odejan 1 Napisano Avgust 21, 2015 U prolazu, 27 postova Lokacija: Bački Breg Prijavi odgovor kao problematičan Pozdrav Imam problem sto mi jedan cilindar ne radi kad upalim motor i kad vozi pri konstantnom gasu.....menjane svecice kablovi na tom cilindru...srce gorivo vidi se na karburatoru da sipa gorivo u grlo ali kad se upali cetvrta grana ladna ko led zna i ne radi a ni ne cuje se dobro......kad se dodaje gas puca iz auspuha a ponekad pukne i prilikom prvog starta......da li je neko imao ovakav problem....i skoro da zaboravim kad se vozi na otvorenom pri konstantnom gasu radi na 3 a kad se lagano dodaje gas proradi i cetvrti u 80 posto slucaja a kad se da naglo gas nekad normalno potegne nekad ne u glavnom u nizim stepenima rade svi cilindri a recimo 6 ta 120kmh dam naglo gas ne poteze uopste nevo usaltam u 4 tu pa lagano dizem gas onda poteze ali se desi da prilikom promene brzine u visi stepen opet brlja na tri.....dali neko ima neki predlov Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
grof 758 Napisano Avgust 21, 2015 drkadzija, 1259 postova Lokacija: novi sad Motocikl: njemac tisuca za na koleno, talijansko prdekalo za grad, sumo suzuki Prijavi odgovor kao problematičan kakva je svećica na tom cilindru koji sumnjas da ne radi, kada radi na 3 cilindra? jel mokra ili suva? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
odejan 1 Napisano Avgust 21, 2015 U prolazu, 27 postova Lokacija: Bački Breg Prijavi odgovor kao problematičan Pa vidi nisam primetio nista sto ukazuje da taj cilindar neradi osim ato je izduv hladan a kad naruriram u leru on izgkeda da proradi na viaim obrtajima jel se tada zagreje ali je taj izduv oaerno hlasniji od ostala tri....motor nije paljen zaboravio sam reci 14 meseci....bile su iglice zapecene sto regulisu nivo......a sro se tice svecice nije bila mokra posto on neradi samo dok ga ne upalim u stvari kas je hladan i startujem ga on tada neradi kad dam gas i na vecim obrtajima onda cas radi cas ne ali prilikom zamene svecica sam ponovo vratio drugu nazad i nisam primetio da je vlazna posto kad ga naturiram on onda pri vexim obrtajima proradi a na konstantnom gaau kao da se izgubi i radi na tri......jedino sto aam prumetio da kada sjinem kabel sa cilindra 1 i posignem kapu za vreme eada motora cuje se kako varnica tuce kroz kabel kad odmaknem kapu od svecice na leru i onda mi se nekad ugasi jel prekticno radi na dva cilindra .mesjutim vratim je nazad i skinem u radu i kapu sa 4tog to je ista bobina samo izvod za 4ti cilindar nexuje se da pici varnica.....a kad ygasim motor sa skinutim kablom i stavim u njega svecicu i upalim svecici prinesem masi vec sa sva tri cm on baca sa svecice iskru na sasiju..... jedino sto nisam jos probao a moracu to sad za vikend da izmenim bobine samo da ih rotiram ovu sa 1vog i 4tog na mesto 3ceg i 2gog cilindra i obratno pa da vidim..... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
odejan 1 Napisano Avgust 21, 2015 U prolazu, 27 postova Lokacija: Bački Breg Prijavi odgovor kao problematičan Jbg pola slova ja lupim ono pored slova koje sam trebao valjda cete se snaci ko bude citao......veliki prsti amala tastatura a ne proveravam sta pisem tek kad lupim enter ali tada je vec kasno a neznam jos kako da editujem vec poslat odgovor.....jbg Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
SHOKLA 1768 Napisano Avgust 21, 2015 Drug član, 1507 postova Lokacija: KLADOVO, KLADOVO, KLADOVO Motocikl: Mali Plavi Zeka S '06., VFR 800 V-Tec '02., TL 1000s '97., FJR 1300 '02., Gillera Runner FXR '02., Peugeot Vivacity. Suzuki AY 50 Katana - za sada... I SVI LEPI!!! Prijavi odgovor kao problematičan Isprobaj CDI sa nekog drugog, identicnog motocikla. Meni je Kawa svojevremeno krv popio, dok nisam provalio da je gubio kontakt na konektoru CDI-ja. Ili konekciju sa bobine za taj cilindar... Mirise da ga zeza struja Da ne bi menjao bobone medjusobno, zameni samo kablove na toj jednoj bobini. I onda opipaj izduve po paljenju masine. Znaces da li je problem u njoj, ili da kopas dalje. Moguce je i da kabal za taj cilindar ima neki problem, pa da u nekom polozaju prebaci varnicu na svecicu, a da u drugom probije na neku drugu stranu. Kvar definitivno nije veliki, samo ga treba naloviti. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
odejan 1 Napisano Avgust 21, 2015 U prolazu, 27 postova Lokacija: Bački Breg Prijavi odgovor kao problematičan Mislim da bobine nece ici bez zamena kablovi su knap da bi se mogli ukrstiti a pogotovo primarni sto idu sa cdi a mislim da cu morati prebacivati bobine a i na netu sam skinuo service manual i detaljno je opisano kako proveriti bobine i cdi sa unimerom mere se vrednosti otpora izmedju pinova na cdi i izmesju primara i sekundara na bobinama i ako nije u vrednostima koje su zadane po katalogu onda ne valja nego je za zamenu tu moram nabaviti neki dobar unimer.... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
mcm-racing 185 Napisano Avgust 21, 2015 Zainteresovan, 649 postova Lokacija: TEMERIN Motocikl: ZXR 750 R Prijavi odgovor kao problematičan Karburatori su problem ... 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
odejan 1 Napisano Avgust 21, 2015 U prolazu, 27 postova Lokacija: Bački Breg Prijavi odgovor kao problematičan Sta konkretno ako znas ......sinhronizacija ili nesto zastopano.... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
mcm-racing 185 Napisano Avgust 21, 2015 Zainteresovan, 649 postova Lokacija: TEMERIN Motocikl: ZXR 750 R Prijavi odgovor kao problematičan skines,otvoris,oöistis i sastavis + sinhronizacija Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
odejan 1 Napisano Septembar 5, 2015 U prolazu, 27 postova Lokacija: Bački Breg Prijavi odgovor kao problematičan Odneto na servis kazu da su devedeset posto u pitanju karburatori..... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
odejan 1 Napisano Septembar 5, 2015 U prolazu, 27 postova Lokacija: Bački Breg Prijavi odgovor kao problematičan Cekam da mi jave.... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Char_Lee 0 Napisano Octobar 8, 2015 U prolazu, 12 postova Lokacija: Kraljevo-Beograd Motocikl: kawasaki ZXR 750 L ,honda VFR 750 RC24 Prijavi odgovor kao problematičan meni se desavalo slicno ... dok nisam otvorio karbove i odradio sve na fabricko podesavanje , + podesio nivo plovaka i ispolirao siceve dizni za dotog goriva , i vakumiranje ...da ne prepoznas motor . mislim da su karbovi jer da je struja mislim da bi zezala i kad je hladan i kad je vruc i na malim i na velikim obrtajima ... a to se lako proveri ...napravi spisak ,od struje pa nadalje ,detljno proveravaj i precrtavaj dok ne dodjes do problema ... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
odejan 1 Napisano Octobar 12, 2015 U prolazu, 27 postova Lokacija: Bački Breg Prijavi odgovor kao problematičan Hvala na odgovorima ........proslog meseca sam pao sa motora jedva osta ziv...dve nedelje koma....sad se oporavljam od lomova ha ha samo12 rebara lopatica kljucna kost podlaktica i nadlaktica....na godinu kad ovo sve dodje na mesto popravka sledi.....neznam sta mi bi samo znam da nisam smeo da kocim nego sidjo sputa pa sta mi bude bude....motor drugovi slikali kazu bio 30 40m u njivi nije to ni brziba bila u pitanju verovatno....ali sta mi bi ne znam secam se samo hitne....i doktorice u kamenici kod n.s. kad me budila posle 10 tak dana....prekid filma kao da je neko isekao makazama iz mog zivota bogami ritnuo me zx posteno CUVAJTE SE DRUGARI......... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
petarjebivetar 1211 Napisano Octobar 12, 2015 Zainteresovan, 287 postova Lokacija: Beogard Motocikl: U potrazi Prijavi odgovor kao problematičan Bre... Brz oporavak Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
