Skuter 2t ostaje bez goriva u karburatoru
  • U prolazu, 16 postova
Pozdrav svima, imam problem sa skuterom 2t 50ccm, bila gljiva na njemu i nikako nisam mogao ustelovati karb, medjutim sad sam stavio kutiju vazduha i nije htio upaliti dok nisam začepio dovod zraka rukom, otišao provozati ga, išao pun gas i kroz 2 min vožnje samo se ugasi i neće više da upali samo na sekundu upali i prestane, uzmem vakum crijevo i da navučem gorivo prazan karb do dna i kad navučem opet ide isto tako 2min i ugasi se, a ujutru kad ga palim curi gorivo ispod njega a teško pali skroz.
  • U prolazu, 77 postova
  • Lokacija: Novi Beograd Blok 45
  • Motocikl: /
Posto je bila gljiva,probaj da skines karburator i ocistis (pre toga probaj da nadjes set za reparaciju-dizne,dihtung,iglicasti ventil),posto je sigurno zaprljan,a bilo bi jos bolje da ocistis i rezervoar,produvas creva,filter goriva da zamenis obavezno.
  • Motocikl: /
Stvarno ne znam da li je to fabricka ili prevelika,moraces da izguglas po netu. Ali znaj da bilo koja promena na kraburatoru,ti moras da ga ustelujes.
  • Motocikl: /
Pre 13 sati, ElvisCPI je napisao:
Jel moguće da ima negdje fals zrak da i to pogledam jer on isto kao da ne povuče goriva u karb nikakoo, a pokušat ću i taj set za reparaciju naći
Moras da proveris da li su ti SVA creva cela,da nisu ispucala,ako jesu zameni oabvezno. I najmanja rupica manja i od 1mm ume da napravi problem.
  • Svrati ponekad, 209 postova
  • Motocikl: Aprilia SR MAX 300
Proveri da li ima onu malu rupu na čepu rezervoara odn  da li je možda zapušena.
Mora imati odušak jer inače napravi vakum i ne ide gorivo u karb.
Mene je to jednom mučilo i čim sam rupu produvao sve bilo normalno.
