Потребна помоћ на путу близу Параћина
  • Zainteresovan, 537 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Motocikl: NC750x
Угасио ми се мотор на 15км од Параћина ка Зајечару. Да ли неко може да препоручи неки шлеп за до Београда?
Угасио се у вожњи, упалио лампицу за уље и неће да вергла. Уља има. Мотор је у гаранцији.
  • Zainteresovan, 770 postova
  • Motocikl: motora bez trenutno
18 minutes ago, dragan_alumiroi said:
Снашао сам се.
za slep il si zvao servis pa rekli sta da radis?
  • Ne silazi, 8951 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Pre 2 sati, dragan_alumiroi je napisao:
Upalio lampicu za ulje pa se ugasio ili se ugasio pa upalio lampicu za ulje?
Ako je ovo prvo..... ne valja, ako je ovo drugo to ti je "normalno" (sem gasenja) jer kad je motor ugasen, po davanju kontakta na inst. tabli pali lampicu ulja, gasi po paljenju motora.
Koliko je star akumulator, mozes li izmeriti napon nekako?
  • Motocikl: NC750x
Бојим се да је прво. Аку јесте слаб. Чекам шлеп па га терам у сервис. Видећемо у понедељак шта је.
Не могу да измерим напон, немам чим.
  • Malinar u pokusaju, 1587 postova
  • Lokacija: Kg
  • Motocikl: uljara 600, triumph 1050
Maler, pisi sta je.
Mozda je crkla pumpa za ulje, pa motor aktivirao neku zastitu (ako je ima, lupam, ne znam).
  • Svrati ponekad, 99 postova
  • Lokacija: Srem
Razmisljam kako je uvek vazno imati kredita na telefonu, internet i da bude napunjen. Desi se nezgodna situacija poput ove i imas cime nazvati slep, prijatelje, kolege na forumu. Nadam se da ce Dragan brzo resiti problem.
  • Motocikl: NC750x
У понедељак је упалио из прве и питају ме шта је с мотором!? После дијагностике кажу пад напона узрок грешке. Оставили аку преко ноћи да се пуни па да га сутра (уторак) оптерете и тестирају. Јавиће кад заврше. Нису се јавили. Позваћу их данас да чујем шта се дешава.
  • Motocikl: NC750x
Управо сам преузео мотор. Закључак је да је због акумулатора пао напон па се активирала блокада. Занимљиво је и да након теста аку није за замену, али свакако ћу да га заменим.
  • Motocikl: NC750x
Ма знам, нема логике. Није се испразнио али је ослабио и када је очитано мање 12 волти укључила се блокада као превентива. Тако сам разумео мада ми није логично.
Razlog vise zasto je dobro imati citac napona na bilo kom prevoznom sredstvu, uvek moguc uvid napona akumulatora.
Takodjer pametni punjac je zgodno da se ima, dva klika kad se ne vozi neko vreme i nema glava da boli.
Predpostavka se ispostavila kao tacna, NC je bas osetljiv na pad napona..... debelo vodim racuna o kondicija akumulatora.
Nemoj da te nista cudi Dragance, Sargerasu (Filip) je upalio lampicu motora pa potom iskljucio nakon nekoliko km predjenih, meni je takodje upalio EFi lampicu jedared i zaboravio menjac pa sam morao rucno da brisem gresku.
Stavi nov akumulator, prekontrolisi sve osigurace i proveri punjenje obavezno.
  • Motocikl: NC750x
То ћу и да урадим.
Стварно је осетљив. Што је најгоре хтео сам још да првим лепим данима да га променим него је и ланац при крају па сам чекао да све одједном одрадим.
  • Ne silazi, 2223 postova
  • Motocikl: Honda NC700D Integra
Baš tragedija.
Ja sam ubeđen da ni u Delti ne znaju šta se zapravo dogodilo, pogotovo što se dogodilo u vožnji.
Ovo što nije hteo da upali je možda blokirao menjač kao kada ga ugasiš u brzini. Ima procedura, otprilike drži se starter i pun gas paralelno 10 sec pa onda ponovo paljenje ili tako nešto.
Ja sam imao stari aku dugo sa niskim naponom sa kojim često nije hteo da pali ali drugih posledica nije bilo u vožnji.
Može biti kontakt brava ili bilo koji kontakt, ako baš tvrde da je električni problem. Meni su bili labavi kontakti na klemama akumulatora jednom kada sam preuzeo motor iz Deltinog servisa ali ni to nije nešto što bi ga ugasilo u vožnji.
  • Lokacija: Srem
Pre 3 sati, Satelis je napisao:
Da li bi ovo moglo?  Jos pise vodootporno.
  • Lokacija: Kg
Hm, po njima je znaci normalno da ispravan motor i dobar aku stanu u sred voznje i dozvole da se motor ugasi. Zanimljivo!
Da sam na tvom mestu, uradio bih ovo sto te Satelis savetuje i par dana ne bih isao daleko, jer su jako retke situacije da slab aku ugasi motor u voznji, sumnjam da mozda na momente gubi punjenje, trebalo bi to proveriti pre nego sto odes 100+ km od kuce.
  • Drug član, 1702 postova
  • Lokacija: valjevo
  • Motocikl: mali strom
Pre sat vremena, vlad77 je napisao:
Radi posao,samo kad ugradis proveri sa neki uredjajem moze da laze malo
