Zupcanici na hondi
  • Svrati ponekad, 460 postova
  • Lokacija: okolina zrenjanina
  • Motocikl: mz ts250/1 i qm250 cb450N pc14
Vec sam bio pisao-pitao za kvacilo, korpu, lamele...uradio, odvaja sve lepo ali .. Mnogo su ti federi bas na korpi strugali, ubacio tu platnu debljine oko 2,5-3mm. Sad , manje se cuje ali se cuje. Zupcanik korpe je sada za nijansu stariji od zupcanika na radilici. Ako bih podbacio jos jednu platnu od 1mm verovatno da bih nestalo struganje ali, ali pitanje je: Da li je dozvoljeno da ti zupcanici nisu u ravni, da li zupcanik korpe sme da je stariji od zupcanika radilice za oko 1,5mm ?
  • Ne silazi, 5270 postova
Иза корпе на осовини је подлошка која тачно колко треба одбија корпу и спречава стругање зубчаника.
Ne, nisi me razumeo...
Na samoj korpi iza ima nekoliko federa i oni struzu... Da, ima podloska iza korpe na osovini, mozda se istrosila pa u radu ti federi struzu.
  • Ne silazi, 5900 postova
Mislim da nema odgovora na ovo tvoje pitanje, dok ne napišeš o kom motoru se radi. U potpisu ti piše MZ 250/1 i QM 250 ( verovatno Quinqi ) .  Za koji motor pitaš ?
Nađi na netu neki presek mašine, ili na you tube neki snimak montaže kvačila, možda si nešto zaboravio il je falilo od pre .
Подлошка је тврда и тешко да се оштетила, највероватно је било луфте и корпи и мењани су федери АЛИ, убачени вечи који много вире из корпе и праве проблем.
Verovatno...
E sad pitanje je:Da li se moze-sme ubaciti iza korpe jos jedna tanja podloska-platna? Tada zupcanik na korpi ne bi bio ravan sa zupcanikom radilice... Mada mislim da to sto ne bi bili poravnati zupcanici za 1mm ne bi smetalo...
Pogledaj ove snimke što sam ti postavio. Ja tu ne vidim da ima bilo kakva podloška iza korpe ( možda sam stavio snimke od pogrešnog modela ). Da li si tačno odredio šta i gde struže ? Mislim, ako struže - mora i da ima neki trag od toga ( na dekli, korpi, bilo gde ) , moguće i da ima nekih opiljaka. Opruge su u korpi i ne vidim mogućnost da negde nešto kače. Možda si pumpu za ulje loše postavio, pa da korpa kači u nju ?
То је то бр.15.9820eead86fcad74ab22c07103a655cd.jpg&key=d8ecb8d7743aef6db3028e473cc5b604205b95b5dfba0420cf54df3641cd2305
Sve je to ok...ali,ali gde bih mogao naci te federe koji su u samoj korpi ? Ako se moze naci, da ne bih ubacivao jos jednu tanju podlosku ...br 15 + jos jedna od  1mm debljine.
Ili...da li korpa odgovara sa nekog drugog modela ? Mislim da sam procitao da odgovara sa cb400n...mozda odgovara sa jos nekog .?.
Da ne otvaram nove teme...
Na koliko se šteluju ventili na ovoj hondi ( cb450N ), po jednom klipu ima dva usisna i jedan izduvni ventil. Kada je oslobodjen usisni (mrdam ga ) o,10 prolazi a usisni nikako nisu oslobodjeni ni 0,05 ne mogu provući...
  • U prolazu, 29 postova
Usisni bi trebali da su 0.10 a izduvni 0.15 obicno je tolerancija na izduvnim veca zbog temperature
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
