f650gs 2004-2008 ECU CDI i motor za ler gas pozajmica/prodaja
  • U prolazu, 34 postova
Zdravo svima,
ne radi mi ler gas (idle actuator), dijagnostika kaze nema dovoda struje do njega,
posto struja ide prema semama elektricnim direktno od ecu sa pinova 23 25 39 i 41, izgleda da je otisao ecu, ili motorce za ler gas.
posle te dijagnostike vise ne mogu da pristupim ecu ni sa dijagnostikom (ista+) ni sa programatorom (ista-p), u pitanju je model iz 2005.
da li hoce neko da pozajmi ecu na 5 minuta da potvrdim, placam uslugu, dolazim motorom do njega, ecu je na 3 srafa, bukvalno je 5 minuta.
na motoru sve ostalo radi kako treba, moze i da se vozi, ali stalno mora da se dodaje rukom gas pri usporavanju i stajanju ..
moze i pozajmica za probu/prodaju motorceta za ler gas, od bilo kog modela dole,
Part 13537679998 was found on the following vehicles:
hvala i pozdrav
0645855908
Promenio član dakar
Pozdrav svima,
uspeo da uradim dijagnostiku, sad nema gresaka, ali i dalje nema lera,
ipak ne moze da se programira, odnosno uradi ista-p sve ali ostane crveno X da nije uspeo da obrise gresku na adresi 0x12.
ako slucajno znate nekog u bgd i okolini ko ima BMW f650gs 2004-2008
da pitam za pozajmicu ECU ili motorica VDO ler gasa da potvrdim da li je to kvar, da ne kupujem bezveze,
javljajte, fala
Promenio član dakar
