ABS kocnice....koliko su bitne po vama?
  • Zainteresovan, 655 postova
  • Lokacija: Predsednik FREE WHEELS-a VEL.PLANA
  • Motocikl: XL 1000 V Varadero, crni
]Imas 37 god. i presao si vise od pola miliona,verovatno vozis od rodjenja!Ajde da to podelimo:500000 podeljeno sa 37god starosti=13513km!
Ovde neko ocigledno ne govori istinu a to nisam ja!
A neko prica i kad ga ne pitaju, sedi dole jedan 8) Ovde se ne radi o matisu nego o elementarnoj logici, razmisli malo i shvatices da je vrlo lako izvodljivo ;)
Izvini, tek sad vidim sta vozis!Tebi je ABS preko potreban!Jel imao takav i muski da se kupi?
  • Ne silazi, 5817 postova
  • Lokacija: Minhen
Ja taman pomislio da sam ja jedini na forumu koji ne vozi kao Rossi, kad ono, ima vas još  ;D
Mada, moram priznati, što reče Lalajko, ima ovde puno onih koji vozi i bolje od Doktora.
abs ne skracuje zaustavni put. Bar ne meni. Uostalom da imalo skracuje trkaci bi ga prvi imali.
Naravno, ABS znači Antilock Braking System, znači sistem protiv blokiranja točkova prilikom kočenja, ne služi za smanjenje traga kočenja, mada definitivno i smanjuje trag kočenja pri klizavim uslovima, obzirom da će ABS vozilo verovatno zakočiti, a ne-ABS vozilo najverovatnije neće, tj. neće na vreme. Pri idealnim uslovima nema puno značaja, tu se slažem, a na R motorima me uopšte ne interesuje da li je potrebno ili nije.
Takođe, ABS na motorima najbolje odrađuje kada je motor uspravan, to sam već napisao. U krivini, pri nagibu, nema puno efekta, osim možda Hondinog kombinovanog CBS+ABS. Ali, ABS može da spasi život i spasio bi mom prijatelju Nikoli da ga je imao na motoru, ali na nesreću nije, jer je bio R motor. Zato, svi kojima nije potreban ABS neka svoje sposobnosti dokažu na stazi, izvolite prvo sa Cvrletom, Šonetom i Milošem, pa onda dalje, SS, SBK, GP, a nama običnim vozačima skutera i sport-touring/touring motora ostavite ABS da nam se nađe.
Ipak je sve ovo o cemu smo pisali stvar licnog izbora!Pozdrav za sve vas!Tebi Saxi zelim dugu i uspesnu voznju sa ABS-om ili bez njega!Za mene je ovo KRAJ!!!!!
Guest farbach
nikakvog razloga za zluradost nemas. Ako znas da vozis sebi znas. Ako ne, jos manje razloga imas da se hvalis time. Stavljanje abs-a ma motor je individualna stvar. IQ ostaje isti imao to navigaciju, kacigu od 300 e ili ne.
Lepota voznje motorom se ne meri tim metrom. Nije bitna kolicina vec gustina. Kolicina se meri eurima i percipira intelektom. Gustina iskustva ljubavlju i taj deo ide preko emocija. Jedan sekund na kolenu u Rijeckoj krivini je vredniji i duzi od godine listanja Louisovog kataloga na WC solji.
Nikada nijedan pesnik nije i nece spevati pesmu o lepoti novcanice od 100 eura.
  • Svrati ponekad, 294 postova
  • Motocikl: BMW K100
Motorciklisti cesto precenjuju svoje sposobnosti i ne vode dovoljno racuna koliko se u vanrednim situacijama lako gubi prisebnost.A tada mnogo znaci da ne dodje do blokade tocka i da motor drzi pravac.ABS sam imao samo na jednom motoru i svidja mi se.Sada ga nemam i ne nedostajemi mnogo ali kad budem kupovao drugi motor obavezno ce biti sa ABS-om.
  • Lokacija: Minhen
@farbach
I ti si filozof? Kakve veze ima vožnja na kolenu sa ABS-om? I motor sa ABS-om se može voziti na kolenu, a nešto približno tome možeš videti na mojoj zadnjoj gumi. Nije oborena do ivica kao kod Makija, recimo, ali je 1cm od toga, što smatram sasvim dobrim za nekoga mojih gabarita. ABS nije individualna stvar, već bezbednosna tehnička naprava i pitanje je dana kada će ga imati svi motori, kao što ga danas imaju gotovo svi automobili, osim Yuga.
Zamolio bih te da prvo pročitaš prvu poruku u ovoj temi.
  • Drug član, 1779 postova
  • Lokacija: Nis- Bliski istok
@farbach
Acime ti ocigledno imas problem ,prvo postavis pitanje ''ABS kocnice koliko su bitne po vama'' i kada dobijes iskrene odgovore medju kojima su i oni koji ne vole ABS ti se brate nerviras i pokusavas na silu da nam nametnes ABS konstatacijom da''  ABS nije individualna stvar'' i time sebe stavljas u nekoga ko odredjuje nekome da li ce da koristi ABS ,mislimn tu mi nisi jasan bas najbolje jer ako si to znao od pocetka nisi ni trebao da nam postavljas to pitanje vec si odmah mogao da konstatujes to sto jesi, i po tebi ispada da mi sto nemamo ABS treba da se osecamo manje vredni ili kao neki potencijalno opasni ucesnici u saobracaju sta li vec.....
I ajd da vam ponovim nesto sto ne znate sigurno je da cu po suvom asfaltu pre ukociti bez ABS nego sa njim,a po snegu ja ne vozim motor.
  • Zainteresovan, 953 postova
  • Lokacija: Bliski Istok
Jel to 1cm do kraja po kisi? (Imas slike mojih guma na forumu ako te interesuje). Kakvi gabariti? Mislis na teziste motora i tebe? Pa tu ima vise tehnika za raspored. Nije u redu da krivis svoj motor ili svoje gabarite, jer to stvarno nema veze sa tim sto pricas i nije opravdanje.
Da li si video kako Deki Stronser recimo vozi sa njegovim gabaritima? A nije nimalo sitan. A kako vozi sa jos 2 (da, dva) suvozaca? I od toga je jedan na rezervoaru.
A taj ABS ce postati obavezan ko i licna karta sa cipom i ostale CNN B92 CIA i ostale skracenice u nasim zivotima al to ne znaci da je to dobro ili ti na spasenje kako bi se moglo reci.
Nemoj bukvalno da shvatis ove upitnike na krajevima nekih recenica. Sva pitanja nazalost ostaju retoricka.
farbach je u pravu
ok, u pravu si.
  • Lokacija: Minhen
Vladice, aj' i ti pročitaj prvu poruku u ovoj temi ;D Ja nisam postavio to pitanje  ;D
  • Lokacija: Minhen
Ako već razgovaramo, bilo bi u redu da saslušaš sagovornika, a u ovom slučaju da pažljivo pročitaš o čemu sam pisao. Ako tipuješ na ABS, napisao sam da nema veze sa vožnjom po krivinama.
I? Svi moramo tako dobro da vozimo ili da ne vozimo?
Bas si uporan!
Guest farbach
ja oborim skoro do Marice.
A nemam ABS. Sta bi tek bilo da imam.
motor vozim svaki dan cele godine. Retko mi se desi da napravim duzu pauzu od dva tri dana.
U Avgustu sam imao duzu turu, a posle toga je navalio posao i neka kisa tako da nisam seo na motor 7 dana. Krenem a motor me ne slusa. Proklizavanje ne ide, zadnji na silu. Kocim po klizavom asfaltu i samo gledam kada ce da proklizne prednji. Jebote kazem sam sebi, osecam se kao bjbiker.
  • Svrati ponekad, 197 postova
  • Lokacija: Petrovac na moru
ja sam imao abs na kineskom skuteru i to je sranje , moze ti jedino pomoci da lakse padnes,takodje i na starijim autima te prve serije absa su lose i ako vam neko iskoci ne mozete ga ukopati kao bez absa ali na novijim autima je to uradjeno mnogo bolje tako da dosta pomaze
Pa mora da ti se desava kad vozis sa SLIK gumama!
  • Lokacija: Minhen
Bas si uporan!
Upornost je vrlina, a pošto ti nećeš da saznaš ko je postavio temu, ja ću ti pomoći
ABS je obavezna oprema svakog novog auta, sa motorima je drugacije i moze se dobiti kod nekih modela uz doplatu od oko 450 evra (u zavisnosti od modela), pa me interesuje vase misljenje koliko je po vama ABS bitan ili ne ;D
Ja sam gledao Burgmana 400cc koji od iduce sezone nudi opciju doplate od 470 evra za ABS, pa sam misljenja da bezbednost nema cenu i da je to odlicna investicija  :)
  • Lokacija: Minhen
Prestajem da pišem u ovoj temi, ne zato što ste u pravu, već zato što neću da zagađujem ovaj forum, a vi izvolite, samo to i znate da radite  ;D
Pa nista ne mora... cak ni abs na motociklu  :D
A sto se tice voznje, treba kao i u drugim sferama zivota teziti savrsenstvu iako ga nikada necemo dostici. Al mozda ja nisam u pravu... Mozda treba da kupim abs i amerikanizujem malo ovaj svoj konzervativni mozak da imam jednu brigu manje.
Sto se tice potrosnje gume. Nije rentabilno a ni u skladu sa ekonomskom politikom smanjenja javne potrosnje nase domovine, da se ponasamo bahato i ne trosimo uredno celu gumu. Srbija je i ovako u teskoj ekonomskoj krizi. Nemogu da dozvolim sebi da ne budem drustveno odgovoran bar dok ne prodje ova tranzicija.
  • Drug član, 4834 postova
  • Lokacija: Kosjeric
  • Motocikl: enduro
Nikad u zivotu nisam seo na motor sa ABS - om! U kolima ga imam zadnjih desetak god. i osetio sam veliku razliku na klizavoj podlozi.
Nije covek bas uvek sposoban dozirati kocnicu bez ABS-a na klizavoj podlozi (jos ako je panika) i dobiti najkraci moguci put kocenja.
Jel ovaj snimak nista ne govori?
Bas si uporan!
Hvala prijatelju,osecam se prosvetljenim a ti si se vec predao,zauzeo si odbrambeni stav!Ne prilici nasem godistu 69!
I na tarabi pise .....!
  • Motocikl: enduro
Nisi ni trebao da pises kad ne umes da sagledsas i prihvatis svacije misljenje.Sto bi ja moraoda  mislim kao ti iliti vecima na  ovom forumu koja nije ni probala ABS a daje pozitivin misljnje o njemu.Ja i dalje mislim i ubedjen sam da je ABS sranje i da se sa njim sporije koci nego bez njega.
Ti uporno ponavljas ko papagaj da je to uredjaj protiv blo0kiranja prednjeg tocka sto je delimicno tacni ali isto tako i produzava put kocenja sto niko nece da prizna.Kad bude u stanju da vodis konstruktivne razgovore i prihvatis i tudje suprotno misljenje ti se slobodno javi i nastavi diskusiju a do tada da znas da internet nije cudo i da uzivo sve izgleda drugacije .
  • Banned, 993 postova
  • Lokacija: kg
  • Motocikl: zx7r
Snimak jasno govori da je chovek na crvenom motoru sa pomocnim tochkicima kompletan idiot. Mada razumem da su takvog stavili na reklamu jer hoce da kazhu da koliki god da ste idiot ABS ce vam pomoci.
Znachi oni koji koche iz sve snage kao dotichni gospodin na reklami za njih je ABS prava stvar. Hocu reci da mozhete i neku cev da navuchete na ruchicu kochnice, znate ono krak sile i to pa da bolje ukochite.
