Šljiva 2018
  • Drug član, 1579 postova
  • Motocikl: Nemaaa
Ja ne prodajem rakiju, niti znam ko prodaje, samo mi je krivo da u oglasima ima Dunja i Kajsija, a da nema Šljiva :D nije fer
Uzdravlje
  • Sviđa mi se 2
  • Haha 11
  • Drug član, 3160 postova
  • Motocikl: Super Tenere 750
Pa godina proizvodnje :jee:
Vec ima jedna tema o destilaciji sljive, sta i kako ali izgleda da je bilo slabo interesanata. Svi vole da piju :aha:
  • Ne silazi, 3251 postova
Kazu da je 2018. bila dobra godina za sljivu, pretpostavljam zato... Inace, da se ukljucim i ja, volim rakiju da probam od svih vrsta voca, ali kada pijem u kafani, to je uvek sljiva, jer smatram da ima najmanje secera ( a mozda i gresim).
Par puta sam pekao sljivu sa drugarima ( pomagao) u okolini Blaca. Stavljali su sljivu bez zrna secera, sto i nije bas dobro, ali su isli logikom, koliko da, dobro je, to je samo za licnu upotrebu. U svaku drugu vocku mora da se doda secer da bi se pospesilo vrenje, to svi znaju bolje od mene koji se bave pecenjem rakije. Ja sam uglavnom tu da pomognem, i degustiram !
  • Drug član, 4304 postova
  • Lokacija: CH-HR-BiH
  • Motocikl: 2002 K1200RS-1989 XTZ 750 Chesterfield- 1989 XTZ 750 FarawayBlue, 1985 Honda XLV750-RD01
Raduje me ova tema jerbo smo tamo kolegi zasrali oglas.
Voli bi da se uključe iskusni destileri pa da naučimo štogod.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • Haha 1
  • Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbea, 507 postova
  • Lokacija: Cukarica Beograd
  • Motocikl: NC750X '24
Šljiva se popila a i svi je imaju zato se slabo nudi inače je i ona vrh.
  • Motocikl: Nemaaa
Da se rauzmemo, nije dzabe kajsija najskuplja :) sljive ima svuda :)
  • Zainteresovan, 512 postova
  • Lokacija: Vršac
  • Motocikl: Japanski
Pre sat vremena, Markone88 je napisao:
Najskuplja je rakija od duda. Ap*š me za mu*a :)
  • Haha 2
  • Skuteras, 3840 postova
  • Lokacija: Ivanjica
  • Motocikl: T-Max 500
Imam da prodam 100 litara. Tacnije, nije moja nego drugara koji koristi moj kazan. Bas iz 2018godine. Stoji u hrastovom buretu, dobrog kvaliteta. Ne bi prodavao neke manje kolicine, ono po 2-3 litra zato sto tu onda nema ni para ni rakije.
Onako sazeto o proizvodnji.
Osnovna stvar je ljubav.
Sledeca stvar je vocnjak. Necu ovaj put pisati o zastiti i odrzavanju jer je prica za sebe. Dakle, sljiva mora biti zrela. Ja nikad ne mlatim sljive motkom. Prvih dana samo potkupljam, kasnije malo poguram stablo pa sta opadne i iz nekoliko puta pokupim. Kupim samo zdrave i zrele sljive. Znaci ne pobelele od budji, ne trule, ne tvrde. Stavljam ih u plasticnu burad, ostavim par dana na suncu da jos malo nadodju i onda u masinu za odvajanje kospica.
Sledeca stvar je stavljanje u kace za vrenje. Dzibra ili kljuk kojem se odvoji kospica mora svaki dan po vrhu da se malo promesa. Stoji pokrivena paropropusnom folijom kako bi mogla da “radi” a kako ne bi mogle musice unutra. Mi nikad nismo stavljali jedno zrno secera u kljuk. Pecemo stare sorte (ranka, derosavka i nekad je bila madzarka (pocela je da se obnavlja)). Kljuk sa odvojenom kospicom dosta brze previre nego kada je cela sljiva. Vec posle dve nedelje moze da se pece. Ko ne veruje svom osecaju, moze da meri sirometrom.
Sledeca stvar je kazan. Mora biti cist, ima raznih metoda da se to odradi. Prilikom pecenja meke rakije sipati jednu kofu vode u kazan pre sipanja kljuka. To je bitno iz razloga sto ako je veca gustina kljuka manje su sanse da zagori, a jos bitnija stvar je sto se tako podize tacka kljucanja. Vrlo je bitna stvar sto laganije zagrevanje kljuka. Meku rakiju terati do najnize 10 gradi, ako cete meriti iz suda u koji upada. Lakse je nego meriti na luli svaki cas.
Sledeca stvar je prepek. Opet pranje kazana koje je ovaj put jos temeljnije.
Koliko je bitno kod kljuka obratiti paznju na zagrevanje, jos bitnije je kod prepeka. Prepek treba da izlazi sto sporije, tek da je sastavljeno curenje iz lule. Za kazane od 100litara  neki predlazu cak i 5-6 sati. (To ljudi koji imaju da peku po 100 kazana sigurno nece raditi, ali razume se poenta.)
Kada potece na lulu prva frakcija treba odvojiti taj prvenac, najmanje 1%. Preko 3% nema potrebe. Srce odvajati u drugi sud i kada dodje do 22–24 grada prekinuti. Moze i nize od 22, ali tada se u vecini slucajeva tera patoka tj. rakija bez jacine, kiselog ukusa i to moze da pokvari ukus i kvalitet. Na zeljenu jacinu dovesti destilovanom vodom.
Sledeca stvar je odlezavanje rakije. Potrebno je 8 nedelja da se rakija “smiri.” Moze i u staklenim sudovima, a za sljivu je najbolje u drvenim, zbog raznih drugih reakcija prilikom sazrevanja. Ko ima strpljenja dve godine bi bilo pozeljno da stoji u drvenim sudovima, a nece skoditi ni duzi vremenski period.
Sledeca stvar je konzumiranje. To najcesce radimo pogresno. Vrlo je popularno da se rakija drzi u friziderima i pije sto hladnija, kako bi sto lepse kliznula i kako bi se sto vise popilo.
Rakija se pije iz case stopace, sa tankim staklom. Drzi se u ruci da joj se prenese sto je vise moguce telesne temperature,  obicno to bude 22-23 stepena. Pri toj temperaturi se oslobadja najvise aroma sljive i bude najlepsa za konzumiranje.
To bi bil sustina, a detalja oko svih ovih postupaka ima jos onoliko.
  • Sviđa mi se 6
  • Hvala 7
  • Podržavam 6
  • kojekude, 251 postova
  • Lokacija: nbgd
  • Motocikl: tražim, gledam, probam, biram..
Pre sat vremena, muljaz je napisao:
Ako kazan nema mešač za kljuk iLi rešetku neko stavlja slamu iLi pesak na dno da ne zagori..
..sve objašnjeno :takoje:
Moj frend kupi svake jeseni po par tona prvoklasne jabuke i viliams kruške i od toga rakije budu ka med, pitke, ukusne, jaaaako aromatične.
Od kruške zamiriše cijela kuća dok natočiš u čaše.
Nikad ništa bolje nisam probao.
Nedavno sam na poklon dobio politru rakije od dunje. Isto vrhunska zbog prvoklasne arome.
Volio bih probati tu šljivu bez koštica.
A štajeto?
Poduči me bitte
Rakiju od Dzenarike portugalci zovu "vatrena voda".
Nema šljive bez ranke i madzarke mada i jedna i druga odumiru.
  • Šta reći?, 400 postova
  • Lokacija: Branicevski okrug
Meni je krivo sto sam se ubio pre par godina od neke dunje- brlje(svi koji su je pili ili išli na ispiranje ili se ubili ko majke) tako da bukvalno nisam znao za sebe (uneli me u kuću k'o badnjak posle sat i po vremena žurke)
Tako da mi se sada ogadila I nema šanse da je pijem.
  • Vinyl rider, 883 postova
3 hours ago, Savan said:
Ništa bez džane :)
Ko je za džank - taj nije za šank   !!!
stara narodna
  • Drug član, 1538 postova
@muljaz je to sve lepo objasnio. Osnove, bez mnogo priče. Davno sam na ovu temu razmenio koju reč sa jednim tehnologom i to je to. Dodao bih i jednu stvar koja se često zaboravlja a možda čak i ne zna. Rakije dobijaju na kvalitetu kako vreme prolazi ali, za razliku od drugih alkoholnih pića, samo do 20. godine i to samo je urađeno sve po propisima, gore pomenuzim. Ako nije, taj period ume biti znatno kraći. Kada dostignu vrhunac kvaliteta, idu nizbrdo. Nakon tog saznanja, vrlo rado nazdravljam sa mlađim rakijama. Pre nego sa onim koje je deda napravio pa zapečatio dok unuk ne postane punoletan.
  • Drug član, 4503 postova
A štajeto?
Poduči me bitte
Narodna rakija. Sve ostalo je skupo a dzanariku će ili pojesti svinje ili će biti rakija od nje.
A lepa rakija bude i većinom su je koristili za domaće prilike. Kad je neko slavlje ili vazni gosti onda je prepečenica na stolu a ovako za domacu gologuziju je dzana.
"Pricaju dva pijanca :
- jesi probao nekad losu rakiju ?
- jesam.
- i, kakva je bila ?
- dobra !"
  • Sviđa mi se 2
  • Haha 1
