problem
  • Zainteresovan, 845 postova
  • Lokacija: Niksic
  • Motocikl: KTM 990 Adv, KTM 350 Freeride
imam sledeci problem. motor je xt600 97. palio sam ga redorvno svake nedjelje i vozao po malo,onda sam napravio pauzu od 20tak dana. kad sam danas probao nije htio da upali,vrlo malo vergla pa prestane,pokusavao sam vise puta i odustao,upalio je na guranje,super je radio pola sata,reko' da se napuni akumulator ako je on,medjutim ugasih ga. probah opet ali ovaj put ni da zavergla, samo se cuje "cak" i nista...
je li akumulator ili mozda cetkice ili sta moze biti,je li imao ko iskustva
  • Zainteresovan, 557 postova
  • Lokacija: Sr.Mitrovica
  • Motocikl: yamaha r1
akomulator sigurno isto je moj drugar imao problem na viraga pre neki dan,nije ga palio oko mesec dana i ni da bekne skroz slabo vergla,napunili akomulator i pali ko mina
  • Lokacija: Niksic
zar se on ne moze napuniti dok radi motor? to me malo zbunilo.
jos jedno pitanje, mada mogu pogledati i u knjizicu, je li 12v akumulator,i smijem li ga puniti auto punjacem?
  • Drug član, 3453 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
akumulator je crko od hladnoce. Ako si ga pustio da radi, a nije se dopunio, znaci da ne prima struju, znaci, crk`o
Izvadi ga, izmeri napon, stavi na punjac i posle 12 sati punjenja, ponovo izmeri napon. On cak i moze da bude 13,xxxx V, ali da mu je kapacitet /ajd, recimo kolicina struje/ opala, znaci, tacka 1. crk`o.
Ako normalno napunis akum. stavis na motor i on normalno upali, premeri da li ima razlike napona kada je ugasen i kada je motor upaljen.
Ako postoji razlika, tj, malo je vise V kada radi na 2 000+ obrtaja, sa punjenjem akum ti je sve ok.
Ako ti se ponovi prica, novi akum.
Nadam se da ti ovo nesto vredi. Znam da je puno ako, ali, tako je to kod motora, kola.
  • Drug član, 1300 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: R1150GS
Nemoj auto punjacem, pozajmo od nekog punjac koji puni sa slabijom strujom.
  • Lokacija: Niksic
e ovako,napunih akumulator,stavih ga, i opet samo "cak"...
sjutra cu da probam da ga prespojim sa drugim,da bih vidio da li je do njega, a onda pregled cetkica...
imas automat za paljenje. lupni ga. to je relej koji propusta struju velike snage pravo na anlaser. on ume da zaglavi. idealno- promeniti ga. jeftin je, desetak evra, mislim. ako nije ni to, onda anlaser.
Jako bitno. Kad imas upaljena svetla i das mu paljenje, da li se svetla utule, kao da padne napon? Ako je tako, onda je anlaser. Ako samo malo trepnu, onda je automat za anlaser. Iskljucujem mogucnost da ti je crklo dugme anlasera, posto se cuje "cak". Takodje, proveri kontakte!!!! Od automata do anlasera, tu moze da gubi struju toliko da ne moze da zavergla.
  • Lokacija: Niksic
danas sam pokusao da ga spojim na drugi akumulator, i opet samo cak, u jednom trenu (20tom pokusaju) je zaverglao na pola sekunde i opet nista,e to me je zbunilo. pa sam sad uzeo u obzir da mi i kablovi ne valjaju... kontakti su u redu. sa upaljenim svijetlima kad dam kontakt za paljenje ne slabe ista. kuckao sam alanser, da vidim da nijesu cetkice,medjutim nista...
tako da opet nazad za crtaci sto...
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
onda te zeza rele za paljenje,to je onaj veliki rele ispod sedista na koji ide kabl od akumulatora ,izmi srafciger ili neki deblji kabl pa premosti ona 2 debela kontakta gde se spajaju debeli kablovi i vidi dali ce da zavergla,malo ce da zavarnici ali ne brini,ako vergla ,daj kontakt i opet tako na direktno ga ipali
  • Lokacija: Niksic
koja je njegova uloga? znam na sta mislis,gledao sam kontakte i na njemu,sve je ok,mozda je crkao. a interesuje me sl da li je to univerzalni relej,pitam da vidim dje da ga trazim, ne moram valjda u yamaha prodavnici
pa on sluzi da provede struju od akumulatora do anlasera,a dobija pobudu preko onog tankog kabla koji ide od ricice volana.kada stisnes taster,kotva u automatu se pomeri i spoji ona dva debela kontakta..prakticno to je rele velike snage.mozes staviti i od drugog motora samo mozda nije isto kacenje na sasiju ili mozes prepraviti nosac ili ga pricvrstiti vezicama.ali prvo probaj dali ce da vergla na direktno
  • Svrati ponekad, 161 postova
  • Lokacija: Crna Gora
Moj ti je savjet da ga ne prespajas ni u kom slucaju, ja sam prespajao pa mi vrisnula bobina! Poronadji joska na forumu i on ce ti odmah reci sta je da se ne mucis!!! A prespajanje ne nikako!
Davno sam imao istih problema,al posto je bilo davno zaboravio sam sta je bilo u pitanju, ako se sjetim javljam, do tad pozz i srecno!
ne razumem kakve veze ima paljenje na direktno (prespajanje) sa bobinom?to su cak dva nezavisna sistema.u svako slucaju to je najjednostavniji nacin da proveri dali je automat u redu.drugar je vozio svog GSX par meseci dok nije nabavio automat i palio na zice bez problema.
  • Lokacija: Niksic
na guranje on upali bez problema. moram prvo otloniti akumulator iz price,tj naci kablove da valja,cekam ih, pa kad prvo akumulator sredim onda dalje
znas sta ,proveri prvo dali je sigurno accu ok,ali tako se i ponasa automat.nekad dobije kontakt pa zavergla a nekad ne,ili premosti direktno,mozes i spicanglama,najlakse i vidi dali vergla,ili produzne kablove pa pojacaj sa drugog motora ili auta pa probaj na kljuc dali ce da vergla...ili prikljuci punjac pa probaj da napunis akumulator,ako ti samo cvaka,a lempice od kontakta isto sijaju ne utisavaju onda je automat sigurno
  • Lokacija: Niksic
lampica od kontakta malo pritaji kad pokusam da upalim. problem je sto je napolju -5 i duva zalosan sjever tako da mi se ne izlazi,inace bi ovo rijesio za dan :)
