Novi kawasaki ER 6N 2016. Iskustva korisnika
  • Svrati ponekad, 100 postova
Imam dilemu pri kupovini novog motorina. Prva ideja je MT 07 a sad kada sam malo proguglao ispade da je mozda bolja opcija ER 6n.
Molim za iskustva vlasnika i eventualno poredjenje sa mt 07.
Ide lepo vreme i plasim se da ne pogresim. Stariji sam i vise necu menjati motore.
Pozz i hvala Zoran, Jagodina
  • Hronični Motociklopata, 7798 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
Nisam imao prilike da probam MT07, ali sam vozio stariji tip ER6N, i motor je skroz na mestu, odlicne kocnice, poteze solidno sa svojih 70+ konja ,udoban polozaj cak i za mene koji sam 188cm , verujem da je najnoviji model isto tako dobar, ako ne i bolji, uvek moze nesto da se popravi, ali ako ga uzmes sigurno neces pogresiti, jer je vec poznat model na trzistu i pokazao se dobro, i proizvodi se vec niz godina, a MT07 je novi model koji tek treba da se pokaze, mada verujem da je sasvim ok.
  • Samo nek je neki cirkus, 801 postova
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Motocikl: BMW R1250RS Triple Black
Zorane, pa nije valjda da si se oladio oko Cage-a?  :staa2:
Ja mislio, ti već uplatio kaparu  :)
  • Drug član, 1489 postova
  • Lokacija: Nis
  • Motocikl: Yamaha FZ1-SA
Nacitao se iskustva korisnika mt-07 i kazu da neki vec pokazuju rdju. Motor je ovako ok, i po meni ima bolji zvuk od er6. Er6n-a sto se tice vozio sam prvi model i motor je stvarno odlican, noviji koliko znam ima malo manje konja ali veci obrtni moment , i u sustini imas dosta testova ova dva modela i vise je pozitivnih komentara i hvalospeva na strani kawasakija. Probao sam mt-07 i po meni deluje nekako pa da kazem ,,sportskije`` od er6n-a . e sad jedino kada bi probao ta dva motora i da vidis sta ti bolje lezi
  • Astro Puki krsi sva pravila!, 980 postova
  • Motocikl: BMW R1250 RT , X max 125
A sto ne pazaris ER 6F Ja sam vozio stariji ER 6F i motor je lutka. 2 cilindra sa njegovih 72 ks odlicno su potezale. Zastita od vetra je sasvim pristojna,kocnice su po mom skromnom iskustvu sasvim zadovoljavajuce, jedino je bilo neprijatnih zvukova sa skripom plastike u odredjenim obrtajima. MT 07 sam par puta probao ali samo sedeci na njemu u salonu ,meni je nekako mali sav... koliko vidim mt 07 malo-malo po vidim u oglasima... izgleda da se vlasnici brzo zasite.
Pa vidi ... nikako nemam nikakvog interesa da preferišem ili jedan ili drugi niti sam vozio Kawu. Mogu samo da kažem, da sa motorom nemam nikakvih problema i u kratko sam ti opisao opšte osećaje oko Yamahe. ( http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/112358-mt-07-iskustva-vlasnika/ )
Ali kad gledam brojke i slova mene Yamaha ipak više impresioniše. Za odličnu cenu jako ubedljiva tehnologija. Ima veću snagu, veći moment, !!! 22kg lakša, šira zadnja guma (180), odličan display, mislim da čak niža cena, .... Pogledaj više na ovim linkovima:
http://www.bikez.com/motorcycles/kawasaki_er-6n_2015.php
http://www.bikez.com/motorcycles/yamaha_mt-07_abs_2015.php
A u koliko si gledao Cage-a, koji je baš specialan, to verovatno znači da ti se ta verzija baš jako sviđa, pa bi po mome bila dilema samo dali Cage ili standardna MT.
Svakako, ako imaš prilike da isprobaš oba ti uporedi. Moja preporuka bi ti bila standardni model MT07 sa ABS i one ostale pare, koje bi dao na Cage ili Kawasaki, ti stavi na kakvu pametnu torbu i nezaboravnu furu do sestre u Pulu i usput još na kafu u Ljubljanu  :takoje: Nema promašaja.
Covece pa ti sve citas redom.Vidi ovako, jesam mator ali sam izgleda podetinjio.
Ono sto mi se svidja je jedino CAGE. Ali ovi dileri su isklucivi i mada mi je krivo,  necu da ih moljakam za svoje novce. Imam i je neki ponos.Neka oni lepo cuvaju svoje motorine od prosle godine dokle god hoce, a od ove godine ce nuditi verovarno 2018.
Sto se tice kawe , i nije da mi se bas uopste ne svidja ( mislim i nije tako ruzna, da se ne naljute vlasnici ). Ali gledajuci malo vise usporedbe, izgleda da je er 6n bolji i stabilniji u krivinama, kazu zato sto je mt 07 mekan i kada ga oboris kao da ti izvuku tepih ispod nogu."Odleti" ti prednji tocak. To sam video na dva tri mesta u usporedbama, iako se svi odluciju za mt07 kao bojji. mene ove opaske pomalo plase, a ja upravo zbog voznje po kanjocicima ( krivinama ) i kupujem motor
Razmisljam, skupljam savete.
Nisam razocaran u mt 07, vec u odnos dilera koji mi se uopste ne svidja. Mogli su barem malo i da mi "podidju". Nisu u pitanju toliko novci, koliko nejebavajuci stav
Pozz.
No kako bilo da bilo, prvi put kada predjem crtu eto mene u LJubljani, pijemo pivo bilo sta da vozam, vazno da ima dva tocka i da je meni sigurica, a sta ce ko da kaze neka kaze, za to ne marim uopste.
Uf, raspricao se azamalo da zaboravim da odgovorim. Jedino mi se CAGE svidja,  moja je dilema bila cage sa ili bez ABS. No sad znam bilo koji motorin koji kupim imace obavezno ABS.
Ostani na vezi, ti si mi jedini plus na MT 07 strani, a i da nisi ostani. Prija mi caskanje,
Da ,da ove sajtove sam sto puta gledao. i te i za 2016. ima i novijih, Zbog MT07 sam se i navuko na yamahu, ostale yamahe me i ne interesuju
Kada ti nesto zapadne za oko onda je to to. Marke mi ama bas nista ne znace.
Usput kada sam kupio hondu u Smederevu prvi dan kada sam je vozio iz salona kuci sretne me bajker sa nekom starom hondom vidi sta vozim i kaze
"Zena moze biti i sa sela ali motorin mora biti honda". U prvi cas pomislih auh pa ja sam kao pogodio najbolju marku, a posle izvesnog vremna mi nekako sve jedno
To što se tiče tepiha, to si verovatno skinuo od onog lika iz Turske na Youtube-u. Koliko se sećam, taj lik je rekao da mu je Yamaha trošila i oko 8 litara. Ja je nisam uspeo dići iznad 5,2, samo da znaš ;) A mislim da je tip pravio usporedbu na stazi, koju ja iskreno niti nisam koristio niti ne mislim.
Ja sam ti u principu početnik na tim "težim" motorima i veruj mi, nema tu tog straha. Samo pomisli kako se narod hrabro vozi na motorima od 20, 30 i više godina, ... tako da to su samo nianse, koje on možda oseti u extremu, kojem ti nećeš ni blizu. Pa bila to Yamaha, Honda ili Kawa. Tako da opušteno druže i uzmi ono što se tebi sviđa i šta možeš da ispoštuješ finansiski.
A i ja sam normalno pred kupovinom pregledao celi youtube, pročitao celi internet dvaput, ... i bez testne vožnje kupio motor i vidim, da su komentari oko civilizovanog motoru i lakog za vožnju bili pravi. Praktično na svim testovima motor je skroz OK ocenjen a i dobar predlog za "neprofesionalce" :)
A oko dilera, imaš ih na biranje pa igraj igru ;)
Da , u pravu si. Tacno tamo sam video usporedbu ER 6n i mt07.
Ma finansijski mi vise nije frka , prodajom sam se zatvorio i sa njihovim cenama. Stvar je u tome da ne promasim . Ne mislim na motor po mom ukusu, nego motor za mene , onaj isti koji cu vozati.Znas vise ne mislim kupovati druge motore i bilo bi lepo imati srece da ne promasim pri kupovini
Sve mi se pomesalo. Bem ti Internet i ko ga izmisli. Pa ljudi su kupovali motore i pre njega
Ma  ako i promasim, valjda cu ubediti sebe da je taj promasaj za mene najbolji. A onda piči ( tako se to ovde kaze u zargonu )
Budi tu ne mrdaj, obrlatice me ove kawe
Postavio sam pitanje na forumu motomanijaka
 Zasto mt 07 a ne ER 6n ili Gladijus
evo jednog odgovora
zato sto je mt07 bolji u svakom pogledu
zato sto je er6n govno od motora
E pa oko tog odgovora sa drugog foruma: Nekad su i primitivci u pravu :D
Zezam se, naravno ;)
  • Integrisan, 8402 postova
  • Lokacija: Smederevo
  • Motocikl: TDM 900
Odes u salone probas oba i uzmes oni koji ti izvuce veci osmeh.
Za ostalo se ne sekiraj, nov motor u garanciji, posle ga prodas nekome da se pati kada ga izdrndas i gotovo. Tako rade zapadnjaci :D
Drusto, gotovo.
Danas sam bio u Plattner-u BGD. Seo malo na
i prelomio. mt07+ABS . CAGE je preskupa zajebancija ( mada je prelepo) ali komplikovano ( oni montiraju prema tvojim zeljama , bla, bla, bla )
Cekam pocetak marta kada stizu motori 2016. godiste, samo je novi set boja i kraj
Ćale, iygleda da te nisam izneverio.
Vise ne gledam nista na Internetu, cekam mart i salon automobila i motocikla i kupujem, pa kud puklo da puklo.
SVAKA ČAST DRUŽE. Sad ćeš da vidiš kako se dani polako vuku :D  Još jednom čestitam na dobroj odluci!
Ne zaboravi od opreme i neku korektnu torbu, da mi spakuješ kulena i kobaja kad budeš dolazio  :takoje:
Ćale
Ćale
O Ćale, kako nicija nije gorela do zore, nije ni moja. Otiso sam u drugu radnju BAREL NIS i pogodio motorin. U nedelju tip ide u BGD da preuzme nove (2016.) motorine koji vozom dolaze iz Ljubljane ( vidi da to tamo lepo upakuju) pa po povratku za NIS ( firma BAREL) svraca kod mene u Jagodinu za kaparu. KRAJ
Uzeo sam MT 07 + ABD , Night fluo + Yamaha vizircic ( ne mogu onako ni bez nekog poklopca malo ruzno)
Eto sad je stvarno kraj. Iduce nedelje idem na tegnicki i registraciju
Super boja. Mislit će ribe, da si bar 20 godina mlađi. Ne skidaj kacigu dok ...., znaš ti šta :D
Oko vizira ... meni se u principu sviđa bez njega ali kad sam prvi put seo na motor, ja sam mislio da sam se 100% zajebo sa kupovinom. Vetar je na 80 km/h tukao u mene ko blesav i rekoh ... pa to ne može da se trpi. Al to je bio samo prvi osećaj, al pogrešan :) Samo se moraju neki mišići naviknuti i sad i na 130, ko da nije ništa. To se sredi već na drugoj, trećoj vožnji. Al će sigurno vizirčić da odradi svoje. Možda će ti jedino malo više lupati prema kacigi al ne verujem da do te mere, da bi bio problem. Iskreno, nisam ni probao variantu sa vizirom pa samo razmišljam.
Sad će voz iz Ljubljane, još malo ... ne brini ;)
Ma nekako mi ruzan bez vizircica a usput gledao sam na Net-u oni sto su ga montirali svi zadovoljnji , a i sami su mislili da im nije potreban.
