Piaggio x7 250/300ie
  • Zainteresovan, 465 postova
  • Motocikl: Honda Forza 350cc
Evo ovako. Motor Piaggio x7 250ie, quasar mašina 2008. Jutros u vožnji mi se upalila lampica za pritisak ulja, skuter bio zagrejan. Upaljena je samo na leru, čim dam mali gas, lampica se gasi. Stanem, upalim skuter i lampica se ugasi i ponovo upali, samo na leru. Da naglasim da motor radi sasvim normalno, nema čudnih zvukova.
Bilo blizu posla i odvezem 200m i parkiram motor. Sacekam 2 sata, izmerim ulje, malo ispod max. Ulja ima sasvim normalno. Upalim ponovo motor, lampica ne gori.
Danas sam ga baš vozio, nije nijednom upalio lampicu, ni na leru ni u turaži. Bio do majstora Baneta iz Višnjičke, sve radi ok, lep zvuk ima. Kaže Bane moguce da je davač pritiska, a ima i neki ventil koji zna da zaglavi. Tek u sredu može da mi izmeri pritisak manometrom, pa da budemo sigurni da ima pritiska. Proverio jačinu ler gasa, kaže dobar je.
Ulje promenjeno pre 2 meseca, sa filterom, sipano Ipon 5w40.
Da li je mozda neko ima slično iskustvo, budući da je to quasar mašina koja ide u razne skutere? Nije naivan problem pa ne bih da se igram.
:mobilizator:
  • Integrisan, 9840 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Imao sam taj agregat na predhodnom atu (Peugeot Satelis), druzili smo se od 0 do 50K i nikada mi se nije desilo nesto slicno.
Ulje u motoru cak i kad padne ispod minimuma na meracu, ne bi trebao da pali lampicu ulja.
Pre nego sto proveris pritisak ulja (ti, majstor...ko vec), otvori CVT i vidi da li je stegnut sraf na variatoru.
Kad je on labav, hoce da pali lampicu ulja, kasnije kad se odvije...bice belaja.
Hvala puno kolega! Prateći forum, vidim da imaš puno iskustva i da dobro poznaješ skutere i probleme sa njima.
Skrenuću majstoru pažnju na šraf na varijatoru.
:mobilizator:
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Prenizak ler i pretanko ulje mogu stvoruti taj problem, davac pritiska takodje ume da pusta izmedju plasticnog i metalnog dela, patinirao kontakt na istom mozda?
Ja sam slican priblem na scarabeu imao, rotax masina ima oprugu i kuglicu koja regulise pritisak ulja, u vecim obrtajima ulje pogura kuglicu i tako smanji pritisak u magistralama, nekim cudom prljavstina se skupila na toj kuglici i nije dihtovala kako treba, pad pritiska u leru i treperenje lampe za ulje me je nateralo da rasturim masinu i tako nadjoh krivca koji pali strasnu crvenu lampicu, hhhhh...
P.S. Uzeh davac od auta koji otvara na istom pritisku i istog je navoja ali radi kontra! Lampa na kontaktu ugasena a po podizanju pritiska se pali tako da imas i to u vidu ako ti padne na pamet da ga zamenis, takodje, originalni davac mozes odviti i naprsjati wd sprej i rupicu sa donje strane, cevcicom istog par puta blago poguraj unutrasnju membranu...
Ako ima gresaka u kucanju ne zameri, sa mob-a kucam, pozdrav Nenad.
  • Ne silazi, 6840 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Rotax i Piaggio su razliciti u nacinu pogona uljne pumpe (i na druge nacine,ali za ovu temu je to bitno).
Piaggiu se puno toga vaznog nalazi sa strane varijatora, izmedju ostalog i pogon pumpe...a sve to steze centralan matica. Kada se time neupereni majstori igraju i stezu pistoljima na vazduh, cesto se desi da se navoj na radilici osteti. Ne kazem da je to ovde slucaj, ali sam to cesto vidjao. Mnogi su Libertiji tako poumirali...bez potrebe.
Ler je odličan, a ulje je puna sintetika 5w40, prema specifikaciji. Kupljeno u Biker housu u Zemunu, tako da bi to trebalo eliminisati kao uzrok. Tamo kupljen i filter ulja.
Lampica se upalila juče oko 8 ujutro, kada je temperatura oko 18C, a sa istim uljem je radio odlično u julu na +35C. Da je do ulja, sigurno bi tada palio lampicu.
Mene samo buni što agregat radi mirno i normalno čak i sa upaljenom lampicom. Zar ne bi trebalo da promeni zvuk, da se čuje nešto iz motora?
Definitivno ću reći majstoru da proveri zategnutost tog šrafa. :takoje:
Tačno je to za sito, ali onda se pali lampica kada je motor hladan, nikako vruć. Jer kada je ulje hladno, ono je gusto pa teze prolazi kroz sito. Čim se zagreje, gasi lampicu. Imao i ja taj slučaj na autu, ali meni se lampica na Piaggio upalila kada je motor zagrejan :(
Elem, evo već 2 dana ga vozim bez poštede, i nema nikakve lampice. Sve normalno. I hladan i vruć ne pali lampicu, pošto sada pratim situaciju.
:mobilizator:
  • Ne silazi, 5900 postova
 Pa pitanje je logicno jer je ova tema o Piaggiu  postavljen u okviru " MZ Sveta " koja se bavi MZ motociklima.  Mislim da bi bolje bilo da je postavljena u temi o skuterima jer bi tamo verovatno bilo vise odgovora i predloga za resavanje problema .
  • Zainteresovan, 577 postova
  • Lokacija: KRALJEVO
  • Motocikl: TS 250/3,ES 125 TROPHY , ,Yamasaki 150 skuter,
Neka administrator prebaci temu na odgovarajuće mesto. Nisam primetio da sam stavio temu u podforum MZ svet. Izvinjavam se.
:mobilizator:
Nista strasno,probali smo mi mi malo da ti pomognemo'nego sto rece lijan tamo mozda ima vise vozaca tvogmodela pa pre dobijes pravi odgovor
Na predlog Baneta majstora, skinuo sam žicu i konektor sa davača, malo očistio, pritegao, i već nedlju dana nema nikakve lampice u vožnji :)
Tako da verovatno ima neke veze sa lošim kontaktom ili davačem koji brlja ponekad. Ako se lampica bude ponovo upalila, odmah ću promeniti davač i proveriti žicu (to će majstor uraditi)... Bitno je da motor radi lepo, pali lepo i sve je normalno.
:mobilizator:
Isto ti napisah na pocetku teme... Super ako je to, najbezbolnije moguce si prosao...
Pozdrav Nenad.
Sa tom potrosnjom taj agregat ne moze raditi normalno nit moze sagoreti svo gorivo ubaceno u cilindar..... nesto ti se ne slaze u prici.
Sraf klapne nikad se ne dira a po svemu sudeci bice da ce ti trebati drugi ECU posto je klapna ujedno i komp + treba videti sta se desava i sa l. sondom, temp. motora i td.
  • Sviđa mi se 3
  • U prolazu, 5 postova
Super je to sto si dirao sraf na klapni... nastavi onda sam da ga popravljas.
Sraf na klapni je za podesavanje ler gasa. Samo sam probao da smanjim ler. Nema sta da se pojebe
Sent from my SM-A715F using Tapatalk
Dobro, druze, onda radi sam, ne trazi pomoc ovde...
Pa trazim pomoc ako je neko imao slican problem ili ako neko zna resenje. Nista lose nisam mislio
  • Drug član, 611 postova
  • Motocikl: Integra 700
Imas injection. Nije isto kao karb. Taj sraf je podesen u fabrici i trebalo bi da je zaliven farbom jer nije predvidjen da se dira.
Obicno kad imas takve probleme na injectionu nesto drugo je krivac, ne sraf za ler.
Satelis ti je guru pa slusaj sta ti on pise. Uglavnom, nesto ti se sjebalo na throttle-body-u. Throttle postition sensor, ili idle control valve. Moguce da je jednostavno izasao iz sinhronizacije, al jbg ne znam sync proceduru za Piaggio.
  • Sviđa mi se 3
  • Hvala 1
Hvala drug takvi odgovori mi znace
  • Zainteresovan, 448 postova
  • Lokacija: Vozac je jednom nogom u grobu, a drugom u zatvoru. Cist motor je produkt bolesnog mozga ;)
  • Motocikl: x9 500
Zdravo, imam piaggio x9, 500ccm, direktno ubrizgavanje.
1) Proveri da li ti je radna temperatura agregata ok? Ako ti radi pothladjen, onda ce kompjuter da mu mu salje vise benzina i imaces vecu potrosnju.
Da li si primetio da ti se povecava nivo motornog ulja? Ako jesi, to je onda to, tebi motor ne trosi vise benzina, nego sprovodi taj visak benzina u karter, pa se vozis sa razblazenim uljem. Agregat se slabije podmazuje, imaces nevolju u najavi.
2) Mozda ti je prljava klapna (pa bi je trebalo oprati, ne znam za tvoj model, na mom je to vise sati posla dok joj pridjes i skines je). Ja sam svoju prao iskljucivo benzinom i sad mi na otvorenom trosi 3.8-4.0L/100km, a po gradu 4.2-4.5L/100km.
Ako sam peres, vodi racuna da ne kvasis one delove gde su senzori i dzekovi (ja sam svoje prelepljivao selotejpom i nije bilo problema).
Inace, i ja sam od vise majstora cuo tu pricu da se taj sraf ne dira..
Meni se gasio, pa sam na tom srafu pojacavao ler gas. Zato mi je vise i trosio (5.5L). Kada sam oprao klapnu - ler gas mi je otisao na 3500! obrtaja, vratio sam ga 4! kruga nazad (sve ono sto sam vremenom malo-pomalo pojacavao).
Za kraj, nisam majstor, ovo je samo licno iskustvo. Najbolje da ti to pogleda neki majstor.
