Pomoc oko kawasakia kle
  • U prolazu, 59 postova
  • Lokacija: Vrbas
  • Motocikl: Kawasaki KLE 500
Kupio sam od kle-a od klinca koji nije brinuo oko motora bas. Pali ide lepo ali motor vidim da treba čišćenje karburatora sinhronizacija. Ali me brine stublina mokra od antifriza neka creva kod karburatora otkačena, nasao sam neka dva delica kod svećice feder i kao neka dizna neznam sta je. Ima li u blizini Vrbasa dobar majstor za kle-a.
  • Zainteresovan, 653 postova
To dole je od kape koja ide na svecicu(opruga i srafcic)a antifriz je tu jer idu dve cevke sa O ring gumicama u glavu(kad god skidas poklopac ventila moras i to)te mozda nisu stavili dobre gumice ili su jednostavno propale a ostavljena je jedna rupica sa strane gledano kao drenaza te moze se voda slivati i pored
Poslato sa LLD-L31 pomoću Tapatoka
  • Ne silazi, 5270 postova
На другој слици то велико црево је иберлауф који завршава у филтер кутији али је зајебан за намештање. Оно мало црево је за грејање карбуратора, А оно федерче "бронзана дизна" и отпорник, то ти се распала лула не бој се само пази да не упадне нешто у цилиндар.
  • Lokacija: Vrbas
jel mogu da silikonisem oko tih cevcica da sprecim curenje antifriza i povezacu ona 2 creva ali mislim se da nije prljavstina usla ko zna kolko je to otkaceno bilo vremenski .
Треба да прво испустиш текучину, па да извучеш те чевчице из лежишта и видиш какво је стање. Гумице можеш да омекшаш глицерином ал прво да очистиш околину.
A za O ringove ima da se namucis ali ima merka koja ide i dihtuhe ok skroz bez da kap pusti ako nadje danas ja cu ti napisati dimenzije i lako ih nadjes u radnji gde imaju o ringove
  • You tube / Drandigo .., 623 postova
  • Lokacija: Sokobanja
  • Motocikl: Yamaha Fz6S
Ne moze silikon, drugu je tako odradio majstor koji je u nasem kraju na dobrom glasu, propisalo posle desetak dana.. Resili sami da skinemo, jedva smo silikon skinuli i ocistili, skines lepo te dve cevke, pazljivo obrises, ocistis lepo i stavis nove gumice.
И ја их купујем по мери и за одреџену намену. Гума, силикон, витон ....
Nama se desilo to pred put, imali smo dan dva da sredimo, imao sam ja set gumica za slavine, kupljn kod kineza, stavio sam dve odgovarajuce, namazao lepo mascu da skliznu lepo, mislim da smo presli zajedno od tada preko 10 000km mozda i vise i ni kap nije ispustio.
Ja nisam majstor, sam sam ih sredio, tako da moze svako nije komplikovano nista, zaboravio sam kako bese, cini mi se po jedan sraf po cevki ide, odvrnes i izvuces cevke, kod tebe ovde koliko vidim ima silikona..
За црева и гумице користите Вазелин(педерску маст), кад загреје испари а док треба да одради посо нема боље од ње.
hehehheee
Set gumica ja sam kupio kod kineza, u tom setu ih ima puno, ja sam izabrao nesto deblje, i malo manje, tako da sam ih pomocu tovatne masti nekako navuko na cev, i uz mali otpor spustio cev u kanal. Koliko sam se razocarao u pojedine majstore nije tema ali stvarno, da ste videli na sta je to licilo kad smo skinuli.. A desetak dana pred put smo odvelzi na servis i rekli da idemo i da sve sto treba srede, nema nista od pojedinih, bolje sam i neuk da radis nego pojedini majstori.
