Trazio sam nesto po internetu i skapirao da je ili neki lager u pitanju u final drive - u, ili kardan trazi faziranje jer ocigledno da nesto nije u redu cim se cuje. Kao da nesto struze. Promenio sam ulje u zadnjem pogonu ali i dalje ista prica. Zeleo bih da od ljudi koji poznaju problematiku cujem misljenja, savet sta i kako, koliko bi kostala popravka ili stelovanje i tako to. Takodje sam primetio da ima i malo lufta u zadnjem tocku ili swing armu, nisam siguran. Hvala unapred na odgovorima
Promenio pre 8 sati član Steva77
  • Ne silazi, 6901 postova
  • Lokacija: Singidunum
  • Motocikl: đački pešački
Na neviđeno, sve je gatanje. Može da se čuje zaključavanje ABS-a, a sve ostalo si nabrojao, od kardanskog vratila, kvačila, menjača, diferncijala. Luft u zadnjem točku može da bude od ležaja, ali i od pivot lagera diferencijala, koji se podešavaju ali i stradaju upravo od voženja sa zazorom. Popravke se reda veličina nekoliko stotina evra, zavisi šta je otišlo, podešavanje simbolično.
  • Drug član, 4309 postova
  • Lokacija: CH-HR-BiH
  • Motocikl: 2002 K1200RS-1989 XTZ 750 Chesterfield- 1989 XTZ 750 FarawayBlue, 1985 Honda XLV750-RD01
Hahaha, kladim se dase radi o aktiviranju ABS-a nakon prvih par metara, nakon testa i aktiviranja taj zvuk prestaje.
Poslato priko Ténéré
Ovako drugari, danas sam bio kod Rausa u Kraljevu. Culi smo se pre desetak dana Bozo i ja i objasnio sam mu o cemu se radi. Rekao mi je da je najverovatnije neki od lagera u zadnjem pogonu, sudeci po simptomima i da se menjaju oba i da se nada da nije onaj sto ide prema kardanu jer je jako skup. Elem, naruci mi on veci i manji lager i semering, posto je u medjuvremenu procureo. Kada je danas otvorio zadnji pogon, imali smo sta da vidimo. Veliki lager se bukvalno raspao, delovi kosuljice su pocepali semering i zato je on i stradao. Manji lager nije trebao da se menja, vec samo veliki i semering. Ljudi su odradili posao vrhunski, grejanje srafova, pivot lageri diferencijala su dobri, podmazivanje nutova mascu, stezanje na propisan moment. Nastelovao mi je kvacilo, podesio vesanje, sipao ulje u diferencijal( prethodno je oprao sve delove) i sve sklopio. Motor posle toga kao nov. Sve preporuke za Rausa i Boza i kao ljude i kao majstore.
