Zr7s
  • U prolazu, 26 postova
  • Lokacija: Bileća @mkjugbileca
  • Motocikl: Gsxr 1000 k6
Pozz svima, nedavno sam kupio zr7s 2001. god i to mi je prvi motor. Ovih dana trebam promijenit ulje, filter i svjecice. Posto sam pocetnik i nemam nekog velikog iskustva postavio bih par pitanja. Kad saltam 1 i 2 drugu brzinu cuje se glasan zvuk mjenjaca, isto kada krecem na mali gas prvom brzinom cuje se to neko manje zveckanje sa lijeve strane, znaci samo prva brzina je u pitanju, i kada je motor hladan palim sa cokom jedno 3/4 i kada se ugrije gasim cok i onda radi od prilike od 1400 do 1800 obrtaja, tj varira i kao da nekad ima malu knedlu na tim malim obrtajima, cim predje te obrtaje nema problema i prima gas i vuce dobro,pa ako neko ima iskustva sa ovim da javi. Uvezen je iz svice i ima na satu 42000.
  • Svrati ponekad, 250 postova
  • Lokacija: Litija, Slovenija
  • Motocikl: Yamaha TDM 900 ( Crn k'o midnajt)
Prvo to ti je jako puno obrtaja za ler, treba da bude oko 1000-1100, zato ti se verovatno čuje menjač kad ubacujes u prvu. Drugo proveri koliko ti je lanac zategnut, ako je labav trese kad krećeš i to je verovatno to što ti se čuje sa leve strane, treba da bude hod lanca 35-50mm. Ler gas se relatino jednostavno našteluje, evo ti korisnički i servisni priručnik pa malo prouči i videćeš možeš li sam ili ćeš morati potražiti nekog majstora:
https://www.manualslib.com/manual/375208/Kawasaki-Zr-7s.html#manual
https://www.manualslib.com/manual/1132852/Kawasaki-Zr-7s.html
Pozdrav.
Zna li neko gdje bi se mogle naci ove gumice sto idu sa karburatora na cilindre, pa da to nekako dobavim do Banja Luke, mogu nabaviti originalne ali cijena preko 100 €.
  • Hronični Motociklopata, 7811 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
31 minutes ago, hard_rock said:
Probaj naci polovne. 100e je dranje
Pa bas i nije, meni su za 2 usisne gume za Suzuki GS500E trazili 90eura
  • Ne silazi, 6084 postova
Meni je to mnogo za te gume, a moze se na ebay naci povoljnije. Ne znam od cega su da toliko kostaju. Meni je jedna sto ide od airboxa do karba malo kruca, ali da se namestiti kad se potopi u vrelu vodu.
