Kawasaki zzr 1200
  • U prolazu, 66 postova
  • Lokacija: Leskovac
  • Motocikl: Honda Hornet 600
Ljudi mala pomoć,
Iskustva, mišljenje, na šta da se obrati pažnja pri kupovini, dobre strane i mane?
Hvala!
  • U prolazu, 43 postova
  • Lokacija: Falkensee
  • Motocikl: Kawa zzr1200, ZRX1100
Jeste da je stara tema ali mozda nekome pomogne.  Posle vise godisnje pauze resio sam da uzmem motor. Iz ranijeg iskustva sam gteo nesto kao cbr1000f samo mladje, tako da sam uzeo krmacu zzr1200 i nisam se pokajao. Motor je udoban za putovanje, dobro se drzi na auto putu i voznja 150-200 mu bas prija. Malo je naporno u gradskoj guzvi ali prezivi se i to. Vozio sam ga preko cele zime osim kad je bilo ispod 0, problem je i leti a narocito zimi sto ima veliki hladnjak pa je motor pothladjen.  Tek u gradu se podigne temperatura. Cak sam menjao i termostat bez veze... Moj je dosao sa lsl ili sls superBike kormanom ali sam ga vratio na standardne heblove i motor je sada kako treba. Potrosnja nemam pojma kolika mu je ako samo idem posao-kuca na 250km 20€ benzina.ima karburatore,  6 brzina, i bez problema ide 6om 50km/h pa do kraja. Gume traju nekih 10.000km. Sto se odrzavanja tice isto kao i svaki drugi motor, uradis servis preko zime i miran si celu sezonu. Ako nekoga jos nesto zanima slobodno pitajte.
P.S. nisam neki pisac pa je zato text tako haotican :)
Edit: motor je malo visi bar za mene 176cm pa ne mogu da spustim obe noge na zemlju
Promenio član Moped
Zaboraveo sam da dopisem
  • Sviđa mi se 3
  • Svrati ponekad, 221 postova
  • Motocikl: Kawasaki - ZZR500
Puno bezvednih kilometara zelim, okaci neku sliku cisto da vidimo ljubimca.
Prelep je, prava lutka.
Je l’ ti mnogo tezak u gradu? Kako izdrzava vece temerature?
Pre 3 sati, Kova45 je napisao:
Hvala. Pa tezak je kad stojis u mestu a cim krenes ne oseca se tezina. Malo je nezgodno sa njim da se provlacim izmedju automobila, ali prezivi se:) a sto se tice visokih temperatura, motor je stalno pothladjen. Cak sam pomislio i da nema termostat pa sam uzeo nov i zamenio. Onda mi je kolega objasnio da to tako treba. Na otvorenom putu  mozda 5mm se podigne skazaljka a u gradu je normalno  cak i u velikim guzvama.
  • Svrati ponekad, 174 postova
  • Motocikl: Fixie
Što se hlađenja/grejanja tiče, kod mene slična situacija na GTR 1400. Od ukupno 6 crtica, na otvorenom putu ne diže preko 2 a u gradu ide do 4 kada pali ventilatore. Pretpostavljam da je to posledica velikih hladnjaka.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Tako mi je objasnio kolega, on 30 god popravlja samo motocikle. Za mene kao automehanicara to nije bilo normalna temperatura ali ako kazu da tako treba ne bunim se...:)
  • Lokacija: Suburbia, Blok 45
3 hours ago, Motorcyclist said:
Zanimljiva masina. Bilo bi dobro poredjenje sa 1100xx.
WWW.MOTORCYCLE.COM
These two lovelies were both cutting-edge big bikes built for the top-speed battles of the mid-1990s, until a bike named...
Zanimljiv ugao posmatranja...
  • Sviđa mi se 2
  • Motocikl: Fixie
Da li si se igrao sa pritiscima guma kada si sam, sa saputnikom, sa ili bez prtljaga? Pošto je kao i kod mene 2,9 bari preporuka bez obzira na teret a prvi put se susrećem da je preporuka da pritisak bude isti u svim uslovima.
Jesam mada u glavnom idem solo (supruga se plasi) i ranac na ledjima sa kisnim odelom i nekim licnim stvarima. Nekako mi je najbolje zadnji amortizer nastelovan na 1 a pritisak u gumama napred 39psi (2.6Bar?) A nazad 42 psi (2.9bar)
  • Motocikl: Fixie
Blago tebi, ja retko mogu da pobegnem sam Naši scenariji vožnje su drastično različiti. Hvala na info svakako.
  • Hronični Motociklopata, 7820 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
Pa kad si uzeo masinu od 1200ccm koja ide skoro 300kmh ,nije ni čudo što se plaši :lol:  to je jedan od najbržih sport turera.
Uzmi prvo ZZR600 koji nema tako zastrašujuće performanse da je malo zavaraš da se lakše navikne :D
Mada, za putovanje u dvoje  litra+ je zakon.
Mislim da je ovo previše za solo ride van auto-puta, posebno kroz Srbiju. Isplati se malko ispumpati i opustiti se. Nekih 0,2-0,3 dole
Truba, ne može ni 240km/h da razvije, da joj ne bude presporo...
  • Haha 1
  • Drug član, 3827 postova
  • Lokacija: Kula
  • Motocikl: Honda VFR750 RC36
pre 14 minuta, Biker-Boy je napisao:
Ja sam mislio da će mojoj gospođi biti frka kada posle TDM-a pređemo na velikog Bandita, ali (srećom) nije se puno bunila (za razliku od VFR-a 800 sa kojim je bila prestrašena)...
Kolega @Moped, srećno sa makinom i neka te dobro služi... Pra zver od motora... :takoje:
Biker-Boy fabricki podaci kazu max 275km/h. A plasila se i kada sam je vozio na el skuteru iz firme :)
ThePainkiller hvala, sluzi on vec drugu sezonu... :)
