LED migavci?
  • Integrisan, 9073 postova
Zna li neko gde u Beogradu/Novom Sadu mogu da nabavim LED migavce sa fleksibilnim gumenim nosačima?
Nešto poput ovoga:
http://www.ebay.com/itm/322082950463?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
...samo me mrzi da čekam iz Hong Konga :D
Danas sam opet polomio od vibracija originalne plastične zadnje migavce (ktm) i dosadilo mi više da lepim...
  • Šumadinac, 1581 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Yamaha xj 900S Diversion
'Ajd' javni kako se vide. Na xj 600 imam neke koji se danju mnogo loše vide, pa bih i ja pazario ove koje su nameravao da kupiš.
Uzgred, čestitam na kupovini, prelep motor! Samo brate, više se ne uklapaš (izgledom motora) u skuteraško društvo ;)
Šalim se, da te lepo služi  :takoje:
  • Svrati ponekad, 393 postova
  • Lokacija: Budisava
  • Motocikl: BMW F650 ST
Nikako, ja postavio led migavce i samo svetle nece da namignu  ;) . Mora da ide led automat koji kosta od 800 din pa navise.
  • Zainteresovan, 969 postova
  • Lokacija: Užička Republika
  • Motocikl: Suzuki DL650 V-Strom
Automat tada radi kao da je jedna sijalica crkla, dakle mora drugi automat za LED koji periodu ne pravi na osnovu otpora sijalice, nego vremenski.
Kako ce reagovati automat na ovakve migavce?
Videću kakav flasher relej ("automat") ima KTM u originalu, ali 99% ću morati da menjam. Nije neki problem, promeniću ili relej ili dodati po otpornik pozadi (što je bolje, jer budući da imam samo jednu lampicu za indikator migavca, koja svetli i kada radi levi i kada radi desni, 99% će da "curi" struja kroz nju sa led-ovima, pa moram da dodajem diode, a onda mi je lakše da samo dodam otpornike). Sve u svemu, nije neki veći problem...
Svakako manja zaHebancija nego da lepim migavce svaka dva dana - originalni su dugački i teški => bukvalno čim pređem 50kmh na off-u, otpadaju. Neverovatno, ali istinito... :D
Nema veze što ima hazard. Ako dodaš otpornike redno (elementarna matematika, formula je R=U^2/P=144/P, pa vidiš koje sijalice si imao, koji LED stavljaš i onda koliko ti treba R redno da vežeš, imajući u vidu da je Rotp=Rsij-Rled) tvoj originalni relej neće znati razliku.
Pri tome imaj u vidu da ako varaš otpornicima, na njima imaš disipaciju (greju se!), pa ako uključiš hazard ("4 migavca") satima, zamislivo je da istope nešto u svojoj blizini. Zato pazi gde stavljaš... Ili zameni relej. (10-ak eur, pa ti otprnici ne trebaju).
edit: uglavnom, migavci stižu sutra, znaćemo valjaju li čemu...
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
Ne, ne, nisam mislio na dodavanje otpora, to mi je nekako fush resenje (kod mene na poslu fuseraciju inzenjeri nazivaju "privremeno resenje"). Vise bih voleo da zamenim rele migavaca za onaj koji radi na vreme a ne na otpor. Pitam se ako zamenim rele da li ce mi raditi sva 4?
