Pucanje u airboxu, Vara 1000
  • I have limited knowledge to make room for faith..., 435 postova
  • Lokacija: Padova, Italy
  • Motocikl: R1200GS
Pozdrav,
Desava mi se da motor puca iz airboxa i trza u voznji. Cini mi se da smrducka na benzin vise nego sto je uobicajeno.
Jel ima neko ideju? Pumpa za gorivo?
  • Motocikl: R1200GS
Ventili i detaljno ciscenje karbova je u planu za zimu, sada mi je jos rano za kupusanje motora. Probacu da krnem onaj liqui moly carb and valve cleaner, mozda pomogne.
  • Ne silazi, 6786 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Ti preparati u sebi sadrže jako zapaljive materije koje su tu da bi povećale temperaturu gorenja. Garež, koja će biti eliminisana, se uglavnom nakupi na mestima gde je materijal dotrajao i neko vreme u stvari pomaže da se sve odvija kako treba. Ako je skineš...
Problematika oko pucanja može da bude vezana i za elektriku. Skini svećice, one će ti reći dosta toga.
  • Motocikl: R1200GS
Update... raskupusao sam motor. Curi gorivo iz onog srafa za stelovanje smese... da li to ima veze, nemam pojma... uglavnom cistim sve pa sta mi bog da...
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Mesaju cesto sraf za ispustanje taloga sa srafom smese koji je inace mesingan...
Da bi gorivo tako visoko doslo ili je nivo lose nastelovan ili ne zatvara iglica... Busan plovak mozda?
Ako vec izlazi tuda gorivo znaci da je Oring gumica propala, Na tom srafu za smesu kako ga zoves imas prvo oprugu pa metalnu podloskicu pa gumicu, ne guraj novo da ne dupliras, povadi prvo polako holsrafom ovo sto napisah, ako je u kanalu ostalo...
Pozdrav Nenad.
P.S. Holsraf vrtis polako i sa osecajem, da ne ostetis kanal igle, on ce svojim krupnim navojem na sebe navuci podlosku i gumicu koja obicno ostane u kanalu.
Da dodam... Motor moze da "frkce" nazad u kutiju filtera ako falsira fazduh na flansi do cilindra, obicno se glasnije cuje odmah po paljenju motora...
Kada sve sklopis i startujes motor prskaj dezodoransom (alkoholnim) oko flansi i javi ovde ima li razlike u radu ...
  • Motocikl: R1200GS
Hvala na odgovoru. Gume na cilidrima, drzaci karbova, ili inlet manifold, kako ko zove, nisu najbolje. Jedna je malo pojedena, neko je nabijao sivonjski.
Nisam pobrkao, sraf za smesu je u pitanju, ili ti pilot screw. Javicu sta je bilo, potrajace buduci da cu morati da cekam gumice za iglice i te gume...
  • Motocikl: R1200GS
Update ako nekog interesuje... grejaci karburatora (to su neke dve osovinice sa crevima) su bili prepuni nekog oksida i potpuno zapuseni. Ipak po ovom vremenu ovde ne verujem da je to prouzrokovalo pucanje.
Flasne su porucene, kao i gumice i dihtunzi. U medjuvremenu sam ocistio i sve izduvao kompresorom. Sve je bili poprilicno prljavo i zapusteno, tako da se nadam da ce ova intervencija uroditi plodom. Ako ne, moralo je da se uradi svakako...
A da, jedna iglica za smesu je bila odvrnuta pola kruga vise i ona je flisovala... narucio sam i te gumice pa cemo videti.
Provericu i zazor ventila kad je sve raskupusano... ako moraju da se podesavaju, to ce biti seks... nikad nisam radio sa tim lifterima i podloskama... nadam se da je ok...
Jos ranije sam promenio sve dihtunge na granama, tako da ako ovo ne resi pucanje, lagano ostajem bez ideje...
Jedino probati sa tim valve cleanerom, ako bude pucao ponovo...
Uglavnom, ovo motorce je sad deo porodice, pa sve sto uradimo, ostaje u porodici ;)
Naravno da interesuje, javljaj... Kada sve to sastavis i nastelujes, testiras napisi sta se desava da trazimo dalje ako si u problemu!
Otpor bobina, koji je napon izmedju faza, provozaj se pa uslikaj svecice da vidimo sta ce nam reci... To je ovako unapred! Nadam se da nece zatrebati...
Pozdrav Nenad.
  • moto merkat °°, 5031 postova
  • Lokacija: Šid
  • Motocikl: Yamaha TDM 3VD
Ja sam ovaj forum poceo pratiti trazeci resenja za neke kvarove,u mnogo tema ljudi kada rese problem odu se vozati i ne napisu za kraj sta je bilo.
Bilo bi veoma korisno da napises koju kada resis problem,uvek neko cita i trazi resenje,bices nekom od pomoci.
Pozdrav
  • 8-bit, 1998 postova
  • Lokacija: Beočin
Pločice se naruče na meru - tačna debljina.
Pošto se obično zazor smanjuje majstori iskombinuju od postojećih pločica šta mogu, a ostale odnesu da se obruse na meru.
  • Motocikl: R1200GS
To onako odokativno... 0,30 je usao tesno, tako da kontam da je to ta jedna dve stote odstupanja. 0,25 je prolazio lako... podloske se prodaju u razmacima 0,025, tako da mislim da je to neko najvece dozvoljeno odstupanje...
  • Motocikl: R1200GS
Sklopio sam motor. Ne radi kako treba, i dalje puca, nema dobar ler gas, mislim da sam pogresno vratio sajle i tako... opet rasklapanje... i dalje puca, izmenjao sam sve zivo u karbovima, podesio sve na meru...
Ne vraca gas kako treba, kao da siberi ne spustaju dovoljno brzo, dam mu gas i pustim a njemu treba dosta da vrati dole i onda se ugasi. To pre nije bio problem.
Koji mu je sada da mi znati...
  • Motocikl: R1200GS
Hvala Boki, da te nazovem kostalo bi me ko avionska karta do tebe.
Update. Posle dodatnog stelovanja smese, vakumetrije i namestanja sajli koje su zaglavile izmedju rama (jeste, bas sam amater ;)), motor radi kao sat, prima gas, ne puca, dakle sve je ok.
Hvala svima... problem su bili prljavi karbovi, pojedene flansne i pojedene gumice na srafovima na solji...
Sada je sve odlicno. Sezona moze da pocne, najzad nije nepodnosljivo toplo tako da vozanje sledi...
